Куда отвести воду от септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Анна 1973, 29.06.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну, допустим, яма у вас площадью квадратный метр. В ней зафиксировался уровень воды. Вы туда наливаете 50 литров, и уровень воды у Вас обратно опускается (до той точки где прежде фиксировался) за час. В сутки Вы будете сливать 300 литров - примерно допустим. Причем, мы с Вами знаем, что основное водопотребление будет вечером, в относительно небольшой промежуток времени (за час) - опять же, допустим, 200 литров.
    А это значит, что за час на Вашем поле должно рассосаться 200 литров.
    Вот и получается, что объем между уровнем воды, который у Вас фиксируется и дренажной трубой на поле фильтрации, должен быть равен 200 литров. Это значит- поле растягивается либо в ширину, либо поднимается в высоту.
    Читаю и думаю - понятно написал?
  2. Анна 1973
    Анна 1973
    Анна 1973
    Т.е. если 50л в 1м2 за час, то 200л это 4м2. так?
    А max глубина это там, где вода фиксируется?
    А уклон надо делать ?
    Надо еще делать поправки на дождь, наверное?
    А вот когда в высоту поднимается, я как-то не совсем понимаю, это надо ставить стенки какие-то и туда насыпать гравий, песок?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В высоту -это если у Вас сброс в фильтрационный колодец. Расстояние между трубой, которая в него входит, и уровнем воды.
    Поправка на дождь в том смысле, что поле фильтрации надо защитить от ливневой воды - ну и учесть, что в любом случае, часть воды на него попадет. По месту надо смотреть, как оптимально сделать.
    Уклон по трубе 1-2 см на метр. Площадь поля считать надо с учетом щебня. Т.е. если вода у Вас фиксируется на уровне 50 см от поверхности грунта - то щебень (низ поля) лучше всего бы сантиметров на 30-50 выше этого уровня. 200 литров это объем между щебнем и дренажной трубой. Думаю при таком раскладе и в дождь и при превышении сброса - у Вас не будет затапливать фильтрационную траншею.
  4. Анна 1973
    Анна 1973
    Анна 1973
    От фирмы-продавца септика приезжал монтажник, осмотрев все на месте предложил такой вариант:
    1. Ставим септик
    2. Из септика сбрасываем воду в поле фильтрации 12 м2
    3. За полем фильтрации зарываем накопительный колодец (пластиковую емкость) 1м3 для предотвращения залива септика из поля фильтрации
    4. В накопительный колодец кладем дренажный насос, который будет сбрасывать при необходимости воду в дренажную канаву
    5. Дренажную канаву копаем вдоль участка 20-25 м (участок имеет небольшой естественный уклон) без заглубления ,то есть где-то 50см от поверхности засыпаем песок, гравий, труба, гравий и грунтом уже не засыпаем, для того чтобы вода по поверхности отходила.
    Покритикуйте такую схему.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну решение интересное. Может даже рабочее.
    Только как зимой это работать будет? Дренажная канава 50 см глубиной. Качнет насос туда воду. Замерзнет. Дренажная канава замкнутая, или куда то будет выходить?
    Песок будете сыпать - используйте морской намывной.
    Поле фильтрации и колодец однозначно надо защищать от верховодки. Иначе слишком часто насос будет срабатывать.
  6. Анна 1973
    Анна 1973
    Анна 1973
    Дренажная канава замкнутая :-(
    А зимой он сказал, что не должно быть проблем, потому как все рассосется в поле фильтрации
    Защищать от верховодки - это чем-то накрыть верхний слой гравия?
    Про песок будем иметь ввиду, спасибо.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну может и рассосется. Я у Вас не был, грунт не видел.
    Слой гравия накрывают утеплителем (пеноплекс вроде так он называется), потом геоткань (трубы на поле фильтрации без геоткани и на дно поля геоткань ни в коем случае не стелить), песок, полиэтилен (или что есть под рукой, что поможет защитить от верховодки, глина (такая которая воду не пропускает) - плодородный слой.
    Примерно так.
  8. Анна 1973
    Анна 1973
    Анна 1973
    Я правильно поняла, что подушку кладем так снизу вверх:
    песок, гравий, труба без геоткани, гравий, утеплитель, геоткань, глина, земля?
    А если не стелить геоткань на дно и по бокам не затянет со временем гравий весь в глину нашу? Все затягивает...
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Геоткань на бока надо опустить. На дно не надо. И про полиэтилен (или другой гидроизолирующий слой) не забудьте (под глиной)
  10. Анна 1973
    Анна 1973
    Анна 1973
    Спасибо, будем пробовать.
  11. Лазурь
    Лазурь
    Лазурь
    Что-то меня сомнения берут... Если летом поле фильтрации не способно принять весь сток (а иначе зачем аварийная дренажная канава?), то почему зимой вдруг поглощающая способность этого поля возрастет, и ничего, что дренажная канава будет замерзшая , то есть фактически ее не будет? Защищать поле фильтрации от верховодки накрыв слоем пэ пленки - это абсолютно бесполезно. Бетонные погреба и то промокают, каждую весну наблюдаю массово, при том что у нас УГВ в районе центра земли, но зато верховодка во всей красе. Она ведь не только сверху, на такой небольшой глубине обычно она со всех сторон есть, и сбоку, и снизу, спасает только дренаж ниже нижнего уровня того, что надо чтобы не затапливало. Утонет все это весной, слива-то на самом деле никуда нет, а глина и так сырая, не впитает ничего. Закрытая дренажная канава не в счет, слишком маленькая, и тоже на глине.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Конечно надо смотреть по месту. Все опасения вполне оправданы. Если глина не пропускает воду (например у клиента в яме стояла вода месяц - осушили - 30 сантиметров размокшей глины на дне а глубже все сухо) то надо 5 раз подумать как организовать почвенную доочистку. Должны быть страховочные варианты.
  13. Лазурь
    Лазурь
    Лазурь
    Вот этого-то я в теме Анны 1973 и не вижу - какие страховочные варианты почвенной доочистки в условиях плохо водопроницаемой глины. Фирма-установщик, во всяком случае, ей их не предложила (или она о них ничего не написала, но скорее первое). Доочистка ведь все равно нужна, даже после АУ. Поле фильтрации весной совершенно точно ничего фильтровать не будет, т.к. его как ни обваловывай, а подтопление пойдет снизу, из-за того, что верхний слой земли талой водой пропитан. Снизу его гидроизолировать нельзя никак, иначе оно фильтровать не будет вообще никогда ничего. Единственный вариант - делать насыпное поднятое поле, как это рекомендуется для мест с высоким УГВ, тогда оно будет выше естественного уровня весенней воды, и не будет затапливаться, соответственно будет что-то фильтровать. Насыпать же можно и не глину, а нормально водопроницаемый грунт какой-то. Загонять воду на фильтрацию тогда самотеком не получится, придется насосом. Объем этого насыпного поля рассчитывать по нормам, в зависимости от сброса. Канавы рыть совершенно бесполезно в данном случае, если только по этим канавам вода реально будет куда-то отводиться. Такие выводы я сделала для себя, изучая вопрос куда девать воду на глине и несколько лет наблюдая за весенним паводком в нашем поселке, на этой самой глине. Это я написала не для Вадима, он, я уверена, все это знает, а скорее для Анны, чтобы она перед тем как участок раскапывать и деньги платить, спросила своих спецов, почему они так уверены, что вся вода "рассосется" (а зачем тогда канава дополнительная? и куда денется вода зимой из накопительного колодца, если канава замерзла, а в поле "не рассосалось" и в промежуточный колодец таки сток идет?) и что делать, если все-таки не рассосется? А также, через какое время менять засыпку этого самого фильтрационного поля? Интересно, что они ответят.
    Себе насыпное поле не делаю по простой причине - места нет... Это же бугор какой надо организовывать:( Да и периодические земляные работы по смене загрязненной засыпки тоже энтузиазма не вызывают:(
  14. Анна 1973
    Анна 1973
    Анна 1973
    Да нет никаких вариантов страховочных, единственно я ПОКА не планирую сливать в септик "черные" стоки, только от душа и кухни, надеюсь все-таки через септик с полем фильтрации все-таки будет лучше, чем просто на поверхность как сейчас.
    Насыпное поле делать тоже негде :-(
    вообще у меня участок с уклоном и вода в любом случае будет сливаться ... к соседям :-/ просто с дренажной канавой это будет не так заметно.
    С соседями велись переговоры насчет продления дренажной канавы через их участок уже в канаву открытую, они сказали им не надо...
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не всегда конечно везет с соседями. Может надо подумать как донести до соседей плюсы такого мероприятия - и основной упор на то что им это стоить будет практически или совсем ничего?
