OSB - неприятный запах
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Vika-mm, 28.06.10.
  1. Vika-mm
    Vika-mm
    Vika-mm
    Гость
    Осеню занималась перестройкой дачи. Особенно не заморачивалась выбором osb. Взяла Канаду, сказали хорошая. Брала в серьезной фирме. Осенью на внутреннюю отделку пороха не хватило . Часть стен обшита вагонкой по osb, часть просто обшита osb. Приехали весной - вонь химическая такая, что глаза слезятся. Проветрили, вроде лучше стало, но запах остался. Сначала думала, что запах пройдет, и это нормально, что новый материал пахнет, но через неделю и через месяц все по прежнему. Приезжаем - хоть противогаз одевай. Посмотрела производителя Arbec - пишут, что материал супер экологический и лучше не бывает. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, знает этот Arbec? Может я купла левый OSB, который шлепают китайцы?
  2. Разумник
    Разумник
    Разумник
    Думаю на экспорт в Китае древесину не используют... Самим не хватает :)
    Может из-за плохой вентиляции пропитки бруса дали о себе знать...
  3. Андрей Я
    Андрей Я
    Андрей Я
    Ищите причину в другом. ОСП вонять само по себе может только пока свежее, и то не сильно (храним в закрытом складе и у самого дом из такого построен) в вашем случае оно отстоялось. Китайское ОСП есть, но оно идет под своими марками.
    Химическая вонь бывает от некоторых типов минеральной ваты.
  4. Vika-mm
    Vika-mm
    Vika-mm
    Гость
    Rockwool не воняет - точно знаю. Пропитка тоже не может - пропитывали только нижнюю обвязку каркаса. Мне кажется, пахнут торцы osb в местах стыков, но я не уверена - запах в помнщнии очень сильный сам по себе. Первый раз купила канадскую osb, у европейской запаха точно нет, может канадцы что-то в связующее добавляют? У них osb из лиственных пород. То, что пахнет именно osb, у меня сомнений не вызывает.
  5. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Я недавно сжигал мусор, в том числе и обрезки ОSB. Запах был такой, что пол деревни сбежалось. Следовательно при нагревании от плит выделяется запах. Вопрос -при какой температуре? И где у вас перегрев?
  6. Андрей Я
    Андрей Я
    Андрей Я
    ОСП воняло бы по всей поверхности, а вот по стыкам - значит запах идет изнутри. Роквул может вонять... Особенно если намок. За минватами есть такой грешок, поэтому рекомендуют пароизоляцию тщательно делать.
  7. Vika-mm
    Vika-mm
    Vika-mm
    Гость
    В Питере лето перегревами не балует, так что 15 - 20 градусов при облачках - это не перегрев. Что касается пароизоляции, то все сделано правильно - между Rockwool и osb она таки есть.
  8. Андрей Я
    Андрей Я
    Андрей Я
    А строили сами или нанимали кого?.. Я знаю массу историй, когда рабочие, разругавшись с хозяином устраивали всякие "прелести"...
  9. Vika-mm
    Vika-mm
    Vika-mm
    Гость
    Я сама архитектор, поэтому строила как надо, и бригада супер. Закупками сама занималась. Сэкономила блин на osb. Еще одно подтверждение, что экономия всегда боком выходит... Первый раз с такой вонью встречаюсь. Ну хоть кто-нибудь имеет опыт борьбы с запахом? Кто использовал канадскую osb?
  10. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ничего удивительного, сязующим в ОСП является карбамидформальдегидная смола. 100% при нагреве выделяет фенол и формальдегид. Химическое оружие, блин.
    Кстати, немцы сейчас ОСП с применением полиуретановых смол делают, та невонючая
  11. Андрей Я
    Андрей Я
    Андрей Я
    У автора топика ее никто не нагревал, нас погода не балует...
    Специально принюхивался на даче, оно у меня еще не закрытое стоит - ничем не пахнет, совсем ничем...
    Автору, если вы точно уверенны, что это ОСП метод борьбы только один - замена на немецкий. Впервые с таким сталкиваюсь... Разные претензии были, но на запах -впервые слышу.
  12. Vika-mm
    Vika-mm
    Vika-mm
    Гость
    Смущает два момента - во первых osb пока не нагревалась ( сложно представить что будет, усли у нас все таки наступит лето), во вторых эти производители пишут:
    Уникальность OSB Arbec в том, что эти плиты сочетают в себе все лучшие качества североамериканских OSB и при этом соответствуют строгим европейским требованиям по влагостойкости. Дело в том, что компания Arbec (Канада), единственная в Северной Америке, доля экспорта в Европу у которой достигает 30%. Поэтому Arbec заинтересован производить конкурентоспособную на европейском рынке продукцию и использует совершенно новый состав клеящей смолы, который соответствует североамериканским экологическим ограничениям в отношении фенолформальдегида и, в то же время, позволяет добиваться высокой влагостойкости производимых плит.
    Возникает вопрос - и какой же дрянью мы теперь дышим и что с этой фигней теперь делать?
  13. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    А кусков ОСП нигде не осталось? У нас тоже в доме ОСП набито по несущим стенам, жара +40 на солнце и нет запаха вообще! Только деревом. Может это всё таки не оно пахнет?
  14. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    ОСП брал самое дешовое канадское. При распиле запах похож на дерево:)
    В стационарном состоянии скорее не пахнет, а вот когда жгешь обрезки дымит и пованивает
  15. Андрей Я
    Андрей Я
    Андрей Я
    Сдохшая под подиумом мышь на неделю порализовала работу в офисе моего знакомого...:)]:)]:)] Вонь стояла такая, что ни вжизнь не поверил бы, что это маленькая мышь...
    Сорри за офтоп!
