РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день всем! Буду рада увидеть советы и соображения. В деревушке есть бревенчатый дом (старый, почти древний). Стоит на земле. Почва глинистая. Воды залегают довольно глубоко. Лет 10 назад меняли четыре нижних венца. В доме есть печное отопление. Сразу оговорюсть, что финансов на строительство нового дома нет, потому есть желание "продлить жизнь" имеющемуся сооружению и попытаться сделать жилым чердачное помещение. Понимаю, что необходимо его как-то консервировать, утеплять и т.д. Догадываюсь, что начинать все равно необходимо с полов, а затем уже браться за стены. Помогите советами как к этому подступаться при достаточно скромных возможностях.
1 есть ли у вас какие нибудь строительные навыки, или рядом человек с такими навыками? 2 это так кажется что перестройка старого дешевле постройки нового- на форуме были примеры, после влезания в перестройку понимали что легче и дешевле было делать новый.
Привет! 1. По причине того, что я "дама", хотя руки и голова на месте - навыки весьма скромные. Мужские силы (на постоянной основе) - отсутствуют. Буду использовать приглашенные ресурсы. 2. Дом используется периодически (весна- лето - осень). Приезжаем, топим печь - в целом тепло (но быстро выветривается), потому и есть желание "задержать" тепло в доме. Сейчас стало особенно актуально: приезжаю на дачу с маленькой дочкой, а ей хочеться возиться и играть на полу. Строиться, да еще и несколько лет - просто нет сейчас такой возможности, пока не потяну. А чтобы понимать, что дешевле и легче - вот и хочу услышать соображения на тему: "как и сколько придется "поразвлечься" со старым домом. Послушаю, почитаю, посчитаю..
Чтож поможем. Фото домика, и желательно фото под полом. Размеры. Какие предпочтения - пол деревянный или бетонный (можно с подогревом если есть электричество).
В свежем журнале Моя прекрасная дача №7 июль 2010 г. подробно описано как поднять дом. наверняка этот журнал есть в киосках Роспечати в вашем городе...
Доброе время суток! Спасибо за сочувствие. Добавила фото. Может они помогут обрисовать проблемку. Что непонятно задайте вопрос. Откомментирую
Про минимальные трудовые ресурсы. 2 тудолюбивых гастарбайтера, желательно по рекомендации. Можно спросить у skissa Чего покупать по минимуму: доски 25 мм-1 м3 для опалубки, цемент, арматуру 12, сетку для стяжки, крошку пенополистирола. Водосточную систему (самую бюджетную) Болгарка, круги, антисептики. Чего делать: Дом не поднимать. (боюсь развалится ) Снять по кругу всю землю с отступом от стены 80 см. положить под стены дома арматуру, связать. Выставить снаружи опалубку. Убрать мусор под полом. Насыпать сначала просто крошки пенопласта, положить сетки-карты. Намешать полистирол-бетон. Залить все под домом и стяжку плиту под полом. Вернуть старые толстые доски. Взять в прокат циклевочную машину. Покрыть полы маслом. Стены. Отодрать и выкинуть обои. Болгаркой убрать всю гнилую древесину. Законопатить паклей или мхом--тщательно--чтоб не дуло..) Обработать тиккурилой. Поставить водосточку, отмостку и ливневку.
Добрый день! Спасибо за конкретику. Позвольте "глупые вопросы": Уточните, пжс: "снять от стены землю с отступом на 80 см" - если снять землю под стеной - "поползут" стены, можно чуть подробнее. Да внутри, под полом мусора нет (пара банок для виду) есть яма (а ля подпол. в нем врыты контейнеры - хранятся овощи зимой). Да поскольку дом старый, то бревна проконопачены мхом (строить ведь умели). А внутри обшито все досками 25 - они не гнилые(проверяли) - прелагаете снять всю внутреннюю обшивку дома? - обои то ободрать можно. А вот какие мысли есть по обшивки снаружи?? - - утеплителей вроде много, но как я понимаю, не всё пригодно - впитывает влагу, а мне это не годно. И еще момент - не могу уговорить себя на сайдинг - НЕ НРАВИТЬСЯ! - а что есть еще из обшивочных материалов ( кроме вагонки) не знаю, может подскажите.
Что имеется ввиду: Убрать всю землю от уровня низа 1 венца на 40 см под всеми стенами. (чтоб не поползли --подкладываете столбики из силикатного кирпича, но со щелями, куда просунете арматуру.) Ваша задача---монолитная лента---максимально широкая и толщиной--20 см. 4 прутка 12 арматуры. Давайте еще раз: 1. Выкопали под стенами дома канаву. Подперли столбиками. Насыпали 20 см ПГС (песчано-гравийная смесь) пролили этот песок 3-4 раза. 2.Завели и связали арматуру. 3. Опалубка снаружи. положите 10 см пенопласта псб 25 (эконом-вариант) внутри дома, где будут полы. Но пенопласт--вязать сетку из арматуры 6 --15*15. Завязать сетку с арматурой под стенами. 4. Залейте бетон. Должно получится 20 толщина и 40--ширина--под стенами, и 10 см--по сетке 6 мм с ячейкой 15 на 15 по пенопласту. Ямы с контейнерами--не будет. (откопайте погреб в сарае.) Про утепление.. Я бы не делал. Максимум, что сделал бы: Крафт-бумага снаружи . Обрешетка. Широкая имитация бруса --горизонтально. Если обрешетку сделать 10 см на ребро--у Вас , при желании, через пару лет разорительного отопления дома, будет возможность задуть снаружи бревна и бумаги--эковату.
Зато, подкапывая под стены, не придется землю далеко носить.. Да, если лить плиту (полушведскую ) приходится чем то жертвовать. Про обои--на стенках если есть--отодрать смело. Доски насадкой на ушм с липучкой отшлифовать. Если щели между досками с палец--перебить. (если снимите внутри доски----проконапатить стены--полезно.
