Внимание: подделки бензокос
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 27.06.10.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Внимание, появились подделки бензокос Хускварна.
    Продаются по старой схеме - на стоянках около сетевых магазинов бегают некие "коробейники" и впаривают косы под видом Хускварны.
    Качество - омерзительное. На той, что на фото, оказался неисправный редуктор. Причём, что самое грустное, не взаимозаменяем с "настоящими" китайцами. Запчасти, получается, проблема.
  2. _КМ_
    _КМ_
    _КМ_
    2 недели назад у таких "коробейников" видел бензопилу "хускварна". При мне пытались ее впарить какому-то прохожему. И довольно успешно. Сначала подумал ворованная фирменная, а теперь думаю, что подделка.
  3. Alevtinka
    Alevtinka
    Alevtinka
    Химки
    Неужели еще находятся люди, которые покупают товары с рук
    Да...Нет слов!
  4. denlen
    denlen
    denlen
    Находяться и ещё как, особенно пожилые. У меня папенька постоянно влипает в такие ситуации. На дачу едем, остановимся у торгового центра, он из машины выйдет и стоит головой крутит, они его быстренько вычисляют и тут как тут: ""не интересует пила/дрель/коса, сосем не дорого, всего ., а в магазине такая ., и документы все есть". Хорошо у папеньки больше 100 рублей, не бывает. Дак он сразу звонит мне, иди говорит посмотри тут хорошую вещь продают.
    Пару раз я выходил сам разгонял, пару раз вызывал охранника, всё равно топчутся.
  5. Alevtinka
    Alevtinka
    Alevtinka
    Химки
    С пожилыми все понятно. Они доверчивые, хуже детей. Есть только один выход - внушать, контролировать, ограничивать бюджет!
    Я имела в виду людей среднего возраста! Моя соседка по даче, образованная, умная тетка - покупает триммер - явную дрянь у "коробейников" Мои слова: "Не бери каку" явно потонули в словах продавца: "А в магазине такая ...в 100 раз дороже"... Дрянь успешно поработала 1 день.
    Вот я и говорю.Дааааааа.
  6. Pavel27
    Pavel27
    Pavel27
    Хабаровский край
    Помогите разобраться.
    Купил сегодня Хускварну 128R. Брал перед закрытием магазина, по этому коробку не вскрывал.
    Дома, когда собирать стал, сразу закралось сомнение в подлинности изделия.
    Конечно ни чего существенного, но за 12000р. не хотелось бы разочаровываться.
    Может есть у кого такая коса? Напишите диск из комплекта острый или фаски только обозначены? Крепление подвеса которое на самой косе пластиковое?
    На тримерной головке указано направление намотки лески? На транспортировочной защите внутри есть надпись что сделано в Китае.
    Смотрел у друга Efco, расстроился ещё больше. Там всё металлическое и крепление "руля" и петля подвеса.
    Сижу и думаю:"Нести завтра обратно в магазин или я сильно мнительный?"
    Внешний вид у косы на фирменный ни как не тянет.
  7. Andrekc
    Andrekc
    Andrekc
    Гость
    Крепление ремней там действительное пластиковое на штанге. Крепление руля со штангой конечно же металлическое. Нож конечно не как лезвие бритвы но если пальцем провести не порежетесь.Заводиться хоть нормально?
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Про эти бензопилы уже давно известно, на нашем форуме тема была, да и не только...
    Естественно, что никакого отношения к Хускварне они не имеют и иметь не могут.
  9. Pavel27
    Pavel27
    Pavel27
    Хабаровский край
    Да я и не заводил. Заведу, потом в магазин могут не взять.
    На ноже только фаски обозначены.
    Цвет двигателя и крепления руля отличается.
    Руль прижимается через железную пластину саморезами к пласстмаске.
    Поеду сдам обратно, если возьмут.
  10. Лёша К
    Лёша К
    Лёша К
    Питер
    Если я не ошибаюсь,то модель левой бензопилы 265 XP,продают по смешным ценам,что-то в районе 6 тыс.р.Приходили люди с ней,цепь подбирали,в принципе пилой были довольны))
    А что касаемо мотокос,то сложилось такое мнение,что хуски дешевле 15 т.р,собираются хз где,да и от хусок только шильда!
  11. Pavel27
    Pavel27
    Pavel27
    Хабаровский край
    Пришлось оставить себе Хускварну 128Р.
    Поездил по нашим магазинам. Выбор огромный!
    Викинг-одна модель.
    Эхо-одна модель.
    Хускварна-128 и по старше, но по цене самолёта.
    Пощупал 128-ю в другом магазине (типа у дилера). Тоже самое всё.
    Такой же не точеный диск, кривая наклейка с названием.
    Про диск сказали, что самому точить надо.
    В том же магазине была Эхо. Смутило что в одной упаковке две косы.
    Продавец-"консультант" так у покупателя и спросил:"Вам в коробочке или без?"
    Или японцы таким образом картон экономят?
    Решил я шило на мыло не менять и оставить что есть.
    Собрал, отрегулировал подвес, завёл.
    Завелась нормально, двигатель работает нормально.
    А вот в штанге что то постукивает на холостых. Попробовал травку покосить немного, прикольно. Стук на холостых остался. Думал кожух плохо затянут.
    Проверил, нет, стучит сантиметров 25 не доходя, в самой штанге, теперь и при заглушенном двигателе, во время переноски.
    Я понимаю что вал гибкий, но разве так должно быть?
    Знающие люди подскажите смертельно это или нет?
    Если не там запостил, извините.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    To Pavel27: Две косы в одной коробке - вполне нормальное явление. И у Штиля такое встречается, и у ЭХО. Из Японии далеко тащить воздух - лучше две в одну коробку запихать. Бренд Champion - часть мотокос пакуется, наоборот - в две коробочки - длинненькая тонкая под трансмиссию и кубиком - под всё остальное. Главное, в вагоне место под воздух не тратить.
    К стати, если при продаже говорят, что для осуществления гарантии требуется сохранить упаковочную тару - это совершенно не законно. Тара не нужна вообще ни для какой продукции.
    Самое главное - то и забыл: не страшно, если постукивает на холостых и в момент перехода с холостых на рабочие обороты - это сцепление. Муфта по чашке. И при осевом перемещении может брякать слегка.
  13. Pavel27
    Pavel27
    Pavel27
    Хабаровский край
    Спасибо, Olegych!
    Надо было ЭХО брать.
    Сцепление, если не ошибаюсь, между валом и двигателем, а постукивает о штангу, как я понимаю, вал, не доходя редуктора сантиметров 20-30.
    Даже на заглушенном. Подошёл, потряс (пишу "потрёс", подчёркивается ошибка ) -стучит.
    Такая большая погремушка за одну зарплату.:mad:
    У кого есть Хускварна 128Р, возьмите за штангу, потрясите, болтается внутри что нибудь или нет?
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Должно болтаться и брякать в осевом направлении. Сцепление без продольного люфта чашки работать не будет. Но звук должен идти со стороны движка.
    А у редуктора - там ничего и нет, что может брякать. В трубе пластмассовый вкладыш, в нём вращается вал миллиметров 8 - 9 в диаметре. Нечему стучать. Иногда может стукать в самом редукторе, если косу перевернуть вниз - вверх головой, Но стук там одиночный и глухой. Это кованый вал перемещается в шлицевых.
  15. Pavel27
    Pavel27
    Pavel27
    Хабаровский край
    Болтается и стучит в поперечном направлении. Уже по всей трубе.
    Ходил в магазин, достал из упаковки новую косу. Так же в трубе что то болтается.
    Понял что купил хрень.
    После полутора часов работы стал рычать редуктор на полных оборотах.
    Сначала всё нормально, потом чувствуется вибрация и звук как у ручной дрели.
    Этот момент чётко заметен. Раньше такого не было. Смазку проверял до начала работы.
    Интересно, можно что нибудь отрегулировать или нет.
    Хоть гарантии год, я так понял, ни чего мне не светит хорошего.
    Опасаюсь ставить диск, а надо.
