РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Прошу совета. Имеется шлакозаливной дом уже практически весь перестроенный. Сейчас мы снесли внутреннею стенку и получился большой холл, сняли старую внутреннюю отделку(была вагонка), остались голые шлаковые стены, между шлаком местами вставлены разные кирпичи. Хочется отделку этого большого помещения сделать искусственным камнем, но чем можно выровнять стены так, чтобы все держалось, ничего не потрескалось и не отвалилось, мы так и не придумали. В магазине продавцы напугали, сказав, что на шлаковых стенах ничего не держится, через год все равно потрескается и начнет отваливаться. Подскажите, пожалуйста, можно ли и чем лучше, выровнять эти стены под искусственный камень и покраску. Так не хочется городить гипсокартон
Чушь! Под камень можно штукатурить песко=цементной смесью с пластификатором, а под покраску= известковую штукатурку с незначительным добавлением цемента, глины или штукатурные смеси на гипсовом связующем. Не верьте им, ничего не отвалится!
Спасибо! Если в магазине сказать:"Мне надо "песко=цементную смесь с пластификатором" для штукатурки стен", то они сообразят, что такое этот "пластификатор" и где он имеется? Может быть марку или название знаете Еще раз спасибо!
Нужно спрашивать пластификатор-песок и цемент отдельно. Если есть свободные деньги и все впервые, то лучше готовые штукатурные смеси покупать, и не обязательно на цементной основе. В магазине все расскажут, если им объяснить доходчиво.
Покупаете 1 мешок цемента, 4 мешка просеянного песка, а вместо пластификатора на кухне всегда найдется посудомоечное средство "Fairy", "Bingo" или др.
Тоже вместо пластификатора используем "Fairy", дешево и сердито . Правдо не под штукатурку, а для кладки стен. Песок малоглинястый и раствор получается жестким и садится быстро. А стоит немного добавить фери, уже совсем другая картина, раствор становится мягким и садится дольше. Главное фери лишку не лить, к необходимому количеству приходим опытным путем.
Не факт. мне лет 10 назад, когда спросил потолочный клей для пенопластовой плитки, дали силиконовый герметик. и я , наивный, поверил и наклеил.
Ну надо же. Спасибо! А сколько лить "Fairy" на мешок цемента и 4 песка? И каким слоем можно эту смесь наносить на стену? Стенки неровные местами, там, где вставлены кирпичи, есть углубления до 1,5 см. Может быть надо постепенно? Сначала намазать толким слоем, дать высохнуть и затем еще один слой?
На 50л воды добавляете одну пробку от пластиковой бутылки ( популярно ) "Fairi", а потом этой водой замешиваете раствор. Сначало обрызгать стены цементно песчанной смесью ( соотношение 1/2, песок крупный, мытый ), через пару дней можно нанести основной ( накрывочный ) слой штукатурки ( не менее 1см ).
