Полы по плитам-перекрытиям с использованием деревянных лаг
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем br_77, 28.06.10.
  1. br_77
    br_77
    br_77
    Вот я добрался до полов и тут у меня возникают противоречия в моих мыслях. Я понимаю что о полах написано много, я очень много прочитал, но в моей ситуации так и не разобрался. Подскажите!
    Стуация следующая: фундамент из бетонных блоков, сверху уложены плиты-перекрытия и поверх всего сооружен брусовой дом, толщина квадратного бруса 150 мм. Высота плит от земли, 40 см., продухи по периметру есть. Зазоры между плит залиты цементом, основание получается сплошной цемент. Так вот хочется соорудить пол с использованием деревянных лаг. Есть утеплитель мин.вата технониколь. Хочу сделать следующее: сделать лаги из досок, поставив их на торец с шагом 58 мм(под утеплитель) уложить поверх пленку гидроизоляционную, уложить 100 мм. утеплителя, сверху в 2 слоя осб-фанеру 9,5 мм и поверх чистовой пол из ламината с использованием подложки. Интересует:
    1. надо-ли делать гидроизоляцию по бетону и какую ( мастика, пергамин, или пленки)?
    2. укладывать 150 мм утеплителя или лучше 100 мм и оставить вентзазор?
    3. надо-ли укладывать пленку сверху утеплителя?
    4. надо-ли проложить чем -либо лаги, чтобы уменьшить скрипы.
    Пожалуйста ответте. Посоветуйте.
  2. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Гидроизоляцию по бетону по-любому нужна. Сейчас море всего. Есть спец. гидроизоляция, есть мастики... Просто можно рубероид раскатать, на него уже лаги анкерами (я не знаю из каких досок вы собираетесь делать - я бы из бруска сделал и не изобретал, да и спокойней на душе), в промежутки между ними утеплитель. От типа утеплителя зависит следующий пирог... Можно бросить пенополистирол и зазор оставить сверху небольшой. Если его будете класть, сверху него гидра не нужна. Если будете базальтовую вату, сверху нужно будет накрыть, чтобы влагу изнутри не напитала. Насчет проложить лаги... Если вы их анкерами закрепите к плите,а внизу будет рубероид, скрипеть не должно.
  3. br_77
    br_77
    br_77
    Спасибо. А мастика и рубероид не будут давать запах в помещение?
  4. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Нужно смотреть, что за мастика. Если есть деньги - купите нормальную гидру и будет Вам счастье. Я бы так и сделал. С мастикой непонятно: как она пристанет к бетону, не будет ли микротрещин со временем и т.д. А гидру рулонную раскатал и все. Если боитель запахов - просто полиэтилен бросьте и всё (хотя как долго он прослужит сказать не берусь).
  5. br_77
    br_77
    br_77
    Гидра- это в смысле пленка? а её лучше под лаги все-таки или поверх?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Ну да. Только в Вашем случае лучше не пленку, а рулонную гидроизоляцию. Она есть типа ленты (20 см, например) - её как раз под лаги и кладут, чтобы они из бетона влагу в себя не тянули. По телеку в выходные показывали кажется, в "Дачном ответе" (они там террасу убожескую делали, фундамент уже был готов бетонный, так они под половые лаги такую раскатывали). А есть еще такая в рулонах, широкая. Но если Вы будете пенопласт использовать, то можно и не тратиться на широкую рулонную. Только под лаги ленту бросите и все. Дешевле и проще. Можно пергамин 300-й в 2-3 слоя сложить под балки (хотя пахнуть он будет первое время, как и рубероид).
    Может гуру попозже чего скажут...
  8. br_77
    br_77
    br_77
    Я буду укладывать мин.вату Роклайт от Технониколь., поэтому видимо надо сплошной ковер из гидроизоляции. Спасибо. Подожду может Гуру ответят.
  9. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Гидростеклоизол можно тогда раскатать по плитам. Только стыки герметизировать хорошо, раз уж Вы минвату решили.
  10. росса т
    росса т
    росса т
    Московская область
    Пожалуйста ответте. Посоветуйте.[/QUOTE]
    1 Гидроизол по мастике . 2 Если пенопласт 100 мм , минплита 150 лучше 200 мм . 3 По минплите пароизоляцию . 4 Лаги на уголки на анкерах .
  11. br_77
    br_77
    br_77
    Сегодня подсмотрел еще такой вариант: вместо того чтобы делать лаги высотой 150 мм, а потом их еще выравнивать, увидел такую схему, по бетонному перекрытию укладываем сначало пеноблоки или кирпичики толщиной 100 мм (ими выравниваем уровень с помощью цемента), а оставшиеся 50 мм добираем доской, только уже не на торец её укладываем а по ширине. Получеатся и варавнивать проще и основание доски шире. Подскажите насколько такой вариант имеет смысл, его плюсы и минусы??
  12. br_77
    br_77
    br_77
    1- Бетонное основание;
    2- Керамзито-бетонные блоки-направляющие 60х100х60;
    3- Гидроизоляция;
    4- Целлюлозный утеплитель ЮНИЗОЛ;
    5- Грунт;
    6- Гидроизоляция (устанавливается под лаги);
    7- Лаги деревянные;
    8- Доска пола.
  13. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    А зачем? Зачем вообще тогда клались плиты (читай 2/3 готовый пол)?
  14. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Смысл имеет, если есть пеноблоки, кирпич и т.д. Только гемороя больше в этом случае. Пеноблоки Вы, скажем положите на раствор, предварительно потратившись на грунт глубокого проникновения и бетоноконтакт (иначе раствор отстанет со временем и будет пол у Вас живой). А потом придется анкерить 50-ку к этому добру (в бетоне-то сидеть анкера получше будут). Вы посчитайте сколько бруса 150-го Вам нужно и стоит ли игра с пеноблоками свеч. Вообще (имхо) можно и 100-й брус (и на утеплитель меньше тратиться). Знаю, что по СНИПам мало (но у самого так сделано на кухне - ноги не мерзнут).
  15. br_77
    br_77
    br_77
    Я брал недострой, а теперь доделываю. А вся эта конструкция, чтобы утеплить пол.
  16. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Если верить Вашему эскизу, у Вас не плиты перекрытия, а бетонное основание прямо на грунте... Или я неправ?
