Печники халтурят, продолжать строить печку или ломать?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Zakazchik, 28.06.10.
  1. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я вообще-то имел в виду типовую печь, которую строят все вокруг. Да и перевязки в норме, да вот только не держит цемент почему-то. Может оно еще состав там неясный был, тут не скажу, экспертизы не проводил.
  2. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Правильно, глиняный раствор не прочность обеспечивает, а герметтичность печи, глина нужна чтобы заполнить шероховатости между кирпичами. Динас вообще клали без раствора, на картоне, который затем сгорал, а динас при высоких температурах просто спекался.
    А цемент, если не будет равномерно распределен по раствору, то только вред принесет в любом случае - влага глиняного раствора будет перераспределяться неравномерно, даже если цемент не разрушится от высокой температуры и превратится в песок.
    Желающим делать двухконтурные печи давно дали совет - печи ширмачками прикрывать, а в комнаты ставить муляжи печей.
    Катаев Олег
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Просто если взять за основу это мое предположение, то все очень даже хорошо встает на свои места. При тонких глинянных швах-раствор не осыпается. При толстых- сыплется, а цемент его связывает. Вот все и становится логично и объяснимо.
  4. Спутнег
    Спутнег
    Спутнег
    Вы шьете костюм на заказ!Предворительно все оговорив с портным!Соглашаетесь с ценой:mad:!В результате получаете то,что получаете Вы!Крой косой,материал не тот,карманов нет или зашиты и т.д.!Ваши действия?Спрашивать мнение других?Ходить Вам и краснеть тоже Вам!Вы и решайте!
  5. katoleg
    katoleg
    katoleg
    МЧС решило просто - либо выполняете РЕКОМЕНДАЦИИ нормативных документов, либо рассчитываете риски от их невыполнения и несете полную ответственность.
    Катаев Олег
    Сколько песка в глину добавлять - есть критерии, а сколько цемента?. Раньше глиняные швы расшивать просто запрещалось - чтобы желания подмазывать швы даже и не было, да и печник рядом обычно был, не бегал по всей губернии, рассказывая о мировом прогрессе в производстве строительных материалов в далекой Африке.
    Катаев Олег
  6. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    И все с газовыми вьюшками или есть многооборотные
    Для комфортной Т в доме толщина стенок печи должна быть 19 см.
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Но мы что имеем то имеем, и от этого плясать и будем. Раньше печник небыл занят 100% этой работой. Было и свое х-во, и какая то другая работа. Да и кол-во печей в окрге было намного больше, и пользовались ими постоянно. Сейчас только в своей местности может заниматся профессионально( только этим) только печник с кривыми руками и хорошо подвешенным языком ( чтоб по морде не били) Вот он то может сложить 10-20 печей и ходить их по кругу ремонтировать.
    Добавлять цемент в раствор тоже начали не сегодня. И мне про это говорил один из моих учителей, Петруха. А него была редкая профессия- трубоклад. И сам я цемент добавляю когда банные печи под расшивку кладу, что б шов не вымывался и не крашился, когда на печку ведро воды опять выльют( всякое в бане бывает), но явно не для крепости раствора. А класть " под расшивку"? А много альтернатив отделки печей? Стоимость израсцов продающихся в Питере я уже приводил. Мягко говоря- кусаются.
  8. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Кто сказал? кто ГОСТы опровергать хочет? Не очень ли он наглый, с таким пустозвонством?
    Катаев Олег
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Понятие комфорта у каждого свое. Да и где это вы видели печь с толщиной стенок в 2/3 кирпича?
  10. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Двухслойные печи, которые не трещат и держат комфортную Т в в доме. Финны давно кладут, а они в печестроении лет на сто вперед ушли.
    Катаеву предлагал взять финскую книгу с порядовками -и издать на русском языке, тогда бы Катаевские книги не пылились на полках в магазинах.
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Выложите книгу, скачаем, почитаем (если на русском), может чего действительно научимся.
    Я не против когда меня научают.
  12. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Кто сказал, что финны куда уже пошли? Мои книги не пылятся - их более десятка издательств пытались своровать. На выставке разговаривал с финнами, у них удивление вызвал факт, что книги издаю без спонсоров - у них ни одна книга о печах не окупается - только спонсорство. Мои книги переиздались уже более десятка раз только официально. Где доказательства что на 100 лет вперед финнов уже послали? Что про комфорт - уже забыли? Хоть одно свое утверждение можете обосновать - или только пустозвонство?
    Катаев Олег
  13. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    800 р. за книгу с порядовками взятых из других книг, да ещё с ошибками, как пылятся не будут
    Топливник высотой 28см (4 кирпича) - это неужели такие печи работают!?
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Красный 12см, шамот 6,5 и зазор 5мм. вот и 19см получилось.:)]
  15. katoleg
    katoleg
    katoleg
    ПРо печи говорить не хочется? стали книги оценивать- давайте приведите пример книги лучших, например Кузнецовсекие уже пытались ставить в пример, можем начинать и с финских, с немецких - ошибки в них считать будем? Так что такое комфорт со стенкой в 19 см? В чем он выражается - с разбегу головой о стенку?
    Плиту хотя бы раз видели? Если чего не знаете, то прямо спрашивайте, про мастерок цемента будем продолжать? можем и далее пройтись по вашим "рекомендациям" - пожарные много смеяться будут (может даже со слезами). Начнем?
    Катаев Олег
