Выдержит ли перекрытие?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Жeка, 25.06.10.
  1. Жeка
    Жeка
    Жeка
    ХМАО
    Подскажите выдержит ли брус 150*150, длиной около 4 м вес часть потолка, ну и соответсвенно часть крыши, или лучше заменить брус на швеллер?
  2. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
  3. Жeка
    Жeка
    Жeка
    ХМАО
    А этому калькулятору доверять можно, все таки это теоретически, а практически делал ли кто-нибудь такие пролеты?
    И расскажите пожалуйста, если не трудно, что показывает этот калькулятор? Что такое распределенная нагрузка (перекрытие) и сосредоточенная нагрузка (ригели). Что означают все эти цифры? Просто я не особо владею строительными навыками.
  4. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Распределенная нагрузка (перекрытие), когда Вы стоите не на одной балке ногами, а на полу(щите), под которым расположены балки. Вся нагрузка расползается по поверхности пола и распределяется на балки.
    Сосредоточенная, когда балка служит ригелем, и нагрузка ложится непосредственно на неё. Случай с крышей(стропилами), которые стоят на балках, самое то.
    По цифрам могу сказать следующее. ДСК укладывают плиты перекрытий в многоквартирные дома с нагрузкой порядка 150-250кг/м2. То есть считается, что мебель, люди и собака будут действовать распределённо таким весом на кв. метр пола. :)
    На ригель(балку) под стропилом будет действовать вес стропила(обрешётки, покрытия) + снеговая нагрузка.
    Калькулятору верить можно, его использовало уже много народа, по моим наблюдениям, но дождитесь практиков.
  5. Жeка
    Жeка
    Жeка
    ХМАО
    Спасибо за разъяснения. А шаг балок это что?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Расстояние от середины(центра) одной балки до середины другой.
  8. Жeка
    Жeка
    Жeка
    ХМАО
    Для наглядности небольшой рисунок.
  9. Жeка
    Жeка
    Жeка
    ХМАО
    Честно говоря понял только что прогиб будет 2,5 см, и то не уверен. Остальное для меня темный лес. Поясните.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Балки 200х50, пролет 3.6м, шаг 52см, поверх балок лежит фанера 18мм, потом залит плавающий пол (армированная стяжка 4см) которая опирается только на балки и стен не касается
    Размер залитой стяжки примерно 3.5м на 7.3 м(на 1 м2 при толщине 1см уходит примерно 22кг смеси)
    Влияет ли такая стяжка на данные этого калькулятора...
    В графе распределенная нагрузка выбираю
    Нагрузка по площади 400кг м2
    Распределенная нагрузка 208кг м2
    Максимальная нагрузка.
    Разрушающая нагрузка 1630 кг
    Сколько реально кг на м2 допустимо в этом случае...
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    вы бы лучше конструктивную схему выложили вашей крыши, а то вам советуют на пальцах...Важно всё - конструкции кровли, уклоны, снеговые мешки...
  12. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    Как сделал мой сосед по моему совету - По Бокам бруса пришиваются шурупами металлические полосы. Полоса или оцинкованная или из нержавейки. Несущая способность увеличивается вразы. Из нержавейки смотрится оччччень красиво...
  13. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    Теме ап, тоже не очень разобрался в калькуляторе может поможете, каркасник пролёты меж этажного перекрытия 3600 и 3800 мм. Пока думаю класть 200х50 между которыми 575 мм. Далее полноценный 2й этаж и крыша с холодным чердаком
  14. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    А как в этом калькуляторе рассчитать влияние веса стяжки?
    вот я ввожу в "нагрузку по полощади" примерный мой вес стяжки на квадратный метр: 150 кг, он мне рисует, что распределенная нагрузка у меня становится 53 кг. Но у меня же везде по 150 кг лежит (стяжка), разве распределенная от этого все равно меньше становится?
  15. krasnovles
    krasnovles
    krasnovles
    Привет всем! Хочу перекрыть пролет в 4 метра балками 150х50 с шагом 580 мм, наверху будет только холодный нежилой чердак. Подойдёт ли такой брус или лучше всё же взять 200х50? Стропильная система при этом будет опираться ногами на стены, а не на перекрытия. Что посоветуете? И ещё вопрос, в калькуляторе Бима где-то можно посмотреть насколько будут провисать сами балки перекрытия именно под собственным весом? как рассчитать это показатель?
  16. kostyamenkov1
    kostyamenkov1
    kostyamenkov1
    200x50 мало для пролета в 4 метра, можно попробовать уменьшить шаг лаг или положить сдвоенные 200x50
