1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Дачный туалет. Делюсь первым опытом
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем krus, 25.06.10.
  1. krus
    krus
    krus
    Приступил к внутренним работам. Сначала, думал утеплять туалет, но потом решил, что мне достаточно будет и того, чтобы он не продувался. Купил специальный материал, сейчас, правда, не помню как называется. И степлером присобачил его к стенам без дырок и зазоров.
  2. krus
    krus
    krus
    вот что получилось
  3. krus
    krus
    krus
    После того, как разобрал дома балкон из вагонки, было жалко её выкидывать. Она то и пойдет для облицовки стен изнутри.
    Ура наконец то достиг 55 сообщений. Попоробую вставлять фото по другому.
  4. krus
    krus
    krus
    После оббивки стен приступил к потолку.
    Крайние планки уперты на столбы. Средняя подвешена за счет поперечин. Думаю, понятно объяснил. Сначала сомневался в крепости конструкции, но после монтажа убедился, что все ОК и потолок провисать не будет.
  5. krus
    krus
    krus
    что-то через радикал не получилось. придется по старому.
  6. krus
    krus
    krus
    Ну и разумеется закрываем от ветра, прибиваем вагонку и прибиваем облицовочные рейки и импровизированные плинтуса
  7. krus
    krus
    krus
    Дальше делаем лестничный марш :)]
    Ну тут без слов. Думаю так все понятно.
    К туалету он не прикреплен. Держится за счет тяжести.
  8. krus
    krus
    krus
    Начал делать откосы сбоку. Планирую оббить их вагонкой покрашенной под цвет сайдинга.
  9. krus
    krus
    krus
    Пока строительсто остановилось на этом моменте.
    PS
    1) Туалет уже используется неделю. Используется санэкс. Запахов нет. С ведром в сарае тоже никаких сравнений...
    2) Теперь мысли/вопросы. Нужно ли что-то отсыпать между нижней обвязкой и землей (глину например)? Чтобы полностью изолировать пространство под полом туалета.
    3) Какой обогреватель лучше поставить? Керамический? Вентиляторный? Настенный подвесной?
    4) Внутри вагонка частично покрыта лаком, долго ли на нем будет держаться краска? Или лак лучше снять дрелью с наждачкой?
  10. krus
    krus
    krus
    последнее фото
  11. sergey-lv
    sergey-lv
    Как то так
    sergey-lv
    Как то так
    LATVIJA
    А дверь как какая у Вас установлена??
  12. krus
    krus
    krus
    Даже не знаю. Взял у знакомого директора магазина который дверьми торгует. Взял с бааальшой скидкой за 1000 рублей. Точно могу сказать что не пустышка. Слабое место - сверху видны слои фанеры. Промазал сверху и снизу лаком. Думаю еще мастикой аккуратно промазать. Не знаю вздуется или нет. Время покажет
  13. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    По поводу отопления туалета, по моему, самый оптимальный вариант это карбоновый или галогеновый, дающие направленное тепловое излучение. Мощность - не более 1Квт. Я вначале использовал тепловентилятор, но в сильные морозы при его включении, вентилятор отказывался раскручиваться и срабатывала теплозащита.
  14. krus
    krus
    krus
    Я читал вашу тему перед строительством . Очень понравился. Поэтому за основу, как раз, взял ваш туалет и опыт строительства ещё с одной темы.
    Спасибо за совет . У вас в теме я просто увидел, что вентилятор не подходит, но подробнее ничего не смог прочитать.
  15. krus
    krus
    krus
    Ну особо туалетом не получилось заниматься.
    Решил протянуть кабеля. Взял два ВВГ 3*2,5 провода и протянул их под землей.
    Сначала выкопал траншею примерно 70 см глубиной. Сделал песчаную подушку. Проложил кабеля с гофрой, сверху опять песок и все засчпал грунтом.
    Вот только не нравится мне, как Санэкс работает. Посветил фонариком - жидкость не серая вовсе, а как ей и положено по природе коричневая. Кроме того есть небольшой запах (без вытяжки, думаю, запах бы прочно стоял в туалете).
    Это не есть гуд...
