Как прекратить выкручивание болта?
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем lobanov, 27.06.10.
  1. lobanov
    lobanov
    lobanov
    Черновцы
    Подскажите, пожалуйста, как исправить мою ситуацию: имеется лестница из металлокаркаса. Одна сторона каркаса прикручена болтами в дюбели к стене из кирпича, облицованного гипсокартоном. Болт проходит сквозь трубу каркаса, гипсокартон и в дюбель. Время от времени болты раскручиваются, лестница начинает поскрипывать, болты приходится подтягивать. Если не ошибаюсь, чтобы болт не выкручивался надо использовать гроверную шайбу? Первый момент - есть у меня опасения, что выкрутив болт и поставив шайбу, я не смогу закрутить болт назад. Второй момент - несколько дюбелей неудачно были вставлены в стену и прокручиваются. Есть ли способы как их укрепить в стене, учитывая, что прямого доступа к ним нет - болт проходит сквозь трубу каркаса, гипсокартон и в дюбель.
  2. олег777
    олег777
    радуюсь жизни
    олег777
    радуюсь жизни
    Великий Устюг
    вставляем плоскую ответрку под гайку, немного отгибаем если силино прослаблено,тобишь делаем натяжение и закручиваем гайку ключем в большенстве случаев получаеться.
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Очень большой рычаг получается, поэтому болты и выкручивает.
    Вариант 1-- сделать Г образную скобу(можно купить готовые), и ее прикрутить к стене, а потом и к лестнице.
    2-- Взять Очень длинные винты с Распорными дюбелями(металические, которые при закручивании распирает в сене).
    Но в любом случае желательно снять нагрузку с болта или максимально приблизить ее к стене...
  4. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Понять бы сначала надо, болты (шурупы, строго говоря, болты с гайкой свинчиваются )раскручиваются или дюбеля расшатываются.
    Болты и зафиксировать можно, например эпоксидкой залить или холодной сваркой, а вот если расшатываются - тут их менять надо на более длинные и толстые.
    Так же и к вопросу о гроверах - если шуруп, вывинченый на 2 ММ перестаёт схватываться - надо менять на более длинный.
    Расшатавшиеся - тут понять надо - они в пустоте или достаточно шуруп потолще подобрать и он разопрёт их как надо.
    Если не вывинчивается и прокручивается - поджать гвоздодёром, дальше либо дюбель с шурупом вылезет, либо вывинчиваться начнёт.
  5. lobanov
    lobanov
    lobanov
    Черновцы
    Serko, часть болтов просто время от времени раскручиваются слегка, раз в 2 месяца беру гаечный ключ и подтягиваю. Подтягиваются хорошо, то есть дюбель в кирпичном блоке сидит нормально. Холодная сварка, пожалуй, неплохой вариант. А чем ее можно будет удалить, если вдруг понадобится болт выкрутить? Расшатавшиеся - они, скорее всего частично в пустоте (они сидят в кирпичном блоке с пустотами). Вывинчивать их не пробовал. Но есть подозрение что если дюбель прокручивается в стене, то даже выкрутив из него болт, новый туда не вкрутишь ибо дюбель-то крутится. Опыта нет, может я не прав?
  6. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Заменить болт на шпильку.
  7. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Давайте уточним. Дюбеля какие - пластмассовые разрезные трубки? Болты - это шурупы с болтовой головкой?
    Поставьте гроверы. Шуруп в дюбеле должен быть завинчен на всю длину, чтобы и дюбель распирать на всю длину, а для того, чтобы держать лестницу, дюбели должны быть уж не меньше 5 см.
    Если в пустоте сидит - то для прочности надо будет всю эту пустоту забить.
    Теоретически возможно, практически требует экспериментов. Залить гипсом через самодельный "шприц", может быть использовать тубу из-под герметика. Объём "пустоты" ведь немаленький, эпоксидкой будет дорого.
    Если в прокручивающийся дюбель при завинчивании упереться шурупом - то дюбель должен упереться в конец отверстия и затормозится. Шуруп, конечно, должен быть длинным.
  8. lobanov
    lobanov
    lobanov
    Черновцы
    Так у шпильки же резьба другая, чем у болта под дюбель. Разве она пойдет в дюбель? У меня болты вот такие, только помощнее.
  9. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    И чем это поможет, если прокручивается в стене?
    Ага, всё правильно, шуруп с болтовой головкой.
    Кажется, когда-то видел шпильку-шуруп, но мне кажется, что это изрядная редкость.
    Обычная шпилька не подойдёт никак.
  10. lobanov
    lobanov
    lobanov
    Черновцы
    Serko, Ваши советы мне очень подходят, спасибо. Скорее всего проблема в том, что мастер использовал болт идущий с дюбелем в паре, а 4 см забрала труба, 1 см забрал гипсокартон и около 2 см расстояние между гипсокартоном и стеной. Соотевтсвеноо болт не вхрдит в дюбель на необходимую длину. Похоже если я выкручу болт и заменю его на более длинный все изменится, ну а псутоты действительно попробую чем-то заполнить. Спасибо! :)
  11. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Читаем .Время от времени болты раскручиваются
    Ответ давал на данный вопрос.:)] Где написано .прокручивается в стене?
  12. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Бывают и мощнее, продаются от 8мм-16мм и длина разная. :)]
  13. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Крепление дюбеля в стене должно быть очень надёжным.
    Гипсокартон и промежуток, есть свободное пространство, которое работает на ухудшение крепящих свойств, эффект рычага.
    Я так думаю.
  14. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    А где ещё может прокручиваться (выворачиватся) шуруп? Не дюбель, а шуруп, с дюбелями шуруп-шпилькой не вылечить.
    Вариант, что он неподвижен в стене, но крутится снаружи стены - будучи материалистом, решительно отметаю. :)
    Уточните метод использования шурупшпильки.
