РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, форумчане. Позвонил знакомый знакомых, у него тема такая. Фундамент есть, стены первого этажа есть и вот здесь проблема. Ширина фундамента 60 см., ширина стены 51 см. обычного керамического кирпича + облицовочный кирпич без вент.зазора., который свисает с фундамента на 4 см. . Сделав первый этаж и сделав на нем уже облицовку, теперь думает, не будет ли его кошелек пустеть зимой быстрее, чем он туда будет класть деньги. А реально вопрос в следующем: что делать? Дом ПМЖ 2 этажа 14х8, перекрытия ж/б плиты. Если поставить пару комнатных рекуператоров на первый этаж, сделать окна нормальные с I-стеклом и аргоном и кровлю утеплить на 200 мм. будет от этого толк? Имеется ввиду, что стены первого этажа оставить как есть. Или все таки снести облицовку, долить опорную часть фундамента под облицовочный кирпич и сделать утепление стен? В обоих вариантах деньги. Только где больше, а где меньше непонятно. Буду благодарен за любые мнения по данному вопросу и советы, особенно тех, кто сталкивался с реальными затратами на отопление в домах со стенами из обычного керамического кирпича. С уважением,.
Переплачивать он будет примерно 1500 руб в месяц отопительного сезона, если будет газ (и по нынешним ценам) 7 тыщ в месяц на солярке и 10 тыщ на электричестве за месяц отопительного сезона. Окупаемость перестройки дома около 10 лет при нынешних ценах.
2Winder, 2beutiflet Спасибо за комменты. Будет газ. Я тут прикидывал, думаю, что будет выгоднее сделать на втором этаже утепление 150 мм. и кровлю утеплить на 250 мм. Окна поставить хорошие, от рекуператоров отказаться, слишком цифра по ним приличная выходит порядка 35 тыс. сам рекператор + еще столько же на работы и доп. оборудование. Думаю надо увеличить количество радиаторов на первом этаже и сделать все радиаторы и на первом и на втором этаже с терморегулируемыми головками. Переделка стен + утепление + доп. работы по фундаменту обойдутся дорого. Окупаться будут слишком долго.
С газом да. Долго окупаться будет, если он не подорожает раз в 5-6, как в Европе. Главное себе сейчас дом закончить побыстрее А там уж и на покой.. Пусть дети оплачивают будующее отопление всю жизнь. Или продают
Нужно правильно подобрать мощность котла и секций радиаторов. За радиаторами, на стену сделать экран из термостойкой теплоизоляции, желательно и с фольгой. Откосы окон и дверей нужно очень хорошо утеплить, как изнутри, так и снаружи. Шторы не должны закрывать радиаторы см. рис. Неплохо будет ещё сделать тёплые водяные полы.
Давайте посчитаем, допустим газ подорожал и стал 12,5руб./куб. Утепление обойдётся как минимум в 1500руб за кв.метр стены, а скорей всего выше 2000-2500руб. Тогда, даже при таком дорогом газе, утепление будет окупаться порядка 20лет (площадь стен принял 220м2), а экономить при этом будете 17000руб. Теперь смотрите, а что если эти деньги 220*1500=330тыс.руб. которые необходимо потратить на утепление, положить в банк, скажем по 10% годовых, тогда проценты будут составлять 33000руб. в год из них 17000руб. отдаём за переплату отопления, а остальные 16тыс.руб. кладём туда же в банк плюс к 330тыс.руб., это будет компенсация детям
Спасибо всем. Смысла в сносе облицовочного кирпича и доп. затратах на устройство доп. фундамента под него нет по причине экономической неэффективности в ближайшие 10-15 лет. дальше люди заглядывать не хотят. Пусть проводят комплекс мероприятий по улучшению теплоизолирующих свойств дома в том виде, в котором есть. Еще раз всем спасибо.
