Туалет металлиста
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Mishael761, 28.06.10.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Соорудили за день. Плотники и прочие мега-строители у нас в садоводстве из мексики, криворукие и жадные. А сварщик нынче 1000 руб./день.
    Выбор очевиден.
    Размер в основании 2х3 метра, высота стоек 2 метра, уклон крыши 40 см.
    Собственно туалет это только правая часть меньшая. примерно 1/3, остальное - садовый склад будет:)
    Стоимость - труба 40х40, 75 р /метр, в основании 40х60, чуть дороже.
    Профлист 240 р /м2, нужно примерно 20 квадратов.
    По такой же (более продвинуто - каркас тройной, чтоб не промерзал) технологии построен дом 6х6, весьма удобно.
  2. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    а что за более продвинутая тройная технология??
    заинтересовался
    тоже думаю делать гараж каркасом из метала обшитый профилем, а в последствии его утеплить, отпугивают мостики холода самого каркаса
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Пусть не пугают. У меня каркасный утепленный отапливаемый гараж уже две зимы. Все нормально. Вот только решу вопрос с воротами(сами утеплены пенополистиролом и пенофолом), а нужно решить вопрос с утеплением щелей между створками и коробкой, а руки не доходят.
  4. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    каркас металический??
    в старом своем железном гараже щели между створками ворот и коробкой утеплял уплотнителем дверей от машины
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да это пристройка котельная - гараж. Я об автомобильном уплотнителе подумывал, но теперь поищу что то посущественнее, ибо нынешняя зима вариантов не оставила.:mad:
  6. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Технология такая: вертикальные стойки как положено, из нормального толстого профиля, далее снаружи пускаем 2 пояса из трубы например 40х40 горизонтально ( сантиметров 15 над полом и 15 под потолком, к примеру), а снаружи этих поясов уже варятся вертикально профили типа 20х40 для внешней обшивки. Получается 3 слоя утеплителя, уложенного плотно (у меня пенопласт, толщина как профиль) - и не совпадает нигде расположение стоек внешних и внутренних. Делаем с смещением. Получается что сквозных металлических холодопроводов нету:) По сравнению с распиаренными "термопрофилями" у которых металл 1-1.5 мм и повырезано куча всего (чтоб металл экономить, не иначе) - разница в цене почти 2-кратная.
  7. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    Mishael761 а чертежик простенький чиркануть можете??
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Вот схема и фотки реальной конструкции.
    Все тепло и красиво:)
  9. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    И во что вылилось по деньгам? Без оплаты сварщику.
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Туалет (он же склад стройинструмента, гараж для скутера:) - профильной трубы 40х40 14 стоек по 2 метра, 8 шт по 3 метра, итого около 60 метров, по 75 рублей на базе (это 2 мм, можно купить 1.5 мм дешевле, можно вообще 20х40 профилем сделать будет рубелй по 45), суммарно 4500 р.
    профлист - 8 листов по 2 метра профилем С8, 500 р лист, 4 тыс р.
    профлист "шифер волнистый" 6 листа, по 500 р. = 3 тыс р
    заклепки - 2 полных кармана:)
    Дверь в сортир - с квартиры новой "от застройщика" в самый раз подошла,
    дверь в тех. отдел - сварная решетка, рублей 500 в сумме. лист снаружи.
    Купил вчера торфяной туалет внутрь, с баком 60 литров и двумя отделениями, фактически как септик, 4100 руб., выглядит шикарно, из ПВХ сантиметр толщиной.
    банка краски-грунтовки - рублей 100. Жудкость от ржавчины - 25 р.
    в сумме около 12 тыс + доски, у мня остались от старого сортира, если новые покупать то примерно полкуба на обрешетку и пол. Пол буду наверное заливать плитой весь, бетономешалка есть нефиг простаивать.
  11. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Э... Пардон! Забыл что телепаты только в книжках бывают. :|: Я имел ввиду дом. Но и по таулету тоже интересно - есть информация к размышлению. Тем более что я сам держак в руке крепко держу. Отдельное спасибо за конструкцию стены с тройным утеплением!
  12. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    вот спасибо понял, видимо както так и буду делать гараж :)
    а крыша лаги поперечены??
  13. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Все деревянное прикручивается к металлическому путем засверливания сверлом 3мм и закручивания самореза по металлу. Лучше иметь сетевой шуруповерт.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я немного упростил. Вдоль каждой стропилины прикрутил брусок, а к бруску уже на гвозди пришивал обрешетку, побыстрее и проще. Внешняя обшивка у меня из блок-хауса, поэтому алгоритм аналогичный, деревянные направляющие прикручиваются к металлу, а блок-хаус соответственно уже к ним.
  15. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Есть маленький нюанс, я был очевидцем:) - коэфф. температурного расширения у дерева и металла разные. При нагревании на длине 3 метра хотябы разница составляет несколько мм.
    Летом в процессе восхода-захода солнца это слышно даже, фишка в том что если прикрутили каждую доску обрешетки отдельно к железяке - притом _поперек_, то ничего особо не влияет, а вот если привернуть брусок вдоль - то саморезы (если там они) может изрядно расшатать и осенью сильным ветром оторвет кусок крыши. У меня такое случилось на гараже, там сверлить уголок 40х40 из какого-то спецсплава (спер на автозаводе:) - было лениво.
    Если крепить брусок то придется винтами-гайками с небольшим люфтом. Иначе стремно.
