Как правильно расположить розетки на кухне
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем tabula rasa, 29.06.10.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Может немного не по теме вопрос, извините...
    Потребовалось сделать несколько дополнительных розеток на кухне в скрытом месте за шкафами. Три розетки (холодильник, микроволновка и эл.духовка) получается, что будут располагаться на стене прямо за встраиваемым электрическим духовым шкафом.
    1) Как устроено тепловыделение встраиваемой духовки? Не будут ли эти розетки испытывать постоянный перегрев от духовки?
    2) Допускается ли прокладка кабеля в скрытом месте на кухне за шкафами просто зафиксировав его (скобами, например)? Или лучше использовать гофру, кабель-канал?
  2. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    1) х.з.
    2) лучше в кабель-канале, однозначно.
    2 Henk
    А чем удлинитель отличается (принципиально) от розетки?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Для начала не мешало бы изучить подробно инструкцию к духовке. С учетом стационарной и долговременной установки для прокладки кабеля к розетке лучше использовать кабель-канал. Да подороже, но надежнее чем гофра.
    Розетку (если ничего не сказано в инструкции про установку шкафа и необходимые расстояния от задней стенки и т.п.) лучше сместить в сторону от проекции духовки на заднюю стенку см на 30. Это если будет использоваться розетка аналогичная, используемой для подключения электроплиты. Т.е. схема примерно следующая кабель-канал -> розетка на расстоянии см 30 до духовки.
    Делать кабель-канал проходящий "сквозь" проекцию духовки на заднюю стенку не стоит.
  4. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Такие розетки лучше распологать прямо над уровнем пола на задней стене, чтобы до них можно было достать, сняв декоративный плинтус, расположенный под фасадами нижних ящиков. Плита их не нагревает.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Плинтус под фасадами (которые высотой 5-20см). И до этих плинтусов еще см 50?) Прямо надо уровнем пола? А если сильный потоп?)
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Почему запрещено?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кем запрещено? Каким документом?
    А ничего, что у духовок чаще всего обычная вилка Шуко на ток 16 А. Как вы четверку в обычную розетку подключать будете?
    Озвучьте, пожалуйста, минимальную мощность варочной из ближайшего магазина. И сравните с вашим заявлением. СП 31-110-2003 по этому вопросу с вами в корне не согласны.
    Сколько вы кухонных гарнитуров рассматривали с тыльной стороны?
  8. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Лично я розетки не ставлю за духовым шкафом, так как места там обычно очень мало, духовой шкаф очень часто почти вплотную к стене, и если за ним поставить розетку и воткнуть в нее вилку, то возможно шкаф нормально не задвинется и не встанет в нишу!
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Очень сильно отличается от
    Не находите? Запрет предполагает запрещающего.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Лично я стараюсь этого не делать. Но где запрет?
  11. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    я тоже незнаю где этот запрет.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Но в мужской компании принято за базар отвечать, не так ли?
  13. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Согласен, но я этот запрет и не накладывал, возможно @RoMZzeSS, поставил этот запрет сам для себя, либо неправильно подобрал слово, например вместо "нежелательно" написал "запрещено", так что лучше подождать его комментария по данному вопросу, если конечно он будет.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    ок, не рекомендовано!
    А ни чего, что у духовых шкафов часто вообще вилки нет? Про четверку не понял вопроса.
    Минимальная мощность варочной поверхности 0 Квт в состоянии покоя. В состоянии работы от 2,5 до 6квт. Ок, можете к 3*2,5 подключить и варочную и духовой, туда же чайник, свч и мясорубочку.
    Гарнитуры разные бывают. Случается так, что выступающая розетка мешает инстралляции гарнитура.
    За базар отвечать? Это про меня что ли? :)]
