Дерево по бетону
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем gizmou, 24.06.10.
  1. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Сделал бетонную лестницу под 30мм ступени. Теперь специалисты говорят необходимо крепить на бетон фанеру, а на неё уже ступень. Неспециалисты говорят давай прикрутим ступень прямо на бетон - мы так уже делали.
    Во-первых: если с фанерой, то выхожу за проектные 30 мм толщины ступени
    Во-вторых: специалисты объясня.т необходимость фанеры волшебной отмазкой - мол поведёт иначе. Что, кого, почему и куда поведёт от них не добиться. КТо-нибудь знает реально без фанеры проблема или-таки нет?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Фанеру ложат чтобы отсечь от бетонной влаги, для выравнивания ж.б.ступеней и заодно деревянных. Да и крепить их надо к чему то. Пример ниже.
    Я бы прислушался к спецам под их гарантию.
  3. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Да вроде сухо у меня. И ступени ровные. Спецы говорят, что так все делают. Но этому аргументу я давно научился не доверять
  4. egnagon
    egnagon
    egnagon
    Московия -фили
    Волшебства тут нет...
    По уму- так и делают.
    Возможно коробление..
    Мой совет не скупитесь на фанеру...,и работу.
  5. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Спасибо за ответы, но разве я скуплюсь? У меня просто фанера не помещается, поэтому я пытаюсь понять нужна ли она вообще или только по-уму. Ну типа возможно коробление, а с фанерой типа коробление уже невозможно. Если нужно избавиться от возможного конденста, то нельзя ли просто загидроизолировать плёнкой и привинтить деревянные ступени сверху?
  6. Karmannghia
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Если лестница для себя, то даже не парся, делай подлжку для гидроизоляции и крепи к бетону. А если для клиента, может вылезти в последствии бяка.
  7. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Спасибо, уже понятнее.
  8. sera321
    sera321
    sera321
    Глубокое подмосковье
    А я думала, что фанера нужна чтобы сгладить поверхность . У знакомых ступени клали на пену, т.к. фанера по высоте не проходила.
  9. gizmou
    gizmou
    gizmou
    За это тоже спасибо. Может дейсттвительно на ПУ клей посажу. Буду думать
  10. druid707
    druid707
    druid707
    Здравствуй gizmou!
    Современные материалы позволяют клеить дерево к бетону. Для этого бетон сначала покрывают безводным грунтом который отсекает передачу влаги, предотвращает пыление бетона и т.д. Пример инструкции можно почитать здесь https://www.vermeisterrus.ru/catalog/products-for-subfloors/501100-primer-ur-50/
    Далее наносят специальный полиуретановый или эпоксидный клей для приклеивания дерева. Пример такого клея http://www.vermeisterrus.ru/catalog/adhesives/502224-zero/. Современный клей очень эластичен и выдержит расширение древесины при изменении его влажности, но производитель все таки рекомендует использовать при средних значениях влажности воздуха. Если у Вас нет резких перепадов воздуха в течении года от 15% до 80%, то применять можно.
  11. Dimbus
    Dimbus
    Dimbus
    gizmou
    спецы говорят правду, с фанерой лучше. Будь у меня бетонная лестница, поступил бы также
    бетон очень хорошо тянет в себя влагу, и соответственно отдает ее потом обратно всему, что с ним соприкасается
    Например, на дерево обрабатывающих предприятиях стеллажи с деталями и готовой продукцией ниже 300мм к бетонному полу не располагают, иначе они стремительно набирают влажность от бетона
    Что тебе сказать... хочешь пожизненных головняков - ложи ступени прямо на бетон :)]:)]:)]:)]:)]:)]
  12. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Так откуда вдлажность, то в бетоне? На дерево оборабатывающих в неотапливаемых помещениях, я могу понять, но в доме постоянного проживания? Или все рассчитывают, чна то, что однажды дом разморозится. Я могу принять этот риск если в нём всё дело.
  13. druid707
    druid707
    druid707
    Здравствуй Димбус!
    Не вводи gizmou в заблуждение. Фанера тоже дерево и так же как обычная доска вбирает влагу. Только в отличии от доски является композитным материалом и при резких перепадах влажности изменяет свои линейные размеры меньше, чем обычное дерево. Поэтому все в охотку клеят сначала фанеру, так как фанера минимально расширяется и не создает сильные напряжения в клеевом слое. Но промышленность не стоит на месте и с каждым годом появляются новые клея.
    Так что gizmou если у тебя в помещении влажность воздуха колеблется от 30% до 60% то можешь смело приклеить навороченным клеем свои деревянные ступени к лестнице вышеописанным способом. В Европе так все делают. У нас новые технологии всегда позже доходят, да и климат более суровый. Вдруг у тебя сильные перепады влажности воздуха. Это же ты можешь только определить с помощью гигрометра. А мастер ради одной лестницы не будет у тебя целый год влажность замерять. Поэтому спецы и боятся на себя брать ответственность.
    В добавок Димбус первый ряд на сушильных стеллажах располагается на такой высоте для того чтобы не препятствовать конвенции воздуха в сушильной камере. :)]
  14. Dimbus
    Dimbus
    Dimbus
    Привет, druid707
    Я говорил не о сушильных камерах а об обычных отапливаемых собственной котельной ПРИЛИЧНЫХ деревообрабатывающих предприятиях
    И кстати, о сушке. Воздух должен ходить через штабель, а не под ним (и уж тем более не над ним) Иначе это уже не сушка :mad: а нагревалка
    Можешь объяснять это кому угодно, но тока не мне
    А вообще, делайте что хотите
    На какой хрен задавать вопросы, если не слышите ответы
    gizmou
    Поступай как хочешь
    все-равно потом пожалеешь :mad:
  15. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Ответы нужны с объяснениями. Ваши не прошли проверку. Когда я слышу - "вам решать"; "пожалеешь" я понимаю, что человек не в теме. Спасибо за попытку.
