1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Как именно делать котел длительного горения?
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем василка, 28.06.10.
  1. Ivank
    Ivank
    Ivank
    Кашин
    Подтверждаю,колосники для дров,сваренные из рифленой(периодической) 18мм арматуры гораздо устойчивей современных чугунных(на самом деле колосники и проч. печные приборы не чугун,а чугАль,чугуний с алюминием).
    И еще,колосники прогорают быстро если зола из зольника не убирается своевременно.При полном зольнике колосники перегреваются,однако.
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Вообще-то по ГОСТУ чугунные колосниковые решётки должны делаться из ВЧ чугуна. При покупке чугунных колосниковых решёток следите за тем, чтобы в отливке должны быть сокращённая символика завода-производителя. Эти чугунные колосникик на 100% из ВЧ.
    Парадокс. В ТТ-котлах "Буллерьян" наоборот рекомендуют оставлять слой золы, для того, чтобы не прогорали трубы.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Так в булерьяне трубы под слоем золы и зола есть защитой, тут никакого парадокса нет.
  4. blago
    blago
    blago
    Парадокст ы том, что Ivank рекомендует убирать золу.
  5. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Обратите внимание на тему "Пиролизный котел изготовил сам" тема Воробья пожет поможет определиться .
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    я многое знаю , а ещё больше ещё не знаю!
    есть на земле много добрых людей и я один из них!
    Надеюсь, что всё у вас будет распрекрасно и превосходно в жизни!
  7. Александра22038
    Александра22038
    Александра22038
    Как устроен газогенератор размер трубки для подачи воздуха труба нужна из нержавейки и если можно чертежи и деталировка вашего котла
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Судя из опыта, лучше купить готовый - дешевле будет. У меня друг подсмотрел как выглядит котёл, я ему рассказал приблизительное устройство, предложил сделать. Но т. к. он сам неплохой сварщик и в прошлом теплотехник, сделал он себе сам. В итоге котёл то растопить не могли, то "утихомирить"; детонация была такая (просто ракета), что котёл вынесли на улицу, чтоб в доме не воняло. Не знаю какова дальнейшая судьба котла, но жаль выбрасывать котёл на металлолом, потратив больше половины от стоимости готового котла на материалы.
    Я цену на свои котлы формирую по принципу "расходы + работа". К примеру за полторы недели работы (время изготовления котла на 20 КВт, как на аватаре) я беру чуть меньше 3000 грн (или 375 баксов). Учитывая то, что я знаю где купить и провальцевать металл дешевле, есть возможность недорого договориться за транспорт, я экономлю заказчику ещё минимум 70 баксов на расходах и по времени недели две (первый котёл я так и делал). В итоге экономия в 300 баксов при самостоятельном изготовлении может привести к тому, что вместо котла за 875 долларов, человек просто потратит 570 баксов на металлолом, который и работать не будет, и сдать жалко будет.
    Правда пять лет назад, когда я только начинал вникать в тему котлостроения, найти человека в нашем городе, который бы смог за нормальную цену сделать хороший котёл, работающий на дровах и отходах дрвесной промышленности было крайне сложно (везде газ, дрова не в моде были). Сейчас этот вопрос решается проще, спецов больше стало. Теперь не обязательно самому вникать в азы, есть возможность купить недорого.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Глэн! Рассказали бы нам, чем кончилась Ваша эпопея с выбором котлов! Что, в итоге, было установлено?
  10. BORSUK
    BORSUK
    BORSUK
    Подскажите какой котел лучьше пиролизный или твердотоплевный
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Шахтный.
  12. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Где топливо дешевле тот и лучше. Имхо
  13. Ваня17
    Ваня17
    Ваня17
    Украина
    А если твердотопливный, а к нему горелочку твердотопливную, надыбал бочку мазута, впихнул горелку на отработке, дров надыбал, колосники вставил, успевай подкидывать, да и газовую можна впихнуть. Что есть более надежное и универсальное простого твердотопливного котла, а ничего нет!
