1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Дачный туалет. Делюсь первым опытом
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем krus, 25.06.10.
  1. krus
    krus
    krus
    Решил тоже поделиться строительством своего дачного туалета.
  2. krus
    krus
    krus
    Посмотрел много тем на форуме и взялся за дело.
    Сначала долго выбирал место. В итоге оно, наконец, было найдено. Также на форуме нашел вид туалета, который хочу.
    Сначала фотика не было, но там процесс начала строительства достаточно стандартен. Поэтому ничего важного собственно не пропущено.
    Дла начала :)] еще зимой, пока не сезон, был закуплен дачный унитаз, т.к. у нас все же провинция и в сезон очень часто товара просто нет в наличии...
    Заодно нашел пластиковую бочку.
    Весной привез 16 бетонных блоков. Очень тяжелые. Не мнее 100 кг каждый. Блоки достались по выгодным условиям. Не пропадать же. Поэтому, решил вместо асбестоцементных труб и их заливки, ставить эти самые блоки.
    Итак строительство началось.
    После примерки на местности было решено сделать туалет размером 135х170 см. Но забегая вперед скажу, все-таки эти размеры для дачного туалета великоваты. Я бы их уменьшил. Но уже поздно. Так что будем работать с тем материалом, что есть. В верхней половине бочки были насверлены дырки. Нижняя половина не трогалась для более активной работы санекса.
    Для бочки вырыта яма, вставлена бочка и обсыпана речным песком с галькой (благо по пути на дачу есть река), последние 20 см сделан глиняный замок. Бочку накрыл листом от дождя, Но вот что плохо. Четыре дня лил проливной дождь. Бочка наполнилась водой до дырок грунтовыми водами (почва полностью глинистая, злодородный слой сантиметров 20 - 30). Вот теперь, правда, думаю, оставить так или придумать ещё что-то с дренажом...
    Просто вода выше дырок не поднимается...
  3. krus
    krus
    krus
    Далее вырыты небольшие ямки и сделаны песочные подушки под бетонные блоки. Уровнем уложил сами подушки. Пришлось помучаться. Т.к. ворочать их одному не очень то удобно.
    После выравнивания блоков купил брус 100*100, доски 100*50 и 100*40. После распиловки бруса на нужные размеры приложил их на блоки. Пришлось блоки ещё раз дополнительно равнять, но уже с брусом.
    Нижнюю обвязку решил делать из бруса. Опорные столбы также из него, а вот верхнюю обвязку из досок 100*50, т.к. нет смысла утяжелять конструкцию, ведь сверху будет только крыша.
    Следующим этапом в блоках были просверлены дырки и вставлены анкера 180*16. Для крепления нижней обвязки к этим самым блокам.
    Угловые столбы сделал высотой 2,05. Туалет получается высокий. Сосед, дедушка лет 80 подошел и сказал: "Славная у тебя Володя беседка получается" :)] Невдомек ему ещё, что беседка одноместная. Ну да ладно - не стал его пока шокировать. Сам всё увидит.
  4. krus
    krus
    krus
    Получилось вот такое чудо
  5. bdod
    bdod
    bdod
    Поздравляю! Отличное начало! Ждемс продолжения, все явно выглядит капитально!
    по поводу больших размеров - мне так кажется оно и к лучшему, ведь если сделать меньше, то когда яма рядом с опорными блоками получается, как то не очень - мне кажется они туда могут сползти если заузить размер, это раз... а во вторых наличие дополнительного места под крышей - еще никому не помешало)
  6. krus
    krus
    krus
    Следующий этап - крыша. Вообще, угол наклона я на стал измерять 45 или 30 градусов. Просто взял и подставил доску под углом который мне показался наиболее приемлем. Не дом ведь строю... Для тех, кто делает в первый раз - можно сделеать сначала шаблон стропил из нетолстых досок. Это очень упростит работу и максимально уменьшит возможный брак. Я так и сделал. Сделал сначала шаблон, а по нему уже напилил так сказать "чистовики" В общем получилось так:
  7. krus
    krus
    krus
    Спасибо за поздравления :).
    Да, сооружение действительно получается капитальное. У меня все так... Что-нибудь соберу, со временем надоест, а вот разобрать уже большая проблема :)]
  8. krus
    krus
    krus
    Пока одни работают, другие отдыхают...
  9. krus
    krus
    krus
    и несут слубжу...
  10. krus
    krus
    krus
    а ещё весело проводят время...
  11. krus
    krus
    krus
    Стропила сделаны - следующий этап - прибиваем к ним поперечные доски (не знаю, как правильно называются :) ) Размер досок и верхней обвязки, и стропил, и поперечин 100*50.
    После настилаем ондулин.
    Вообще, про ондулин хочу сказать отдельно. Работать с этим материалом одно удовольствие. Лёгок, пилится замечательно, укладывается тоже замечательно, да и смотрится под стать. В комплекте с ним сразу идут гвозди со специальными шляпками. Т.к. мы пришли за 10 минут до закрытия магазина и купили 4 листа, ребятам на складе уже ооочень хотелось домой, поэтому им лень "некогда" было считать гвозди на 4 листа и они отдали нам всю пачку, которая рассчитана на 5 листов. Гвозди мне оставлять некуда, поэтому крышу я прямо оббил всю этими гвоздями :)]
    Для тех кто не знает - пилится ондулин обычной ножовкой по дереву. Ножовка регулярно смачивается маслом. Тогда проблем с пилением не будет.
  12. krus
    krus
    krus
    И не забывайте убирать рабочую зону. Так вы избежите возможных травм, вывихов, да и просто намного удобнее работать когда ничего под ногами не мешает.
  13. krus
    krus
    krus
    Конек у ондулина длиной по одному метру. В итоге мне не хватило совсем немного. Ради этого покупать еще один конек не стал. Просто вырезал по нужным размерам лист ондулина, смял как надо и настелил. Вот на тэтой фотке видно его окончание.
  14. krus
    krus
    krus
    Следующий этап - конструктор Лего для взрослых, а именно виниловый сайдинг. Чтобы упростить работу, я не стал покупать всякие заглушки и прочую ерунду. Просто купил три внешних угла, и две завершающих планки. Если планок не хватит - просто докуплю.
    Мне показалось, что более удобно пилить сайдинг обычной ножовкой по металлу. Попробовал резать ножницами по металлу (они тоже, как вариант указаны в инструкции) - не понравилось. В общем, стелим сайдинг.
    Сайдинг стелится снизу вверх. Нижняя часть защелкивается в предыдущий лист. Верхняя крепится саморезами. Вот и вся наука.
    Отмеряем, пилим, монтируем.
  15. krus
    krus
    krus
    Продолжение следует.
