Недостроенный кирпичный дом, что делать?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Влад7, 20.07.07.
  1. Влад7
    Влад7
    Влад7
    Добрый день. Хочу выслушать мнения по такому вопросу.
    Есть участок в Подмосковье и на нем стоит коробка из кирпича на фундаментных блоках высотой в три ряда.
    Коробка выложена на два этажа и перекрыта плитами ЖБИ. Стены 1,5 кирпича облицовочного щелевого. Крыши нет.
    Все это стоит под открытым небом 10 лет. Я не строитель, опыта особо тоже нет, поэтому меня волнует вопрос, что могло случиться за это время со стенами, можно ли этот дом достраивать.
    Выскажитесь пожалуйста, надо принять решение брать или не брать!
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Нужно смотреть. Могла вода попадать в щели кирпича и замерзая его разрушать. Кирпич имеет определеное число циклов на замерзание. Осмотрите фундамент - нет ли трещин.
  3. Влад7
    Влад7
    Влад7
    Вот это меня и беспокоит, что вода могла замерзать в кирпичах. На фундаменте трещин не обнаружил, внешне вроде все нормально, но не вылезут ли потом какие косяки?
  4. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Попробуйте показать строение специалисту, если сами не можете определить.
  5. Влад7
    Влад7
    Влад7
    Проверенных специалистов нет, а так, кто смотрел, мнения разделились. Поэтому и хотел на форуме получить мнения специалистов. Есть же какие-то теоретические расчеты по возможностям кирпичей, если они не защищены от снега и воды?
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Десять лет кирпич стоял, раз внешних разрушений нет...
    ТО и дальше стоять будет.
  7. Влад7
    Влад7
    Влад7
    Сегодня я еще раз ездил смотрел дом. Смог подняться на крышу, увиденное меня сильно огорчило.
    Во-первых, плиты перекрытия имеют частичные провалы там, где идут пустоты, можно увидеть ржавую арматуру, цвет плит говорит о том, что они сильно переувлажнены. Смотрел стены сверху. Верхний ряд кладки не был закрыт раствором, вода попадала в щели кирпичей. На верхних рядах раствор очень слабо держит, кирпичи легко выбиваются. На кирпичах появился беловатый налет, мне кажется, может это связано с переувлажнением кирпичей, это встречается на 5-7 рядах сверху. Две стены имеют толщину всего 1 кирпич! Мне кажется, за десять лет такая стена могла очень сильно потерять свои несущие способности!
    И еще одна внутренняя несущяя стена в верхней части сильно набухла и покрылась мхом и плесенью, похоже она намокла и будет разрушаться. Что в этой ситуации делать? И сегодня обнаружил трещину, идет от верхней части окна 1 этажа до перекрытий 2 этажа, картинка складывается достаточно непростая, я в замешательстве, что делать?
  8. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Брать участок без учета "дома". А лучше поискать более подходящий.
  9. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Согласен с Михалычем!
    Платить за эту коробку точно не стоит. Её переделывать нужно. И всю её цену Вы отдадите за ремонт.
    Её лучше разобрать. Снять плиты перекрытий сперва. В будущем можно их использовать (скорее всего).
    Затем начать разборку кладки. В ходе разборки Вы поймёте (увидите) в каком состоянии кирпич.
    Возможно он разрушен только наверху. Тогда снимите несколько рядов и если ниже он крепкий ( не крошится, не вынимается запросто) то можно подумать о ремонте.
    Купите новый кирпич вместо разобранного и сделайте кладку заново. Можно армопояс по верху сделать. Очень не плохо будет.
    Но это всё только в том случае если остальной кирпич нормально сохранился. То есть он как минимум не крошится и не расслаивается. Если есть сомнения - сносите весь кирпич. Он ведь на себе дом нести будет. Безопасность дороже.
  10. Влад7
    Влад7
    Влад7
    Согласен, это все верно, только если снимать 5-10 рядов кладки и этим все обойдется это один момент, меня он бы в принципе устроил, но если в процессе разбора кирпичей выяснится, что надо разбирать весь этаж, то это уже другие расходы и не хотелось бы попасть на них! А что такое армопояс и как он правильно делается? А перекрытия, мне кажется, уже нельзя использовать, они же несут на себе нагрузку!
