Скважина - помогите, пожалуйста
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Оксана337, 28.06.10.
  1. lbcgtnxth
    lbcgtnxth
    lbcgtnxth
    Нижний Новгород
    Фильтра нет точно, а скважина не песок а что-то глинистое.
    так что опустить насос поглубже?
  2. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    Сейчас вода мутная?
  3. lbcgtnxth
    lbcgtnxth
    lbcgtnxth
    Нижний Новгород
    Да нет нормальная чистая вода и по анализам тоже все нормально.. Я к чему все это спрашиваю- когда пробурили скважину то по замерам глубина была вроде 25 метров , а сейчас через 4 года стало приблизительно 22 метра, то еесть глина постепенно засасывается и подымается по трубе.
  4. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    Тогда насос оставить как есть.
    Надо будет следить за уровнем, и видимо потребуется чистка глины(ила), через некоторое время.
  5. Yurikosan
    Yurikosan
    Yurikosan
    Гость
    пиплы,хэлп ми,кто чем может...раскупорил старую не использовавшуюся скважину(труба два дюйма-черняга металл).Померил до дна 21 метр,до зеркала 6.5 метров,перебрал старый насос БЭЦИК(БЦН),кинул заборную(пластик)32-у,на глубину 8 метров,закачал в насос воды в ручную,..качает всего несколько минут,бывает даже секунд.потом не качает воду,чё за фигня не врублюсь!Пробовал насосом из резервуара качать,так качает давление,пальцем не удержишь ...а вот чё со скважины не качает,не врублюсь..
  6. ЗАМКИ
    ЗАМКИ
    ЗАМКИ
    Пермь
    Лет 5-6 назад родители на даче сделали скважину. За компанию с соседями.
    "Спецы" пробурили 8 метром. Загнали стальную трубу. Вода с песком и глиной.
    Провели "инструктаж". Типа качайте воду побольше. Прокачаете будет светлая. Забрали детьги и ту-ту.
    Говорить родителям, да же в мягкой форме, что они сделали большую глупость . В общем "нельзя".
    Года 2-3 скважину выкачивали очень и очень часто. Часов по 7-8 за день и каждый день. Уровень воды стоял стабильно . Лучше не становилось.
    В итоге "жили" так. Утром накачивали воду в ведра достаточно светлую и отстаивали.
    Попытки "прокачать" скважину не оставляли, но с меньшей интенсивностью. 3-4 насоса "сдохло" за это время. И в каждом клапана меныли не по разу.
    Итог. Земля вокруг скважины на днях провалилась. Как говорят (сам пока не видел) метра 2 в глубину и 3-4 метра в диаметре.
    И чего делать то. А то в 5 метрах от скважины успели и домик построить.
  7. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Я думаю попали на озерцо, а не на подземную речку. На счет ямы, засыпать, а перед тем как засыпать колонку из скважины выдерните.
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Засыпать щебнем ниже уровня земли на полметра, сверху постелить геотекстиль и на него слой глины см 20-25 (глину отрамбовать). Сверху засыпать песком. Щебень как песок и глину не вымоет, а вода фильтроваться будет.
  9. ЗАМКИ
    ЗАМКИ
    ЗАМКИ
    Пермь
    Не понял что выдернуть. В земле стальная труба длиной 8 метров.
    Засыпать имеется ввиду вокруг трубы. Если да то зачем такие сложности. А если просто грунтом. И что делать собственно со скважиной. То же засыпать.
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Просто грунт будет опять попадать в скважину, а щебень в скважину не попадёт и будет дополнительно фильтровать воду. А скважину-то зачем засыпать? Засыпать если только в новом месте хотите сделать по новой.
  11. ЗАМКИ
    ЗАМКИ
    ЗАМКИ
    Пермь
    Но у нас вода идет с песком и глиной. Получается мы со дна скважины размываем и поднимаем грунт и создаем пустоту. Через какое то время земля провалится снова и более серьезно. Как то надо сделать чтобы вода шла светлая.
  12. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    Я думаю, надо копать колодец.
  13. ЗАМКИ
    ЗАМКИ
    ЗАМКИ
    Пермь
    Скважину пробурили новую. Уже давно. Работает нормальною Вода чистая.
    Возможную проблему в старой узнали случайно. Трубы стальные и при установке их не сумели герметично сварить. На глубине 3 метра подтекает вода. Потому и мутная вода была.
    Этим можно объяснить что земля обвалилась сверху скважины. Но она "обвалилась" и снизу.
    Была глубина 10 м. стала не больше 6 м.
