1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Как именно делать котел длительного горения?
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем василка, 28.06.10.
  1. василка
    василка
    василка
    Молдова
    Прошу подробно описать схемы и чертежи для котла длительного горения.:):):)
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Выкладываю два вида котлов длительтного горения.
    Один пиролизный котёл длительного горения Blago.
    Другой - газогенераторный котёл - аналог Стропува.
    Подробности в моём блоге.
    На оба вида котлов имеются чертежи
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Уважаемый Благо, у меня вызывают сомнения колосникики на Вашем пиролизном котле.Из своего опыта, их гнет и рвет очень быстро.
    Это провереный вариант (беспрерывная топка хотябы два месяца, )или экспрементальный.На сколько я помню Вы жгли свой котел в гараже и не очень часто (могу ошибаться).И вот такие колосники как на Вашей эксперементальной модели у меня выкручивало и рвало в клочья в течении месяца беспрерывной работы. .Чугунные колосники могут прокатить в газогенераторном котле, но это должно быть очень мощно и очень толсто.
    Поэтому ушел от их использования в пользу форсунки из шамота.
  4. blago
    blago
    blago
    Колосники у меня преусмотрены стандартные, чугунные. заводского изготовления, Под топливными бункерами, и топочной камерой колосники, размером 300х200мм, по несколько штук, в зависимости от закладываемой мощности котла. А под секциями чугунных радиаторов - 300х150мм. Все они съёмные. Так как котёл на естественной тяге воздуха интенсивного износа чугунных колосников не будет.
    Сейчас как раз занят изготовлением заказа на пиролизный котёл.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я понимаю что они сьемные, но человек , купивший у Вас котел, не очень обрадуется раз в месяц менять колосники.Пусть конечно и не все.А первый год менять их будете Вы из своего кармана(плюс транспортные расходы).Еще раз повторюсь, у меня они больше месяца не ходили.И колосники точно такие , только 350 на 200.
    НЕ заметил, толи Вы внесли изменения о естественной тяге.Все равно не уверен.Для своего же спокойствия советую прогнать их хотябы месяц.
  6. blago
    blago
    blago
    Уважаемый Юрийй.
    Чугунные колосники есть облегчённые и есть усиленные, которые в большинство своём используются в угольных топках. Даже в промышленных котлах, брянского завода для сжигания угля используются чугунные усиленные колосники. Служат они минимум 5 лет. В деревенских печах используются чугунные колосники облегчённые. И как я знаю, редко когда они меняются. А почему? Потому, что используется естественная тяга воздуха, без вентилятора наддува. или всасывания. В кузницах почему сталь нагревается до красного каления? Потому, что используется наддув.
    У меня пиролизный котёл есть и был на естественной тяге.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Опять же, мы говорим о пиролизном котле.Так вот, у меня котел работает с наддувом, но он модернизирован так сказать и под естественную тягу (был такой период большого интереса к естественной тяге , и у меня достаточно хорошая тяга),могу так могу и эдак.Так вот, топил одно время и на естественной тяге, картина в камере сжигания газов идентичная , что наддув , что на естественной тяге, все раскалено.И особой разници я не вижу наддув или естественная тяга, температура в камере сжигания должна быть не менее 1000 гр. и в этой ситуации колосникам по моему все равно как это наддув или тяга, гнет и рвет их, вот и все.Мое дело предупредить , Вам решать.Горение то нижнее.
    но я так и не услышал, Ваш котел проработал хотябы полтора - два месяца без остановки и ничего не вылетело.
  8. blago
    blago
    blago
    Я использовал свой котёл изредка для отопления гаража.
    В основном в выходные дни. Колосники у меня были выполнены из спец. жаростойкой стали. Ничего не выгнуло. Всё нормально. Если объединить дни работы котла, то горело около 18 суток.
    Кроме того, область высокой температуры в моём котле ближе к рельсам.
    А дальний конец чугунных колосников охлаждается естественной тягой воздуха. Причём, он лежит не горизонтально, а под острым углом к камере сгорания.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Если чугунина треснула, то толку с нее не будет, как бы она не охлаждалась.Вот таки не поленюсь и пойду в гараж найду и сфоткаю эти остатки.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    благо! Вопрос Вам на засыпку.
    Вы хотели бы прикупить себе машину, которая испытывалась всего чуть более полумесяца, но производитель уверяет, что будет без проблем ходить, к примеру, 10 лет?
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вот что происходит с обычными колосниками в газогенераторе за месяц , а может именьше, уже точно не вспомню, так как сразу от них отказался.Толще, усиленее, жаропрочнее и тд.Иначе вот такое.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Ого! И даже месяц не выдерживают?
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Около месяца , но безпрерывной работы днем и ночью.
  14. blago
    blago
    blago
    На комплектующие, изготовленные по ГОСТ или ТУ и используемые по назначению, ответственность несёт производитель этих комплектующих.
    Я правильно вам ответил?
    Кстати, на импортных, польских пиролизных котлах IRLEH ажется также стоят стандартные чугунные колосники/
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ответили вы неправильно. Потому как при вхождении этих комплектующих в состав изделия, ответственность за их работоспособность будете нести вы, как производитель этого изделия. По крайней мере, в пределах гарантийного срока. Это во первых.
    Во вторых, вы не ответили на счет срока испытаний и гарантии.
