1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Каркасник в 2 этажа строю один
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем хищник, 28.06.10.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Добрый вечер друзья!
    Поясню сразу + в теме это нанятые работники на работы которые нереально или долго-очень тяжело делать одному.
    Запланировав стройку на апрель 2010г. месяц начал с завоза бытовки на участок.
    Далее преславутым буром тисэ начал бурить сваи но после 4-й сваи поняв что так здоровья не хватит нанял узбеков-таджиков--которые на время заканчивания фундамента поменялись 4-е бригады В итоге после залития столбов и расверка вид стал такой.Но парни скажу я вам эти работники такие спецы что над ними надо стоять в прямом смысле и обьяснять как надо делать а как нет.
    В итоге я сам рулил на бетономешалке а работники таскали щебень-песок-воду-грузили раствор в скважину и в опалубку.
    По причине отсутствия крупных финансов даже не смог обнадежить форумчанина который планировал приехать и взять так сказать стройку в свои руки.
    далее по порядку выложу фотки укладки чернового пола и балок перекрытия 1-го этажа и далее каркас первого этажа построенного лично и в одиночку без опыта постройки чего либо.
    Итак фото для начала
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А там размеры планировки - гиде? :|:
  3. i-v
    i-v
    i-v
    Киров
    Интересное начало. Тоже планирую в недалеком будущем строительство каркасного дома. С фундаментом окончательно пока не определился: лента или сваи с ростверком. Скажите, пожалуйста, на какую глубину делали лунки под сваи и буром какого диаметра? Судя по вашему посту работа не легкая... сколько времени уходит на одну ямку? Спасибо и удачи вам! =)
  4. хищник
    хищник
    хищник
    Размер 8х9 метров
    планирую 2-а полноценных этажа + холодный чердак.
    План нарисую сразу выложу.Есть в скетч ап
    если получиться скину в Ворде
    Планировка тут
    уберите пробелы
    http://rghost.ru/2008396
  5. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    В скетче есть экспорт в графический файл.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. zap177
    zap177
    zap177
    На заднем плане столбы под забор стоят... Где и почем брали? Заранее спс!
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Столбы покупала теща я еще не занимался стройкой и установила их с помощью таджиков.
    Видя ее некомпетентность наглые таджики заломили ей цену за установку 40 столбов и навес сетки на них за 20 тысяч рублей..
    Т.е бурение лунки на 40 см. и засыпка песочком обошлись так буд-то бы эти работяги делали ленту под столбы вместе с бетонированием.Но после первой зимы все столбы перекосило.Вот такие были первые вливания денег в стройку.
    EWP--СПАСИБО за пояснение к скетч ап--перевел в другой формат для выкладывания на форум
    Итак после залития ростверка прошелся по нему битумной мастикой и замазал всю поверхность сверху и внутри по периметру фундамента.
    Потом пара слоев рубероида и укладка нижней обвязки из 2-х досок 200х50
    обработанных той же мастикой.
    Далее так как снизу одному балки в мастике укладывать проблематично пара друзей с Востока докрасили черновой пол снизу мастикой и подшили его через расстояние.Планировал утеплитель роквол но так как дожди были к этому времени сильные и каждый день пришлось купить около 100 листов пенопласта 100 мм и уложить на черновой пол общей толщиной 200 мм.
    Снизу к черновому полу подшита сетка-против мышей.
    Перед укладкой пенопласта все балки и черновой пол обработаны СЕНЕЖЕМ-розовый такой
    К вечеру будут фото
    самого сделанного каркаса дома-сбивал сам один-поднимал с соседями по участку.т.к за время стройки перезнакомился со всеми им интересно и по технологии каркасника в округе никто не строил.
    А в планах крыша будет такой как на фото
  9. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Дам совет. Оплачивать не работу, а трудодень. Я плачу 1000 руб/день работнику. На сегодня оплачено около 45 тыс. за работу (точные данные у жены).
    Кстати, концепцию дома одобряю. Полный второй этаж - весчь!
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Присоединяюсь: наши "скромные" знания + вера в себя + строгий контроль + таджики подённо (1000-1500 р max/ чел) = каркасный дом за приемлимые деньги.
    Мои расходы на наём за 2 года составили 40 тыс.р. Полноценный второй этаж лучше и проще строить (особенно одному).
    На мой каркасный дом (недостроенный пока) соседи тоже смотрят с сочуствием :).
    Отлив мастикой промазали? это помогает защитить нижнюю обвязку от гниения до появления внешней обшивки.
    Совет по SketchUp - рисуйте элементы независимо с отступом в 1 мм. Это помогает быстро вносить изменения. Перед каждыми выходными я распечатываю порцию чертежей в 2d графике (экспорт файла в 2D), ручкой наношу все размеры и составляю калькуляцию (сколько досок и их размерность). Так работает быстрее.
    Почему нет свесов крыши? Стропильная система не отрисована ещё?
  11. хищник
    хищник
    хищник
    Да друзья я в курсе что сейчас примерное стоит цена трудодня около 1-тысяч. руб.
    Но у меня сегодня 3-и узбека работали за 2-е тысячи с 9 утра до 18.30 вечера.
    Так что я тыщу уже съэкономил--т.е почти по 700 рублей на брата
    а реально найти за день 2-х человек за 1.500 рублей проверено несколько раз.
    А-27
    мастикой промазана нижняя обвязка--да дожди заливают на нее
    пока отлив еще не ставил и бывает она-обвязка стоит в воде которая скопилась на рубероиде фундамента.
    Про крышу дома
    в проекте я еще не дорабатывал и даже пока нет еще балок для перекрытия 2-го этажа с проемом под лестницу.Со скетч апом еще не разобрался до полного понимания
    Ну и фото еще какие есть-нашлись по фундаменту
    И еще вопросик небольшой
    у меня после укладки верхней обвязки и перевязки со стенами и периметром кое где получились щели между 2-мя досками обвязки
    (так как доски сейчас то 50 мм то 45 мм) толщины--кто что делал с ними и как выравнивал вернюю обвязку для перекрытия 2-го этажа.Что фанеру подкладывать??
  12. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Посидеть денек с рубанком, электрическим, ест-но. Потом меньше хлопот будет. Только не забыть шляпки гвоздей углубить.
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Благодарю-
    но вот здесь вроде как рубанок будет бесполезен только подкладки -тут ведь перехлест обвязок ??
    И по поводу опять верхней обвязки еще подскажите
    у меня доска 50х150 и если я собираю по технологии платформа кладу балки на верхнюю обвязку то сначала я сбиваю типа короба из доски 200х50 и для закрепления концов балок на ребро от доски 150х50 остается только 100 мм для крепления-
    -это нормально и они -балки так хорошо закрепятся?? имею ввиду узел на 2-м фото только для верхнего уже этажа
  14. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Я так понял-у вас щель между досками верхней обвязки?(она там вообще прибита?) А по плоскости верхних досок есть перепад по высоте?
    100мм вполне хватит, по середине может быть опора лаги и 50мм.
  15. хищник
    хищник
    хищник
    Щели получились между перехлестами обвязок
    да все прибито такие щели-вот.
    доски разной толщины -одинаковые найти сложно.
  16. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Все равно выводить надо в плоскость : или верхюю обвязку, или потом лаги перекрытия. По моему- первое менее трудозатратное. Зря сразу не пострагали доски обвязки на земле в один размер, но уже сделано. Придется как- то выходить из этой ситуевины. У вас платформа ведь?
