Электроды МР-3
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем wizard_s, 28.06.10.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Варил на даче калитку, с месяц назад купил пачку трешки МР-3, северсталевскую, пытаюсь варить - не получается ровный шов сделать. Где-то миллиметров 5-7 нормально проходит, а потом прогал в шве получается с кучей пористого шлака и на конце электрода шлака дофига, проволока в обмазку уходит, на ее место шлаковая капля становится. Приходится каждый раз шлак с электрода сбивать. Пробовал АНО-21 2.5, проблемы со шлаком на электроде нет (с учетом уменьшения тока), но шов, сцуко, получается сильно хуже чем на МРках - шлака дофига. УОНями все нормально, но куда мне четверкой валить 2-3-миллиметровую сталь? Это у меня руки окривели или электроды амно? У кого какие мнения?
  2. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Может влажные, сушить надо?
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Да вроде были запечатаны в полиэтилен, открыл только позавчера перед сваркой, дырок не видел, с завода чтоль такие идут?
  4. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Ну незнаю как у вас, а у нас на Украине славятся Монолит АНО-21 и АНО-36, но я из переменок предпочитаю Артёмовские АНО-21. МР-3 нужно уметь варить, у них ток- переменный, постоянный обратная полярность. А если у вас постоянка то можете попробовать УОНИИ 13-45 или УОНИИ 13-55.
  5. 7351
    7351
    Донецк
    У меня постоянный набор один в один - подходит на "все случаи жизни".
  6. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Тогда вам прямой путь на УОНИИ.
  7. 7351
    7351
    Донецк
    С них обычно начинаю, когда время не давит. Когда терпение кончается - перехожу на "монолит" АНО-36, с ними легко. Когда только купил аппарат (1,5 года назад) УОНИ липли "по черному" - сейчас намного проще и зажигаются практически сразу. Вот если бы еще не тухли, чуть дугу длиннее сделаешь. Я не профи, просто процесс нравится.
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Так вот уонии 13-45 как раз нормально варят, да, чуть сложнее с дугой, но шов получается ровный, а МРки - мракобесие какое-то.
  9. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Наслышан об этих электродах. Взял себе 13-55 4 мм. Постоянка, обратная полярность, ток выставлен с упаковки - все как полагается. Пытаюсь варить. Зажечь их - убиться проще, склонны к залипанию. Ладно, думаю, ток маловат, цифры от балды на инверторе нарисованы. Добавляю - становится чуть-чуть лучше, но не сильно и по характеру получающегося шва видно, что ток великоват, особенно на горизонтальном шве заметно. С огромным трудом получается варить короткими стежками фактически применяя опирание электрода. Думаю электроды кривые, взял на пробу несколько штук той же марки, но другого завода и 3 мм. История один в один. Если тройкой обычно подбираю режим с 90А, и большинством электродов сразу получается нормально варить, то тут хоть заподбирайся. Залипает и все тут. С огромным трудом зажег - любое неровное движение рукой - дуга гаснет.
    При том, что электродом ОК46 4 мм варить одно удовольствие, и зажигается на раз и тока 120-130А ему достаточно. Но качество шва у УОНИ, несмотря на головную боль при работе все-таки заметно выше.
    Может я что-то не так делаю?
  10. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Я в основном применяю Патоновские электроды УОНИИ. Всё вы делаете правильно, просто опыта нужно набраться. А зачем вам четвёрка? Для дома тройки за глаза хватает. Я даже толстый металл свариваю тройкой с разделкой швов, только проходов нужно больше. Недели две назад варил монолитом, те, кто с Украины, не дадут соврать, электроды хорошие, но на больших токах горят с отрывом, козырёк делают большой, после чего зажечь их очень трудно, а вот артёмовским хоть бы хны. kerozin, выбирайте электроды, где обмазка тоньше и набирайтесь опыта, когда заканчиваете шов, то не отрывайте электрод сразу, а пройдитесь назад по шву миллиметров пять.
  11. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Детали были плохо подогнаны. Почти сантиметровый зазор проще четверкой было затянуть, чем тройкой возиться.
    Я ведь не настоящий сталевар . Что потолще или зазор - четверка, тонкое и хорошо подогнанное - тройка. Жесть типа кузовной - вообще 1.6
  12. svar4ik
    svar4ik
    svar4ik
    Киев
    Всем привет!
    1. Напомню, что эл-ды перед использованием просушиваем, не пренебрегаем.
    2. ВОЗМОЖНО, что затрудненное зажигание дуги при использовании УОНИ связано с "просадкой" напряжения т.к. эл-ды с основным типом покрытия требуют бОльшего напряжения. Недавно пробовал их на работе (ВД-306, стационарный св. пост) - так, вроде и ничо... А в домашних условиях пробовать нечем (у меня транс.), сеть дает "просадку". Так вот, разные эл-ды (АНО-36монолит, АНО-21Патон, эксперт китайский) у меня зажигаются по-разному при прочих равных условиях.
  13. Чиж
    Чиж
    Все Сам
    Чиж
    Все Сам
    Запорожье
    Варил электродами АНО-24 - просто сказка, идет как по маслу, дуга зажигается легко, не тухнет, на шве после сварки шлака нет. Электроды имеют зеленоватый оттенок.
    И при всем еще диаметром 4 мм тянут ток как МР-3 тройка. Варил дома переменкой, самодельный транс на торе, с просадкой напряжения в сети. Была только одна пачка.
  14. DartWelder
    DartWelder
    DartWelder
    Воронеж
    Интересует мнение о качестве электродов АНО-21 d3 TIGARBO .
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А что в Москве не нашли электродов лосиноостровского завода? Это родоначальник МР3С (синие), варят даже в очень сыром виде. Я и у нас на работе сварщики только такими и варим, обычно 2,5 мм или 3 мм. А ваши могут быть и поддельными.
