Нужно ли делать гидроизоляцию цоколя?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем taneko, 28.06.10.
  1. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Господа
    Исходные данные:
    Дом деревянный
    Фундамент- плита 30см
    УГВ весной высокий(30-50см)
    Цоколь не жилой- высота 1м
    Планируется много отверстий для вентиляции
    Делать или не далать, вот в чём
  2. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Вопрос всё ещё актуален!
  3. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Непонятна ситуация. Если Ваш цоколь выше земли, то надо утеплять. Гидроизолировать только плиту от поднимающейся влаги.
  4. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Я не правильно назвала тему, мне нужно знать как раз про плиту. Она заглублена всего на 10см, будет хорошая вентиляция цоколя, стоит ли её гидроизолировать? Откуда туда будет поступать влага, да ещё в таких объёмах, что даже вентиляция не поможет?
    ПС Цоколь хотим утеплить толстым пенопластом
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Раз фундамент= плита не является полом, то не стоит заморачиваться!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Для меня главное чтобы там не стояли лужи ,а то боюсь что дом начнёт гнить снизу
  8. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Лужи вряд ли будут.
  9. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Значит гидроизоляцию вычёркиваем? Или есть др мнения?
  10. метос
    метос
    метос
    Гость
    лучше сделайте бетон влагу тянет
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Лужи не образовываются от капиллярного подъема влаги, а из= за отсутствия мероприятий по отводу ливневых вод.
  12. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Тут предложили промазать плиту битумной мастикой, как это делается?
  13. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Всё ещё интересуюсь:|:
  14. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Промазывать надо со стороны воды, что невозможно сделать в Вашем случае. Если мазать изнутри, то отрицательное давление воды оторвёт мастику.
    Ликвидировать влагу можно только стяжкой с добавлением Пенетрон Адмикс или наплавить гидроизоляцию в два слоя и сделать стяжку. Как вариант, который предлагают многие, положить плитку на клей для бассейнов, но на мой взгляд- это ерунда, т.к. при критической ситуации потечёт все по стыкам. Поэтому необходимо использовать первые два варианта.
    Луж может и не будет, но сырость в цоколе и мокрый пол не исключены и даже вполне вероятны. Поэтому защищать внутренние помещения надо обязательно.
  15. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Фундамент- плита
    Что именно уточнить?:|:
    Что такое Пенетрон Адмикс? Сколько его нужно и где взять?
  16. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
