Строительство Домика
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Denisuk, 29.06.10.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Если дерево не хочется красить постоянно, есть с наружным защитным алюминиевым профилем.
    Просто у veka softline Коэффициент теплопередачи 1
    а у современных двухрамных у обычных 0,89, а у двойных стеклопакетов, например окна lammin watt - коэф 0,67.
    Вообщем есть над чем подумать.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Вы про профили говорите ? Или про стеклопакеты ?
    Просто
    Коэффициент сопротивления теплопередаче прописан в ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения», введенного в действие 1 января 2001г.
    Для с/п 4-16-К4 он равен 0,53 м2С/Вт
    Для двухкамерных с/п:
    4-8-4-8-4 = 0,45
    4-10-4-10-4 = 0,47
    4-12-4-12-4 = 0,49.
    Давеча проводили сертификационные испытания окон ПВХ, профиль VEKA Euroline, фурнитура RONO NT, стеклопакет 4-16-И4.
    Образец окна: ширина 1320 мм, высота 1460 мм, распашная + поворотно-откидная створки.
    Приведенное сопротивление теплопередаче, составило: Rопр=0,65 м2С/Вт.
    Образец балконной двери: ширина 720 мм, высота 2060 мм, распашная створка, внизу на 1/3 сэндвич.
    Приведенное сопротивление теплопередаче, составило: Rопр=0,69 м2С/Вт.
    Лаборатория аккредитована в Беларуси, России, Чехии
    по материалам http://forum-okna.ru/
  3. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    в общих чертах согласен. видимо не написал стеклопакет 4-14-4-14-4i изнутри.
    если рассматривать в комплексе рама -стекло-установка, то у веки в моём наборе поменьше выходит. основные потери это стеклопакет и примыкание коробки к проёму, здесь и стоит побороться..
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    я говорил про окно в целом.
    не путайте коэффициент сопротивления теплопередачи и коэффициент теплопотерь
    коэф теплопотерь измеряется вт/м2*К, я говорил именно про него.
    Коэф теплопотерь окна veka euroline такой же как и softline, о чем и заявляет сам производитель.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Коэф теплопотерь разве не обратная величина Коэф. сопр. теплопередаче ?
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    не совлем верно , разные профильные системы, с очень разным пластиком, и разными стеклопакетами. сейчас найти не могу, при расчёте окна использовали 0,72
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    пишите размерность, что бы не путаться
    например у рехау пишут так
    Трехкамерная система со значением коэффициента теплопередачи Ur=1,6 Wm²/К (Rпр = 0,64 m²С/Вт)
  8. faustdok
    faustdok
    новичок
    faustdok
    новичок
    город Абинск
    А можно фото со скрытым креплением метало черепицы? спасибо.
  9. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    не реклама: http://www.ozlk.ru/
    Здесь техническая сторона, если нужны фото готовой кровли у меня, могу отснять, но смотрится как сплошной скат без швов, соседи спрашивают, как крепили? подкалываю: не поверите, на клей клеили целиком скаты:|:
  10. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    :hello: Продолжение будет?
  11. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Обязательно, очень много материала есть и фото, времени не хватает, пожать фото и вставить с подробными комментариями.
  12. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Сколько стоит стропильная конструкция, как считается? За кв. м. или ...? Доска сухая? и вообще на сколько дороже-дешевле обошлась по кругу стропилка? Приемущества очевидны, хотелось бы сравнить разницу в денежном выражении.
  13. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Расчет делали в программе "mitec", это лицензионный софт для оборудования, конструктор 5 дней подгонял стропильную систему и межэтажное перекрытие под мои требования (межэтажка: несущяя способность 400кг/м2, свободный проход воздуховодов д. 250, прогиб при полной нагрузке 1-1,5мм и это на пролетах 6,3м, стропилка: внешний угол кровли 35', внутренний 25', опора только на внешние стены, несущяя способность 400кг/м2, свободный проход воздузоводов д. 250мм.) откуда нагрузки: межэтажка: сами фермы, опалубка из оцинковки, водяной тп, 8см бетона, наливной финиш 5мм, стены стоят внутренние, все коммуникации, сантехника, мебель, ну и сами ходим, кровля: 140кг снеговая нагрузка, подшивка под утеплитель, утеплитель 400мм, обрешетка 50мм, само покрытие, внутренняя обрешетка, гвл, шпаклевка, коммуникации. Расчет стоимости идет по площяди, у меня получилось 45% межэтажка 55% кровля, общяя сумма с доставкой до населенного пункта было 420т., фура к нам не проходила, пришлось перегружать. Некоторые детали были очень тяжелые (10чел), Доска сухая, антиперированная заводским способом, запрессовка пресом пластин, состав лиственница, ольха, сосна. Насчет дороже-дешевле, межэтажку с такими параметрами считал в клеенном брусе, проходил только на 400х90, с геморроем прокладки коммуникаций (-10%), в сборных балках где посередине осп (-20%) с темже геммороем, кровля: у меня длинна скатов в задней части дома 7,7м, пиломатериал с такой длинной -анрил, опять клеенный брус- по цене столькоже, по весу почти в 2раза больше и не решаемая проблема раздвигания стен без затяжек на уровне стропильной обвязки с геммороем с коммуникациями, при этом это готовая кровля с софитами 1м, которые остается только подшить. Как не считал при хорошем уровне качества тоже на тоже выходило. Площядь кровли 200м2.
  14. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Вот респект Вам и Уважуха!... за столь подробное описание, просто сейчас ставлю оборудование для изготовления именно таких стропильных ферм, и как Вы их назвали межэтажки (правильно называется - ферма с паралельными поясами). Думаю перейдут потихоньку от колхозщины. Тему этого производства развиваю с 2008г. Просто как бальзам на душу Ваше сообщение. А то компаньоны тупят типа дороже это всё будет и т. д. ...:hello::victory:
  15. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Не дороже, но качественней, и с заранее заданными характеристиками. Кровельные у меня ножницы (редкий вид), но хотел параллельно подкосные (еще реже), но увы...
    Я бы к вам прокатился пообщяться... Или вы ко мне если здесь будете. Фоток много.
    Интересное видео есть на sepa. fi в разделе прочие изделия.
    Здесь все от конструкции дома или здания зависит, на 2м этаже 120м2 свободная планировка, получилась одна опора только в задней части под основной несущей фермой.
