Вентиляция санузла в дачном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Андрей_Дачник, 28.06.10.
  1. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Приветствую!
    Требуется совет по грамотному устройству вентиляции санузла в дачном домике.
    Имеется:
    помещение размером 4 х 4 м на первом этаже газобетонного дома.
    В помещении находится душ, унитаз, раковина и небольшая сауна.
    В сауне в коробе для трубы дровяной печи смонтирован вентялиционный стояк из стальных труб диаметром 125 мм. Высота стояка 3,5 м.
    Требуется забирать воздух из трех точек - над унитазом, в душевой и из сауны.
    Конструктивно без лежаков не обойтись.
    Как лучше поступить:
    - собрать один канал последовательно объединяющий все три точки забора и поставить за каждой точкой канальный вентилятор или
    - на каждую точку забора дать свой лежак с канальным вентилятором или
  2. sergey_d
    sergey_d
    Проектировщик систем ОВиК
    sergey_d
    Собрать в один воздуховод, поставить один канальник с регулятором скорости.
  3. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Не буду категорично утверждать, но ф125, ИМХО, маловато. ф150 уже нельзя поставить по стояку? Иля для сауны отдельный?
  4. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Я собрал действующую модель с одним канальником, стоящим за воздухозаборником сауны - подсос только из последнего воздухозаборника - на следующем уже разрежение сильно падает и на последнем отсутствует. Так что - если ставить канальники - то за каждым воздухозабором.
    Диаметр стояка 150 - как то повлияет на ситуацию?
  5. sergey_d
    sergey_d
    sergey_d
    Для наладки системы на каждое ответвление ставится дроссель-клапан. Необходимо увеличить сопротивление последнего участка и все будет норм. Если конечно канальник был выбран по расходу и напору в сети.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    То есть магистраль у меня идет по потолку - а на каждое ответвление вниз - до фальшпотолка - мне надо ставить дроссель клапана?
    Дроссель клапан стоит дороже, чем слабенький канальник - может быть проще добавить напора в начальных участках магистрали с помощью доп вентиляторов?
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    а не перегреется ваш канальник? рядом с печной трубой!
  9. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Вентилятор стоит на удалении 2 м от печной трубы - сэндвича. Стояк - стальной - когда закончу - внутреннее пространство короба заложу базальтовой ватой.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все вентиляторы, дроссель-клапана с объединением в канальники - от ЛУКАВОГО!
    Точнее не для домиков и садов, а больше для каких-либо кафешек, столовых и гостинниц.
    Во всех остальных случях делайте естественную вентиляцию, и чем меньше на ней будет изгибов, поворотов, слияний, вентияторов и прочего - тем лучше!
