Утепление пола в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Zorba, 25.06.10.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    О кирпичах вокруг печи я уже писал!:|:! Представим: на улице 30 грС! Казалось бы, сколько нужно, чтоб догреть парную до 60-80 грС! Только печку затопить, и с веником вперед! Ан нет: кирпичи вокруг печи потребуют минут сорока! С соответствующим расходом дров, при этом в чайной комнате (если топим из неё), гости и сидеть не захотят!
    Согласен с кирпичами только вокруг проходной морды топливника (как у Вас те, что быстро прогреваются). Остальное - негорючая тонкая облицовка с термоизоляцией!
    Что же касается плитки поверх жести - не верю в надежность при редких зимних наездах ( если в помещении не постоянно хоть какой-то плюс).
    К сожалению, прощаюсь: с 5.07.10 в отпуске на две недели! ! Оч. рад пообсуждаться с пытливым мастером! ! С уважением! Леонид.
  2. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Я не мудрил, выравнил землю под полом, бросил на землю ненужный целофан (пленку), сверху засыпал керамзитом, см 15, поверх цементно-песочная стяжка, под наклоном в сторону слива, слив вынесен за баню. По обработанным балкам пол из плахи. Расстояние от стяжки до пола см 15. Оставил 4 дырки в фундаменте для просушки летом. Всё! Зиму пользовался банькой, пол теплый, а этом году в Сибири морозы стояли неслабые!))
  3. akolp
    akolp
    akolp
    Йохан, а можно поподробнее о минерите? Как крепили, чем облицовывали? Фундамент под печь делали?
    Вопрос не праздный, сейчас решаю проблему печного экрана: если кирпич - однозначно надо делать фундамент под печь, если минерит, то печь со всеми допами вывесит на 450 кг - можно и на лагах поставить.
  4. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Всем привет! Тоже в раздумьях как пол сделать. Есть мысль: черновой пол, пенопласт 20 см, влагостойкая фанера, стяжка с подогревом, плитка. Тоже самое в помывочной, баня круглогодичная, на сваях, фундамент буду утеплять (пока не знаю как и чем) Может что ещё в пирог забыл или что поменять?
  5. sad321
    sad321
    sad321
    @AndrewDz, у пенопласта есть один недостаток. Его хорошо жрут грызуны.
  6. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Пенопласт легко (и нужно) заменить на ЭППС...
    стяжка с подогревом, плитка - это я бы сделал в помывочной, а в парилке просто над утепленным пирогом пола доска листвянка...
  7. Nenyukoff
    Nenyukoff
    Nenyukoff
    Добрый всем день! Сделал фундамент висячий на сваях тисэ, залил плиту по профнастилу 15см, в парной хочу утеплить плиту ЭППС 100мм под стяжку, но не могу понять, выдержит ли стяжка печь с камнями и три ряда кирпича или это место как-то по особенному нужно мастерить? Вес печи и три ряда кирпичей думаю 350-400 кг выйдет. Подскажите пожалуйста!
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Для такой печи нужен отдельный фундамент.
    Плиту нужно заливать с армированием. 50-70 мм и потом слой эппс 50 мм и керамогранит с разноуклонкой к сливам.
  9. Nenyukoff
    Nenyukoff
    Nenyukoff
    Плита залита с армированием 150мм, в каждой волне профнастила две 12 мм Арматуры, с поперечной перевязкой на вылете 1м20см, через две волны положил две арматуры 14мм, как бы перебздел) ну и сетка. Бетон заливал марки м350, но по замерам М400. Для пирога пола я заложил 20см, появились сомнения, не много ли. Печь выбрал Везувий ураган ковка 16 (205) вес самой печи 101кг вес камней 120кг, печь нужно приподнять над чистовым полом где-то на 15-20см, чтоб лучше было видно пламя в топке, так сказать а-ля камин. В этом случае, думаете все равно нужен отдельный фундамент? И если заложить пятерку утеплителя, остальное стяжка?
  10. spec7
    spec7
    spec7
    Добрый день!
    Тоже начинаю закупать материал на пол. Баня на сваях. Везде, кроме парной (начитался форума) решил утеплить ЭППС (черновой пол, влагозащита, ЭППС, пароизоляция, чистовой пол). А вот по поводу парной много споров. Пол будет не проливной. Мнения разделились. Кто пишет, что вреден очень пенополистирол в парной, кто пишет нет такой температуры на полу, чтобы выделялись вредные вещества. Чем же еще возможно? И чем лучше пенополистирол от обычного пенопласта, кроме как пористости.
