Печники халтурят, продолжать строить печку или ломать?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Zakazchik, 28.06.10.
  1. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Олег Викторович вопрос Вам! Или мастерками будем мерятся
  2. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Работают, если придурки футеровать не будут до 19 см для комфорта с разбега. Какой размер топливника для кухонных плит?
    Так где книги лучше моих? Где ошибок больше - Колеватов, Порфирьев, Шепелев, Кузнецов, Матвиенко, Резник, Афанасьев, Рязанкин...? фамилию финнов не помню. Издательства ОНИКС, АДелант, Эксмо .? Или чего не понимаете? А поговорить хочется? Мастерок с цементом лучше выбросите когда к печи будете подходить, хотя можете предварительно перессчитать песчинки в штуках, время с пользой пройдет
    Катаев Олег
  3. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Да сажесборные конструкции и чугунных настилов хватит не надолго.
    Витебский кирпич развалится, если его в топливнике не защитить, да и ширину не футерованного топливника нужно увеличивать до 380мм, чтобы снять напряжение с керамического кирпича.
    Похоже до фига печники-любители состряпали печей по порядовкам с Ваших книг - часто чудо-печи перебирать приходится
  4. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Книги пылятся или по ним печей - "до фига"? Где правда? Или больше врать не о чем? Витебский развалится если перед тем как его класть в печь думать не будут, книжки в детстве не читали, а затем хотя бы нормативы, перед тем как других поучать.
    Катаев Олег
    Название лучшей книги о печах не скажите? Особенно о напряжении кирпичей.
  5. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Вам поверил -
    Пока ваши книги издаются, без работы не останутся, даже "печники" с ближнего зарубежья.
  6. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Мои книги не для печников - а для заказчиков, которых пытаются развести "печники", а мастерки цемента служат для пускания пыли в глаза. перечитайте тему о порядовках для печей - возмущаются абсолютное большинство "печников" - ответственности боятся - сразу начались угрозы блокирования (на форуме "строители" у его руководителя истерика началась). От "печников", у которых в голове одни "порядовки" и больше "5 минут думать" не могут, жалоб сколько было? Не Вы первый.
    Катаев Олег
  7. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Тут вы правильно приметили, по Вашим порядовкам... печи не работают -
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ну, вот наконец-то разоблачили "негодяя". Счастья полные штаны.:) Ну и что?
    Катаев не печник и чертёж не его печки.
    Саша, можно таким же образом дать ссылку на ваш же сайт, где женщина жалуется что пол печки греется.
    Разницу чувствуешь?
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вот и я всегда говорю, что порядовки в книгах это только ориентир, а печник должен сам просмотреть как порядовки, так и разрезы печи, да и при строительстве следить за тем как что и куда пойдет, чтобы не получить перекрытых каналов или наоборот прямого хода в трубу. А по ссылке речь идет о начинающем печнике, естественно он мог допустить ошибку слишком доверившись чужой порядовке, тем более что ошибку могли сделать и в издательстве.
  10. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Читайте продолжение и там. Может все-таки, кто скажет в каких книгах меньше ошибок и вранья? Один Пензенский тоже называл себя печником, оказалось, что его работа (представленное видео) тянет только на пособие для подручного каменщика как укладывать забутку в наименее отвественные сооружения.
    Катаев Олег
    Кстати Порфирьев печник?
  11. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Ну что - доказательства будут? или и дальше только глупости распространять будете? Несовский байпас с задвижкой еще не используете в 2-колпаковых уродцах от партнерства? Говорят, если байпас в спальню соседу направить взрываоопасность колпаков резко падает, процентов на 5-10.
    Катаев Олег
  12. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Ну что, Sanek, чьи печи не работают, Несов уже признал ошибкой двухколпаковость печей, его байпас для обогрева излучением трубы уже смех вызвал у печников, может еще какую печь Госстроя переделать кто-то захочет?
    Катаев Олег
  13. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Извините, поздно заметил:|:.
    Дайте ссылку, где женщина жалуется
