Строительство Домика
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Denisuk, 29.06.10.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    так она внутри дома и не опускается.
    а на забор воздуха небольшой водяной подогреватель на антифризе от котла
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Вы не поняли, внешний блок должен остужать внешний же воздух , что бы нагреть воздух внутри. Короче, это не то. Если ТН интересны, то для нас работают Грунт -вода и водв-вода, последний, самый предпочтительный.
  3. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Этот приборчик охлаждает отработанный воздух выбрасываемый на улицу, и нагревает входящий в дом, летом наоборот. Внешнего блока нет.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Кстати, http://www.vok-e.ru/Page132.html , мне кажется намного интересней рекуператора. КПД будет намного выше, а конструкция правильней.
  5. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    правильно, только у китайцев ещё рекуператор есть + т.насос, эффективнее получается. исходящий воздух греет рекуператор который греет входящий, + на выходе стоит теплообменник т.насоса который забирает остаточное тепло и переносит его на теплообменник который стоит после входного канала рекуператора, догревая его полностью.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Да поймите, что работает это реально, тока при плюсе на улице, раз, если подогревать воздух рекуператором, он будет обмерзать , два. Ну и по нашим теплопотерям дома зимой, чуть близко стоящее устройство к котлу по тепловой мощности, это AA-034-B-AH, скока оно стоит ? А какой расход воздуха ? 4000 м3 в час. Это ураган в доме.
  7. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Продолжение фоток процесса стройки.
    Были проведены все подготовительные работы для установки кровельных ферм, согласно проекта, сделана разметка и прибиты уголки.
  8. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Был заказан автокран, пришлось поискать, так как по условиям подъезда нужен был с полным приводом и длинной стрелой. Был такой найден, стрела с гуськом 31м. 2 часа его загоняли на точку работы, чуть не посадили, но получилось. процесс подготовки
  9. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Дальше начали подъем ферм с установкой их на места по номерам проекта.
    временно крепили по 2 самореза в уголок и распорки с 2х сторон на каждую ферму.
  10. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    к вечеру все основные тяжёлые конструкции были подняты и установленны на свои места, с временным закреплением.
  11. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    мне хватает самой маленькой, с учётом потерь давления воздух примерно 400-500м3 максимум, мне нужно в 2 раза меньше, СОР вырастет немного. прайс 2085 usd
    у них прайсик на сайте есть.
  12. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Зачем мне этим отапливаться? мне хватает отопления любым 1из 3 приборов, которые дают тепло. здесь задача, сохранить тепло находящееся в воздухе с заменой оного.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Для такого дома однозначно надо ставить двухрамные окна (наружная рама со стеклом, внутренняя с энергосбер.стеклопакетом), иначе такое утепление бессмысленно, т.к. наибольшие теплопотери будут через них, и так же подумать о дверях, на дверях должен быть двойной контур уплотнения, и если наружная дверь металлическая, то внутренняя по любому утепленная деревянная или пвх.
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    по окнам VEKA softline с.п. 41 мм, внутреннее i стекло, рамы под финку такой конфигурации и размера бывают только дерево, есть свои минусы и плюсы. и ещё важен правильный монтаж рам с утеплением снаружи.
    по дверкам планируются такие: https://www.fennodoors.fi/company
    наполнитель пенополиуретан высокой плотности толщина 65мм. в России аналогов нет. 2 контура уплотнения.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Кстати, «Климат-031» стоит чуть меньше 200 штук. А про ТН для своих целей забудьте, по крайней мере, про тот, который выбрали.
