Дымоход для котла
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ильфар, 25.06.10.
  1. ильфар
    ильфар
    ильфар
    Казань
    подскажите пожалуста,после трех лет эксплуатации газавого котла Данко250квт, дымоход пришел в непригодность(разрушился).Был пустотелый облицовочный кирпич.Хотелось узнать какой вариант будет лучше:
    1.поставить гильзу,внутри дома одноконтурную,далее переход с чердака на двухконтурную"вулкан" и поднять кирпичный дымоход с полнотелого кирпича,или достаточно одноконтурной по всей длине дымохода.длина дымохода 6м.,из которых 4м. находится на улице.
    2.поставить асбестоцементную трубу внутри кирпичного дымохода и на всякий случай утеплить изоляцией.
    и еще такой вопрос- дымоход стоит на ровне с коньком,на три метра от него и зимой при сильном порыве происходит задув ветра с последующим отключением котла ?
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Металлическую или асбоцементную трубу (что захотите) обложить полнотелым кирпичем на всем протяжении дымохода. Металлическую гильзу можно одноконтурную. Если задувает, то попробуйте поднять трубу выше конька.
  3. ильфар
    ильфар
    ильфар
    Казань
    я только думаю если одноконтурную по всей длине поставить,этого конденсата слишком много небудет и срок эксплуатации дымохода не уменьшится,или лучше с утеплением,сответственно и затраты возрастают:(
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если дымоход по всей высоте будет обложен кирпичем, то дополнительного утепления не потребуется скорее всего. Внизу трубы сделайте только конденсатосборник. Может конденсата и не будет много, но не помешает.
