1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Дачный туалет. Делюсь первым опытом
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем krus, 25.06.10.
  1. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    А окна будут? Мой теремок, как две капли воды похож на Ваш, только не достроеный..:)]
  2. krus
    krus
    krus
    Уже есть. Фотки ещё не залил в комп. Решил поставить одно открывающееся окошко.
    Telmix,
    Да, действительно похож
    Есть только небольшие ньюансы. У тебя как я понял внутри трон сделан из дерева? И второе - крыша. Вот вроде мелочь, но посмотрев разные виды туалетов я пришел к выводу, что красивее (да и видимо практичнее, раз так делают) смотрится, когда крыша чуть выступает над стеной (со стороны двери имею ввиду.)
    Посмотрел фото внимательнее. Про крышу мой ответ отпадает
  3. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Внутри будет компостный туалет, бочка с вентиляцией, а на фотке, это я доску положил на пермычки, что б инструмент удобней располагался. Вот вид сбоку (фотки прошлого года) На заднем плане туалет образца 57 года..
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А можно маленький вопрос?:|:
    А как -нибудь крепится сам туалет...к блокам?
  5. krus
    krus
    krus
    А чего строительство встало? Почему недостроенный?
    Да, разумеется. Я в 3 посте об этом писал.
    Подробнее. Куплены 4 анкерных болта 180*16 мм. Блоки просверлены перфоратором. Анкерный болт насквозь проходит через брус и входит в блок на 8 см.
    Сверху на обвязке бруса по углам остались торчать шайбы от болтов и мешали поставить ровно угловые столбы. Поэтому чтобы угловые столбы встали как надо, мне пришлось в них просверлить отверстия глубиной сантиметра 2. В этот паз и вошли шайбы и их не видно теперь совсем.
    к сожалению, сфоткать теперь уже не представляется возможным
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :) Спасибо!Тоже на днях начну строить туалет на улице...В доме ТРИ...:|: Но...решили : Один должен быть около бани! Что-бы не бегать в дом!:)
  7. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Да тут крыша подоспела, я ж ещё дом строю, и до ноября на ней в одного горбатился (там на фото отец мой, помогал мне), думаю в этом году завершу, тоже хотел сначала сайдингом сделать (кстати сколько у Вас полос ушло? у меня габариты где то 1х1,5 и я прикидывал 12 шт), а потом решил изнутри фанерой зашить, а снаружи заштукатурить, типа мокрый фасад между реек, с фахверками, причём сайдинг я хотел лимон ставить, а углы и J профиль тёмнокоричневые:)
  8. capone
    capone
    capone
    укосины прикольные
  9. bdod
    bdod
    bdod
    Доска - обрешотка, резать можно и лобзиком - проще некуда, а по поводу гвоздей, (по инструкции) нижний и верхний ряд пробивается в каждый гребень, а промежуточные через один в шахматном порядке.
    Кстати поверх обрешотки, я нашил фольгированный пленэкс, и уже поверх контробрешотку из реечек, чтоб был воздушный зазор. ИМХО летом не так сильно печь от солнца будет...
  10. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Косячек.. под нижнюю обвязку надо было бы для защиты древисины подложить пару слоев рубероида!
  11. bdod
    bdod
    bdod
    Это мне? если да, то у меня действительно лежит изопласт (типа рубероида тока толше)
  12. krus
    krus
    krus
    Действительно кому?
    Ну раз тема моя, то буду принимать на свой счет.
    На момент строительства никакого материала похожего на рубероид у меня не было. Покупать ради небольших кусков целый рулон тоже не хотелось. Брус обработан 4 раза огнебиозащитой. Из влаги там будет только если конденсат. Но от него я оставлю внизу пару вентиляционных отверстий.
    у меня ушло 17 полос. Но думаю притеся купить ещё одну, чтобы обрешетку закрыть.
    Я думал под цвет крыши зеленые углы поставить, но их не было. Были только коричневые.
    Ага, пасиб. Теперь запомню :)
    Я когда буду делать потолок, то думаю проложить пенопласт, поэтому ничего дополнительно под ондулин не стелил.
  13. krus
    krus
    krus
    Продолжаю.
    В течение недели по вечерам прибивал сайдинг на заднюю стену. Вчера купил дверь и окошко. Окошко одел на петли, чтобы открывалось и делал сайдинг со стороны окна.
    Также начал делать коробку двери, но не успел. Расстроился, что коробка получается П-образной. Нижняя планка не влезает. Но посмотрим, если на выходных будет не лень сточу её рубанком. Пугает только то, что последний раз рубанком пользовался в школе лет 17 назад.:)] Хотя принцип помню хорошо.
  14. krus
    krus
    krus
    Мое мнение совпадает с вашим. Уличный туалет не помешает.
    То Владимир Таллин
  15. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Бетон как губка впитывает влагу и рубероид кладут для изоляции дерева (кстати даже под кирпич кладут изоляцию)от влаги. Пропитка здесь думаю мало поможет.
