Подушка из такого песка или нет?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем vartog, 25.06.10.
  1. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Исходя из различных факторов, нужно сделать подушку около 0,5 м под МЗУФундамент брусового 1,5 этажного дома. Имеется у нас вот такие песочки
    фото 1 - речной песок почти без камушков (200 руб/т без доставки)
    фото 2 - неизвестного происхождения песок с камнями (400 руб/м3 с доставкой)
    По деньгам в итоге одинаково.
    Как меня уверили на гос.предприятии, то, что у них (на фото 1) это крупный песок и другого они и не держат.
    Можно ли сыпать подушку из таких материалов? Еще вариант готовая природная песчано-гравийная смесь с речным песком (фото1) или гравий фракции на глаз 40-60 вручную с песком из любого фото. Или как-то слоями сделать, как будет лучше.
    Заранее спасибо
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Налейте воды на песок и всё станет ясно. Если вода ушла вниз, не оставив лужи сверху - всё в порядке...Внешне и тот и другой на 5 баллов!...Засыпка должна пропускать воду только вниз и в сторону, но ни в коем случае вверх за счёт капиллярного эффекта при очень мелкой (почти пыль) фракции.
  3. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Спасибо, утромбовал ямку рукой, залил ковш воды, она почти провалилась. Второй ковш воды секунд за 10 тоже ушел вниз.
    Настораживает, что крупным песком называют диаметр крупинок песка 2-3 мм, а средний 1-2 мм. А у моего песка вроде и меньше 1 мм много очень.
  4. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Как Вы серьезно к этому относитесь:)]. Что, прям каждую песчинку промеряли?
    На берегах Амура весь песок хорош, он же речной и промытый. С карьерным казусы бывают.
  5. ЕАС
    ЕАС
    ЕАС
    Нижегородчина
    С камушками смесь будет попрочнее, всмысле несущей способности грунта.
    Лично я сыпал просто крупный песок речной.
  6. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Спасибо за ответы, интернета не было - модем сгорел из-за грозы.
    Мне привезли песок как на первой фотке две партии, а последнюю - вот такой
    На вид и ощупь он мельче. На фотке вроде одинаковые.
    Сегодня проливал его и через час-два пытался пройтись виброплитой. Она вязла и летели брызги во все стороны :( Стоит ли сыпать такой песок? Такое ощущение, что он держит воду в себе. Может просто слишком хорошо пролил, не знаю.
    Какой на глаз этот песок фракции?
    Я уже разбросал 20 см песка (хорошего), а такого (плохого) у меня лежит еще на 10 см. Есть ли смысл разбросать его, а сверху сыпать (надо еще 20 см) песок с камнями как в 1 сообщении? Если интересно, дренаж сделан из гравия по контуру котлована 20х20 см в геотекстиле.
    Извиняюсь за сумбурность. Заранее спасибо
  7. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Налил в банку воды и стал сыпать туда песок горкой. Горка была выше уровня воды, но все равно намокала почти сразу и перестала намокать только тогда, когда вся вода впиталась. Причем песок с последней партии намокал вверх чуть быстрее, чем предыдущий. Весь песок стал комком, высыпав из банки, который развалился в рыхло-комковатую массу.
    Очень жду совета, стоит ли рассыпать эту кучу песка на своем участке или лучше попытаться подарить кому-нибудь.
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    С банкой эксперимент не чистый...Прямо на кучу надо лить и смотреть...Всё нормально у Вас будет, ведь не пятиэтажный особняк из кирпича Вы строить будете...У нас ПГС берут - там крупный и средний песок с галькой и глины нет и быть не может...
  9. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Ту кучу пылеватого песка убрал, не стал ее кидать. Мелкий песок очень хорошо держит влагу в себе и плохо проливается. Хотя мне её продали как ПГС с крупным песком на хабаровском речном порту.
    Заказал как на фото2 - шикарный ПГС с крупно-средним песком и множеством гравия. Одно но: куски ила, которые замучался отбрасывать. Проливается на Ура, лужиц даже не образовывается. При трамбовке после проливки виброплита не тонет, как в случае с мелким песком.
    Всем спасибо, уже почти засыпал подушку 13х11х0,5 м, пальцы после недели работы отваливались по утрам. Сейчас уже привык :)
  10. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Такое бывает когда много воды проливаеш, если с этим делом перестараться плита может сделать буль-буль.:( Уменя трамбовали "специ", кстати получилось намного дешевле чистой аренды, они сами проливали литров 20-30 на 25м кв.
    Если я все правильно считал, то брусовый дом 1,5 эт. с мзф 6 м.куб. держит даже пылеватый переувлажненный песок. Так что у вас д.б. все на 6+. :)]
  11. Газелист
    Газелист
    Господин Водитель!
    Газелист
    Господин Водитель!
    Набережные Челны, Татарстан
    Да не заморачивайтесь вы так! У вас брусовой дом - это лёгкая конструкция. и если сделаете нормальный фундамент - то бояться вам нечего.
    У меня тоже дом 9*9 брус - 200ка, 2 этажа. Почва песчаная с примесью глины. Я даже песчаную отсыпку не делал, Выкопал траншею шириной 40 и глубиной 60, хоршо армировал и залил бетоном. Этого - более чем достаточно. Не многоэтажку же вы строите.
  12. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Спасибо за ответы
    Продублирую про фундамент
    Сам фундамент 11х9 с двумя перемычками, 4 прямоугольника по 5х4 м, объем бетона будет 12 м3.
    Засыпана подушка 0,5 м из пескогравия. Весь котлован устлан геотекстилем.
    Дренаж - гравий фракции 40-60 в геотекстиле по периметру котлована размером 13х11 м. Уклон под щебнем был сделан после отрытия котлована и после первого дождя, чтобы вода вся уходила самотеком в яму. Сама яма в трех метрах от котлована ниже по уклону.
    Общий уклон почвы от самого высокого угла до самого низкого 0,5 м, уклон около 0,05. Уклон дна котлована отсутствует.
    Про сами местные условия: УГВ ниже 100 м, есть только майская верховодка. Почва - суглинок. Граница промерзания ~2,5 м. Небольшая отмостка рядом с существующим деревянным домом поднимается где-то на 10 см, т.е. думается 0,1/2,5*100%=4% характеризует как слабопучинистую.
    Картинка
    http://www.forumhouse.ru/attachments/forum25/269048d1278920580-222.jpg
    У меня сейчас такая ситуация, пошли дожди, и яма заполнилась водой до нижнего уровня почвы. И я думаю, это не предел. Уровень воды стоит где-то на 10-20 см от низа котлована, т.е. вода и в песке. Отвод воды из ямы не успел сделать
    Есть ли повод для волнения?
    ПГС с крупным песком даже после хорошей проливки не булькал.
    А мне пришлось виброплиту купить, в аренду не нашел. Потом почти две недели таскал песок, трамбовал каждый слой раза по 2-3 с проливкой.
