Строительство Домика
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Denisuk, 29.06.10.
  1. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    А почему брусок, а не металлокаркас 50мм?, там в нем отверстия есть.
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Забыл сказать, после зимы весь блок был обработан бетоконтактом , и выполнена затирка клеем совенир (кажется так), в тех местах где будет каркас примыкать к блоку, проложена и проклеена пароизоляция.
    крепление стоек каркаса к блоку.
    готовая стеночка под утепление и обшивку.
  3. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    причин на мой взгляд 2,
    1. металл всегда быстрее остывает и притягивает влагу.
    2. планируется сначала сделать всю разводку, а потом уже делать внутренний каркас, в этом случае с металлом работать тяжелее и дольше (если делать правильно, то не 2 самореза, а 2 заклёпки на каждом стыке.), брусокже проще крепится найлером гвоздём 90 (4-6шт в точку) и можно по необходимости пустить вразбежку.
    Межэтажное перекрытие с внешней стороны, с узлом нижней обвязки второго этажа.
  4. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    начали ставить стойки ворого этажа, на второй фото проглядывает момент установки укосин
  5. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    верхний мауэрлат (где подрезано это дверной проём)
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    вид снаружи, и там тоже не плохо видно как укосинки стоят.
  7. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Соласно проекта разметили и пробили уголки по верхнему мауэрлату, осп били горизонтально, так отходов меньше. окна зашивались, с последующей вырезкой, чтобы не терять пространственную жёсткость. поэтому и в разбежку шили.
  8. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    Denisuk, я вот в толк взять не могу, зачем в Москве 250 мм. утеплителя в стену впихивать? Я живя на ДВ, где холоднее и 200 мм. делать буду. А сколько тогда в чердачные перекрытия закладывать будете? На всё высоту ферм? Это вроде 400-450 мм. Это, конечно, не плохо , но обьясните чем обусловлено?
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    для дома со стороной 11,5, 2 эт., по 3 м. теплопотери при - 10 на улице, Вт\ч.
    150 мм - 4800
    200 мм - 4450
    250 мм - 4145
  10. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Alex чем считаешь?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Сам воял, там все просто
  12. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Ну просто не верю я в будущюю дешевизну энергоресурсов. В стенах будет вообщемто 300, кровля 400, хотя вот думаю, может увеличить?, нижняя часть ферм, это готовый потолок 2го этажа. Чердака нет в принципе. Цель, минемальные расходы на содержание-отопление-охлаждение. Я просто расчет делал на -30, прохожу чуть больше 7кв. На 210м. Чем выше теплоемкость и чем меньше энергопотери, тем стабильнее температурно влажностный режим, и снижение суммарных затрат. По сделанному экономическому расчету, окупаемость доп. Утепления от 4 до 8 лет, в зависимости от энергоносителя. А то что они будут дешеветь, никто не обещал. В итоге придем к ситуации как в европе, стоимость 1кв. Тепла примерно равна на разных энергоносителях.
    Зы. Гдето на форуме было высказывание: сколькобы вы не потратили на утепление, альтернативное отопление и т.д. , через некоторое время придете к мысли, что потратить нужно было больше. Не дословно, но примерно так.
  13. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Я такие цифру часто встречал в финских проектах, когда искал инф. о том сколько мне утеплителя в стену устанавливать :) При такой толщине основные теплопотери будут через окна и вентиляцию, как решать эту проблему будете? Я хочу окна поставить с двойными рамами, первая со стеклом, а внутри со стеклопакетом. А с вентиляцией не определился...
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Окна у меня получились века софт Лайн , со стеклопакетом 2 камеры 41 мм. Внутреннее "и" стекло, рехау анонсировали без металла внутри, но когда будет в России не известно. По вентиляции: планирую приточно вытяжную с репекурацией, либо на теплообменнике пластинчатом, либо на базе кондиционера холод тепло, последнее больше нравится, зимой тепло, летом прохладно.
    Зы. Как раз в этом месте дошел до ферм в размышлениях, в них все и пройдет, сечения позволяют легко пустить любые коммуникации в любую точку.
  15. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    если нужны какие уточнения, плиз. спрашивайте, по заданным вопросам, отснял, фотки режу по объёму, скоро выложу. просто сам могу не все моменты отснять.
    вот по такимже размышлениям у меня и получилось 300мм -7600вт с инфильтрацией при -30
    а вот репекуратор посчитать не получилось пока, ну ничего , проведём натурные испытания и узнаем цифру.
