После замены насоса прыгает температура воды в душе
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем мозгопилильщик, 28.06.10.
  1. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Здрасссссьте Всем. Хотелось бы услышать мнения форумчан о причинах приключившейся у меня неприятности. Ситуёвина такая: В очередной раз саморазобрался МАЛЫШ в скважине. Заменил его на новый, для меня девайс - BELAMOS JUNIOR 40/5 (370вт, макс подача 1,8 м3/ч , номинальная 1,2 м3/ч). Работает практически бесшумно, качает (по манометру) гораздо быстрее. Но выявилась неприятная штука - температура подаваемой воды в душе стала ощутимо "прыгать". Основные элементы системы: Насос с реле плавного пуска, пескоотделитель, фильтр мехочистки 10", солевой фильтр, фильтр "АРАГОН", гидроаккумулятор 25 л. с реле давления (срабатывание 1bar - 2,6bar), мет/пласт труба 16мм., тройник делящий подачу на холодную прямо к смесителю и к накопительному нагревателю ARISTON 120 л., от нагревателя к смесителю. При МАЛЫШЕ такой проблемы не было или скачки были сглажены меньшей скоростью набора давления. У меня мозгов хватило только на одно предположение: На верхней части рисунка изображена действующая схема подключения хол воды к нагревателю, на нижней тройник перевёрнут, что по логике должно делить поток более ровно. Может ли в этом быть решение проблемы? Посоветуйте пожалуйста !
  2. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Как мне кажется из-за того, что линия горячей воды длинее, создаётся неравенство давлений на смесителе душа. То есть когда насос включён т.е. давление 2,6 бар, то давления горячей и холодной воды более менее одинаковы, но когда насос отключён холодная не пропускает горячую в смеситель. Нужен редуктор давления как минимум на холодную. Вы правильно заметили, что этот эффект менее заметен при малыше, потому что давление растёт медленнее и можно найти положение, когда расход/давление на смесителе сбалансировано.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А если открыть только горячую воду и исключить смеситель из подозреваемых
    Ещё... "прыгает" скорее всего в момент включения насоса.
    Вполне возможно, что гидроаккумулятор(большего объёма..50-100) устранит эту проблему.
  4. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Может быть, хотя мне кажется уменьшение накопительного водонагревателя со 120 до 50 л уменьшат проблему ещё быстрее, но оба эти решения несопоставимы по затратам с одним 700 рублёвым редуктором.
    Согласен попробовать открыть горячую воду. Если температура воды не будет при этом колебаться, то проблема возникает как раз во время смешения в смесителе.
  5. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Уважаемый GIZMOU спасибо за участие и Вам и IGOR . Я в водопроводных делах, мягко выражаясь НЕ КОПЕНГАГЕН, нет инструментом орудую уверенно, но вот теория для меня штука не очень понятная и в связи с этим прошу разъяснить что должен делать редуктор на линии хол воды? Если это, так сказать добавочное сопротивление потоку, то не лучше ли мне вместо него впендюрить ещё один фильтр (чистота лишней не бывает) коих сейчас великое множество разных?
    Поменять нагреватель на 50 литровый не хочется, да и вряд ли он справится с оравой человек в 6-7. А вот гидроаккумулятор такого же обьёма, что действительно может справиться с контрастностью душа?
  6. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Редуктор регулирует давление (снижает конечно). Действительно он создаёт дополнительное препятствие потоку, но регулируемое в отличие от фильтра. При желании можно использовать оба.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    То есть установив редуктор происходит следующие..Давление в водонагреватель\и к кранам хол воды будет подаватся более стабильно\ровно и нагреватель в свою очередь будет держать температуру вам одинаковую.
    Проэксперементируйте с открытием только крана с гор\водой и напишите..что происходит в момент включения насоса.
  8. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Моё предложение было установить редуктор непосредственно перед смесителем ( в любом случае после ответвления на нагреватель), чтобы путём снижения давления в линии подачи холодной воды в смеситель уравнять давления в гор и хол линии.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    ГА вам может помочь, но как писали выше редуктор дешевле и наверняка..должен помочь.
    В квартирах стоят без редутора с одинаковым..не "скачущим" давлением на входе.
    Редутор будет держать допустим 1.5..при включении насоса и достижении давления на водонагреватель 2.0, существует вероятность "запирания" холодной воды.
  10. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Рекомендую поставить редуктор и в квартире тоже - исключит риск гидроударов после сезонных отключений. В квартирах вода с ТЭЦ, где насосы стоят после нагрева воды и давление постоянное - постоянная разность давлений без флуктуаций и пульсаций может быть нивелирована регулировкой расхода на смесителе.
    В идеале я поставил бы 2 редуктора на гор и хол
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    gizmou Дождёмся результатов от мозгопилильщик (эксперемент).
    Может и остановимся в одном шаге от идеала.
  12. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А где у Вас стоит всё это добро? Я так понимаю, перед тройником?
    Вы поставили солевой фильтр (это который полифосфатный?) и на холодную воду, и на бойлер?
  13. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Здрассссьте Всем. Результаты экспериментов с открытием только крана гор.воды смогу опубликовать, в лучшем случае в воскресенье. В худшем ещё через неделю (на работе полный дурдом, потом у тёщи золотая свадьба-еду в Тульскую губернию праздновать).
    Как выглядит нужный мне редуктор? Если не фото, то на чё похож?
    Всё моё фильтровальное добро установлено на входе воды в здание перед гидроаккумулятором. В вопросе чувствуется, что я сделал что то не так с солевым фильтром. Он как то воздействует на внутренности нагревателя? В фильтре этом разборный корпус картриджа с крупными кристаллами (чуть больше куска сахара каждый), сверху прикрытых паралоновой "шайбой" 1,5 см. толщиной. Если сохранилась коробка от него то завтра сообщу какая именно соль (если на коробке написано). Посоветовал фильтр продавец в ЛЕРУА МЕРЛЕН в качестве умягчителя и эффект от его применения ощутим тактильно.
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Если он полифосфатный, то я бы не стал рисковать своим здоровьем. :( Я надеюсь, Вы эту воду хоть не пьёте?
    Он действительно хорошо смягчает воду и прекрасно защищает от накипи, но у меня он стоит только на стиральную машинку. Чё-то я очкую за свою шкурку, когда на ней после купания полифосфаты оседают. :( Когда недавно проводили ТО стиралке и вынули ТЭН, накипи не было вообще, но он был весь покрыт какой-то легкосмываемой слизью. Бяка... :mad:
