Стоит ли поднимать в год по этажу?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Там-там, 24.06.10.
  1. Там-там
    Там-там
    Там-там
    Серпухов
    хотим в этом году построить 1 этаж КББ+кирпич, накрыть перекрытие, денег не хватает, а на следующий год 2 этаж+крыша. Или вот думаем, сделать 2 этажа из блока+перекрытие +крыша, а кирпич на следующий год (облицовка)
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    второй вариант, логичнее
  3. Cat_Killer
    Cat_Killer
    Cat_Killer
    Ленинский Район МО
    Лучше поднять коробку под крышу, а на следующий год облицевать фасад.
    Правда при этом нужно точно рассчитать раскладку будующего облицовочного кирпича особенно это касается проемов. И проемы в несущей стене подгоняются под облицовку (под целый и 1/2 кирпича). В противном случае в проемах будет произвольно резанный кирпич, а это выглядит обычно некрасиво.
  4. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Не уверен, что этот путь правильный. Имхо, гораздо важнее сделать проем как надо тебе, чем кирпичу :)
    Облицовщики сделают любую кладку и подрезки в ней могут парить разве что законченных перфекционистов.
  5. Cat_Killer
    Cat_Killer
    Cat_Killer
    Ленинский Район МО
    Ну думаю что смещение оконного проема на 5см в сторону на что-то повлияет, зато подрезки, особенно когда они разные с обоих сторон проема, смотрятся убого.
  6. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Кто ж в проем ставит подрезки? Их сгоняют куда надо просто и все. Проблема надумана, короче.
  7. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Нормальные каменщики могут посчитать все, что даже резать не надо будет. Просто на стадии кладки стен из блока их надо предупредить, чтобы они имели ввиду, что в следующем году будет делаться облицовка и Вам не хотелось бы видеть в кладке кирпича половинки. Вот и все.
  8. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    А куда их можно согнать если хочется что бы вся стена была без резанного кирпича. Я, например расчитываю расстояния от углов до оконных проемов как кратное половине кирпича с учетом швов. Так что про подрезки лучше не думать если эстетика важна.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если нет денег, на двухэтажную коробку, то стоит задуматься, а нужно ли вообще строить такой большой дом Ибо это чревато долгостроем, с его последующей продажей за полцены, от денег в него вложенных.
