Строительство Домика
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Denisuk, 29.06.10.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Рекуператор на малых расходах воздуха зло. Ибо экономичесчки становиться оправдан тока тогда, когда расход большой. Поищите в теме вентиляция, там обсуждали с год назад. Экономии он не принесет, если у Вас не 40 челов в доме.
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    не согласен. Зачем обогревать улицу зимой а летом охлаждать? (у меня общий объём 700кубов, воздухообмен планируется 200-250, 4 человека) появились малогабаритные приточновытяжные установки, где репекуратор работает по принципу кондиционера, но всё это в 1 корпусе, итого имеем, летом бережём делаем прохладу, зимой тепло.:|:
    а пред. подогрев воздуха зимой делать нужно жидкостный, аналогично летом., а не ставить тены на 5-9кв. если расчитывать на 5кв. эл подогрев, то зимой только он будет кушать 13000р. в месяц.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Да ради бога. Тока мощность пред подогрева подключенном к контуру СО посчитайте :) Для такого ничтожного расхода воздуха рекуперация нафиг не нужна. Тупо экономически не целесообразно.
  4. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    экономическое обоснование: расчётный срок окупаемости такой системы 3,6 года, тепло зимой , прохладно летом, считалось в феврале, сейчас уже нет файла экселевского, просто для себя решил, что это имеет смысл делать.
    у каждого есть выбор. я свой сделал.
    чисто моё имхо. плиз ногами не пинать.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Прохладно летом будет тока с канальным кондеем, тепло зимой тока с предподогревом. Рекуперация - это шаманство промышленного масштаба. И одна из основных проблем - обмораживание рекуператора. Дайте, плиз, ссылку на устройство, которое планируете использовать. Может технологии шагнули сильно вперед, и мне оно тоже стало надо ?! Спасибо.
  6. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Стена хоть 400мм ваты, хоть больше. А как обеспечить воздухообмен?
    0,5 от кубатуры дома в час? Правильно. Системы рекуперации. Иначе греть наружный воздух, что тоже самое, что стена в 100мм.
    О системах рекуперации и надо думать, а не об 400мм стенах.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Парни, я бы посоветовал не думать про системы рекуперации, а изучить этот вопрос, почитать по больше, посчитать эконом. составляющею... Идея то отличная, кто ж спорит, вот тока инженерная реализация не столь бескомпромиссная, как идея энергосбережения.
    Просто начнем с того, что воздух в рекуператор д.б подан с температурой не ниже +5 гр. Иначе эффективность рекуператора и так находящаяся в эксклюзивных вариантах где-то около 70%, упадет до 25. Да и обмерзнет моментом рекуператор.
    Итак, что бы нагреть 500м3 воздуха на 50 гр, нам надо 8300 Вт, что бы нагреть на 35 гр, надо 5800, разница 2500 Вт.
    Если воздухообмен будет 250 м2\час, то эта цифра превратиться в 1250 Вт. Т.е. рекуператор должен нам сэкономить 1250 Вт*час. Но потратиться на нагрев в 4000 Вт*час все равно потребуется.
    За что бороться то ?
    Добавлю, что подключение франкойла к СО потребует не тривиальных решений, т.к. скорость движения теплоносителя в контуре франкойла д.б. существенно выше, чем в остальных контурах. А это означает не только отдельный смесительный узел ( тыщ 20) но и установку гидрострелки ( еще 12-18 тыщ) для уравновешивания скорости движения ТН в контурах. Плюс к Этому уже мелочь, увеличени мощности котла, при франкойле на 4 Квт, котел д.б мощнее на 6 Квт.
    И все это ради 1250 Квт*час.
  8. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    выбираю между этими двумя сейчас
    http://www.balticair.ru/page/30/equipment/1842/
    http://www.vok-e.ru/Page132.html
    по первой всё понятно, по второй нужно изучать режимы работы и логику.,
    но если работает, то интереснее получается.
    хотя видимо как всегда.Сделано в России Made in China
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Какова цена этих установок ?
  10. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    не всё так хорошо.
    электричество самый дорогой вид отопления.
    остальное всё дешевле. местами гораздо.
    И как бы я ни хотел, но больше 10кв. я не возьму из сети, сеть не позволит. а ещё есть свет, кухня и т.д. поэтому 5кв на подогрев это перебор в моей ситуации. хотя былобы 25кв., я бы не заморачивался.
    В моей ситуации это решение экономически оправданно.
    первая порядка 3000ойро, вторая порядка 2000ойро
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну, я описался, 1,250 Вт*Час.
    Мы в одинаковой ситуации с эл. Установки, конечно интересные, и франкойл - вещь! И с СО можно и подешевле решить, конечно :)
    Но по первой ссылке, самое дешевое я находил тыщ за 70 год назад.
  12. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    ещё вот такая штука нашлась, но с чем её едят?
    http://www.ekoteplo.com/ru/pumps/215/261.html
    поидее самая интересная при условии установки водяного подогрева.
    надо в гости к ним прокатиться будет, полапать поизучать внутренности.
    по илто: за 70 базовый блок, + комнатный пульт и термостаты+ ещё чтото, получается как писал.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Стоимость инсталляции ТН от 500 000 р. А так, вещ хорошая, но не заменяющая рекуперацию.
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    это по идее какраз рекуператор, китай, прайс порядка 80000р.
    проход воздуха в этой установке, как я понял.
    вход воздуха-рекуператор-внутр.блок т.насоса-в помещения
    выход из помещения - рекуператор- внешний блок т.насоса- выброс на улицу.
    попробуйте с главной страницы, там есть название производителя, гдето в инете внутрянку этой системы находил.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Воздух-Воздух Это для тех, у кого температура зимой не опускается ниже нуля :) Это кондей обычный умеет.
