Укрепление армопоясом сторого фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем rvsn06, 24.06.10.
  1. rvsn06
    rvsn06
    rvsn06
    Здравствуйте уважаемые форумчане !
    У меня такая проблема : на купленном участке есть старый бутовый фундамент (скорее всего ленточный заливали ориентировочно лет 12 назад) общие размеры 6 Х 10 (перемычка делит полощадь на 2 прямоугольника 6 х 6 и 6 х 4 ) . Ширина фундамента около 45-50 см , высота над землей от 30 до 50 см (на участке уклон) . на сколько заглублен пока не знаю (собираюсь уточнить в ближайшие выходные). Собираемся на данном фундаменте построить дом (1 этаж + мансарда ) из арболитовых блоков + сайдинг . Крыша будет общая (6х10) стены по периметру 6х6 а на площади 6х4 устроить открытую веранду.
    Вопрос собственно в следующем :
    1. )как устроить (и можно ли вообще) своего рода армирующий-укрепляющий пояс по бокам и сверху фундамента для продолжения строительства ?
    2.) сколько он должен выстояться перед возведением стен ?
    Заранее спасибо за ответы
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 можно .
    2 минимум 2 недели , лучше 28дней.
  3. rvsn06
    rvsn06
    rvsn06
    а как конкретно это сделать ?
  4. rvsn06
    rvsn06
    rvsn06
    помогите пожалуйста советом !
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А под какие стены планируется фундамент? Из каких соображений планируете так укреплять?
  6. saks01
    saks01
    saks01
    Заречный
    1. вариант а: залить сверху армированную ленту на всю ширину фундамента высотой см 50-80 и далее возводить стены. вариант б: залить сверху ленту с армированием на всю ширину фундамента высотой 20-30 см, возвести стены и сделать армопояс сверху.
    2. Стены можете возводить уже через 5-7 дней.
  7. rvsn06
    rvsn06
    rvsn06
    а по бокам фундамента армировать не стоит ? ( откопать грунт с обоих сторон и до нижней точки заливки старого фундамента так же укрепить армопоясом ) ??
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Уважаемый топикстартер вы просите совета на основе ОЧЕНЬ скудной информации.
    Про грунт и угв скажите что нибудь.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Люди готовы, но дайте дополнительной информации, ато приходится "вытягивать" из Вас крюком... :) При благоприятном грунте может и не нужно никакого укрепления, сойдет и так, а если участок на болоте, может и никакое укрепление не поможет!
