Вентканалы на холодном чердаке
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Webmac, 23.06.10.
  1. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Добрый день! Прошу подсказать как правильно организовать проход вентканалов и дымоходов через кровлю. Имеются 4 шахты, выложенные из красного полнотелого кирпича в полкирпича, в которые собрано:
    1-я шахта: дымоход газового котла, дымоход ТТ котла, канал для выхлопа бензогенератора, приточка котельной, вентканал котельной.
    2-я шахта: вентканал подвала - 2шт., вытяжка кухни, вентканал кухни, дымоход камина.
    3-я шахта: вентканал прачечной, вентканал с/у 2-го этажа.
    4-я шахта: вентканал подвала, вентканал с/у 1-го этажа, вентканал с/у 2-го этажа.
    Вроде ничего не забыл. Плюс будет 2 стояка фановой вентиляции. Вопрос в следующем: можно-ли как-то сгруппировать вентканалы на холодном чердаке, чтобы уменьшить количество проходов через кровлю с 6-ти до меньшего количества. Прилагаю план 2-го этажа, чтобы было понятно расположение шахт. Заранее благодарен за помощь!
  2. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Забыл пронумеровать шахты:|:!
  3. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Подскажите пожалуйста!
  4. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Уважаемые коллеги! В понедельник запланировал перекрыть 2-й этаж, а там дымоходы, фронтоны и до крыши рукой подать! Помогите разобраться как правильно сделать! Перечитал много но к определенному решению не пришел!
  5. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Я вот что подумал, если на шахту 3 и 4 надеть что-то типа колпака из оцинковки с выводом для стандартного гофро-патрубка диаметром 120-150 и этим патрубком завести в дополнительный вентканал в шатху 1 и 2 и вывести через кровлю на крышу эти две шахты. Фановые стояки 2 штуки на чердаке объединить в один, и тоже вывести на крышу, получится 3 прохода через крышу! Так нормально?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ни чего объединять не нужно!
    Проблемм больше наживете.
    На сколько я понял, конек проходит от эркера к эркеру.
    Тогда трубы лучше нужно было ставить вдоль по скату, а не поперек... Но за это архитектору спасибо...
    За трубами от конька нужно делать рассекатель - мини конек.
  8. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Спасибо за совет Алексей, большое! Конек проходит паралельно стене с эркерами, т.е. трубы ориентированы правильно вдоль ската, за что спасибо архитектору, но это отдельная история (про архитекторов). Трубы я решил выводить через кровлю, как есть все четыре, в связи с этим у меня есть еще вопросы, может подскажете!
    1) Расстояние от конька до ближнего к нему края шахты 1 и 2 2,4м и 2,6м соответсвенно, расстояние до шахты 3 1,6м, до шахты 4 2,8м. Я запланировал высоту всех этих труб на уровень с коньком - так правильно?
    2) при обустройстве сопряжения трубы с кровлей надо-ли делать расширение внешней части трубы после прохода через кровлю, т.е. распушить кладку на пол кирпича наружу трубы. Такие картинки я вижу очень часто, но в технониколе, где я беру черепицу, дали схему, где капельник вставлен в пропил в кирпиче, и сверху не прикрыт нависающей кладкой - как правильнее?
    Извиняюсь за путанное объяснение, все картинки в рабочем компе. Если понятно объяснил, заранее благодарен за ответ!
    Да, рассекатель также планирую, он нужен при ориентации трубы вдоль ската?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    запиленные в трубу... Не верно!
    Нужно вперехлест: разделка закрепленная на кровле, а на ней отлив прибитый к трубе...
    И правильней, если на трубе есть расширение именуемое выдра.
  10. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Спасибо! Выложу утром чертеж технониколя. Да, точно, я как раз про выдру и спрашивал, у меня от этой терминологии голова кругом идет, выдра, сандрик и т.д. и т.п. А по поводу высоты труб?
  11. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Вот схемка примыкания. Так можно делать или лучше с выдрой?
    Еще вопрос, выше кровли трубы из облицовочного кирпича можно делать?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так делать можно!
    Облицовочным - если только вторым слоем, а внутри полнотелый.
  13. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    У меня трубы толщиной в кирпич, получается внутри ставим полнотелый кирпич на ребро, а снаружи лицевой с выпуском на полкирпича - не упадет?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если ровно ина раствор - не упадет!
  15. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Спасибо Алексей, но кирпич который я планировал использовать для облицовке стен и труб закончился и будет производиться только после сентября, так мне сказали на заводе :mad:. Принял решение облицевать трубы клинкером, уже купил. Цвет почти совпадает с выбранным лицевым кирпичём. Крышники и так в спину уже дышат, "не задерживай!"
    И всетаки вопрос можно ли организовать трубу следующим образом вверху вуод дымового канала, а по бокам вентканалы. Я тут рисунок украл, прошу прощения у DMIS, но у меня с рисованием на компе как-то не ладится, черная дыра это выход дымохода, а отверстия по бокам трубы выходы вентканалов, так можно? И чем сверху защитить трубу от осадков в таком случае. Плиз!
  16. VILPE-Ural
    VILPE-Ural
    VILPE-Ural
    День добрый.
    Извините, что вмешиваюсь :)
    Не рассматривали вариант применения вентиляционных выходов? Обрываете шахты на чердаке и утеплёнными воздуховодами выводите нужные вентканалы в нужном месте на кровлю. Установить вентвыход на кровле для кровельщика - плёвая задача и не мучаться с обделкой примыканий и отделкой шахт :)
    С уважением, Андрей.
