Строительство Домика
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Denisuk, 29.06.10.
  1. salix
    salix
    salix
    Какими материалами вы пользовались и в какой последовательности при замене трех стен?
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Над передним и задним крыльцами собрали сборные балки, на них опираются межэтажные, которые несут достаточно большую нагрузку
  3. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    в старом домике? стены сделал из бруска 50х50, утеплитель , обшивка осп, там где печка стояла на стене и потолке : базальтовый картон +минерит.
    весь каркас стен был собран на металлических уголках и саморезах. все стены также были обшиты осп.
  4. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Пракически все элементы были соединены друг с другом так.
  5. salix
    salix
    salix
    Сейчас столько много новых материалов, голова идет кругом. Раньше было все понятно - ДСП, ДВП, фанера, стекловата, рубероид.
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    За время строительства этажа пришёл утеплитель и фермовые конструкции.
    на фермах остановлюсь подробнее: доставлялось тентованной фурой 16,5м , но у меня просто ей ну нигде не развернуться:( , был найден зил с полуприцепом (он короче на 4м.) и конструкции перегружались из фуры в полуприцеп руками вертикально. пришлось взять ещё 4 человека и самому поучаствовать. за 2 ходки перевезли их на место и в ручную разгрузили заняло целый день. хотя утеплитель пришол в такихже машинках, но сним было проще, тентованый зил 4 раза туда - сюда и всё :) 3 часа всего.
  7. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    стекловата не есть гуд, рубероид и сейчас используется, а в качестве подкладки на бетон использовалась технониколевская гидроизоляция, названия не помню, она магкая как с каучюком.
  8. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    За один день все межэтажные перекрытия были подняты и поставлены в порядке по проекту, они немного разные и по разному распределяют нагрузку.
    на первой фотографии верхние фермы имеют длину пролёта почти 6,5 метра и расчитаны на нагрузку 400кг/м2 с прогибом 2мм.
  9. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    На этой фотографии с правой стороны видны фермы на туже нагрузку которые висят консольно на 2,5м и с такимже прогибом при полной нагрузке.
    опоры для лестницы не нужны :)
  10. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    Denisuk, ляпота. Только нехватает общих фото строения.
    Почему так необычно поставлены распорки во внутренних перегородках? На ребро, да и ещё с одного краю... Они ведь функции практически никакой так нести не будут. Почему такие стойки? Если не ошибаюсь это 200*50 и прибитая сбоку 100*50?
  11. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Вы видимо про сан узел, внутри стены будет электрика и вода проходить, чтобы потом не резать, и для укрепления средней части листа гкл с этой стороны, изнутри су будет цсп и плитка.
    По стойкам чуть сложнее, констуктор предложил 200х100 по нагрузкам, мне не понравилось 100 по наружке, и если делать из бруса, то может легко закрутить, получается из 2х досок, пошел дальше на увеличение толщины утеплителя, в итоге стойка получилась сборная, как и обвязки, доска 200х50 по ее краю в плоскость к ней доска 100х50 и перпендикулярно к этому краю доска 100х50, В разрезе как буква р получается, вродебы сечение тоже, но глубина каркаса уже
    250. и еще один плюс, уменьшение термомоста. Там на фотках штабелечек есть, это готовые стоечки уложены. Плюсом является факт, что можно делать хитрые перевязки плоскостей, по верху всех стоек изнутри проходит доска на ребро выступающяя на 50мм вверх, и участвует в работе наборного мауэрлата.
    Зы. Все эти заморочки пошли чтобы сделать несущими только внешние стены, а перегородки простыми (свободная планировка почти).
    Зыы. Фоток гораздо больше, только резать приходится чтобы вставлять. Снаружи не очень много фоток, отойти особо некуда, там яблони и листья уже мешают.
  12. amega.777
    amega.777
    amega.777
    а шаг у стоек какой? 55 - 60 см., вроде? Не вижу ни одной укосины, только временные, чем обшивать будете?
    Наборная балка 200*300 в углу - перебор, там бы и 200*200 хватило бы.
  13. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    шаг по наибольшему расстоянию между стойками( где они тоньше ) 580мм, утеплитель в распор встаёт. где меньше чуть подрезается :), но отходов практически нет :) укосины есть на каждом внешнем углу с обеих сторон, от верха ко второй стойке (через первую, в ней чёткий пропил по углу прохождения, фотое нет, постараюсь отснять и выложить ) на глубину 50мм, не ставились укосины там, где каркасные стены проходят вдоль бетонных, стены просто перевязаны с плитой перекрытия, также внутренние перегородки перевязаны с внешкой и дают ребро жёсткости. так как расстояния не большие, то больше не нужно. обшивка снаружи осп 9, во все стойки шаг 10-15см, и перемычки укосины шаг 20-30см,Гвозди использовались для осп 45 ершёный с клеем, для сборки стоек 88 ершёный с клеем. :) Без найлера здесь никак . для пробивки уголков и пластин гвоздь ершёный оцинкованный 50х4мм по внутренней стороне пробиты пластины перевязываюшие все уровни и стыки.
    Про нагрузку на перекрытия не просто так уточняю, планируется по второму этажу стяжка с тёплым полом 7см, чего 1+2 эт. хватает на отопление полностью. при дельте 52 градуса:|: , теплопотери с инфильтрацией 7600вт :|:
    там 300х250 получилось, :|: пролёты по 210 см, очень прогиб увидеть не хочется, а нагрузочки будут.
  14. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Denisuk, по-моему всё очень грамотно сделано и просчитано. При такой конструкции, Вашему дому ни мороз, ни ветер не страшен. Сфотайте ещё конструкцию укосин, и побольше бы фото узлов, креплений и т.п. , буду у Вас некоторые идеи перенимать
  15. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    узлы все отсниму в выходные, попробую собрать всё в 1 архив и запаковать и выложить куда нибудь, просто фотки по 2 метра, и выборочно режу и вставляю.
    сейчас терзают сомнения: обшить с внутренней стороны осп и по ней уже горизонтально брусок 50х50 (между ними пройдут все провода трубы и ещё 1 слой утеплителя 50мм, потом гкл в 2 слоя, либо по стойкам брусок горизонтально (со всеми проводками утеплителями) и 2 слоя гкл?
    канадцы не обшивают, но и 2го этажа нет.
    кто что скажет?
