1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Водоснабжение из речки
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем МиНоР, 23.06.10.
  1. МиНоР
    МиНоР
    МиНоР
    Гость
    Всем привет!
    Что имеем:
    - речка метрах в 20-ти по горизонтали и 4-х по вертикали от домика и бани
    - обычный дешёвенький погружной вибрационный насос
    - неисправный (не дырявый)) водонагреватель с баком из нержавейки на 80 л (планируется его использование в качестве аккумулятора)
    - от речки до домика проложена металлопластиковая труба и розетка 220
    Чего хочется:
    - душ в бане
    - умывальник в домике
    Что посоветуете? Хочется минимум вложений!
  2. djaval
    djaval
    djaval
    А как именно вы хотите использовать бак 80л от нагревателя в качестве аккумулятора? Нагреватель напорный (был)?
  3. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    А в чем проблема-то? Включите насос и сразу все узнаете. :)]
  4. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Может, Вам и спинку потереть?
  5. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Фига се! Как Вам удалось розетку на 20 метров растянуть? :)]
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ответы поулыбали! А если серьезно, нужно докупить гидроаккумулятор (нормальный), пятивыводной штуцер, реле давления, манометр, обратный клапан и все это соединить. Ваш водонагреватель отремонтировать и использовать по назначению (в качестве аккумулятора (чего?) он не пойдет).
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам надо накопительную ёмкость и насосную станцию
  8. МиНоР
    МиНоР
    МиНоР
    Гость
    protasevich, наверняка здесь на форуме уже обсуждалась данная схема - дайте ссылочку, где всё подробно описано для чайников. Что, как и в какой последовательности подключается и для чего служит. Заранее благодарен!
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    К сожалению ссылки на обсуждаемые темы не держу, попробуйте поиск по форуму.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Схема проста - насосом из речки в накопительную ёмкость из неё насосной станцией потребителям, в накопительной ёмкости поплавковый выключатель насоса из речки. Схема стандартная, картинок в инете масса, единственное, что там вместо речки скважина или колодец.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Берете ГА на 24 литра, на него навинчиваете пятивыводной штуцер, к нему манометр и реле давления, с одной стороны обратный клапан и шланг (труба) к насосу, с другой стороны разводите воду куда Вам нужно. ГА из дешевых горизонтальный на 24 литра, реле посоветую Джилекс, его удобней монтировать из-за вращающейся гайки, манометр любой подходящий по резьбе на 6 бар, переходники/соединители/и т.п. подберете сами. Само-собой вибрационник подключается через реле давления. На РД оставляете заводские настройки. Фильтра, более емкий ГА, более качественные комплектующие уже в зависимости от толщины кошелька.
    Бюджетней наверное только ведрами и на костре.:)]
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если без накопительной ёмкости, то лучше, проще и дешевле блок автоматики потока от Джилекс цена около 1200-1300 руб.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вибрационник выдает по паспорту напор 67 метров (насколько помню), при установке у топикстартера в системе будет порядка 5,5-6 бар (есть у этого блока особенность - отключение по достижению максимального давления), оно ему надо? Сам налетел на этом (неверная информация от производителя) когда они только начали выпускаться. У заказчика в системе оказалось давление 6,2 бар (ну не было другого насоса в продаже:|:), предупредил что это не есть гуд и нужно дополнительно РД (ограничить верхний предел), клиент попросил оставить как есть (видимо понравилось как "гусак" на ванне взлетает от напора:)]). К тому же не очень надежная штучка, есть претензии, больше не ставлю!
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, смотря какой вибрационник, тут конечно надо смотреть, у меня например 40 или 45 м вроде. :|: А надёжность, там обычно контакты подгорают, когда мощный насос подключен, я через дополнительное реле подключил, ну а у малышей мощность невелика и нету больших пусковых токов.
  15. VVoW
    VVoW
    VVoW
    Саратов
    Здравствуйте!
    Исходные данные примерно такие:
    Речка в 50 м по горизонту, 3 м по вертикали, проложена труба 90 мм, на конце фитинг 1"1/4.
    Вода нужна для полива, наполнить три ёмкости по 5 кубов.
    Какой насос справиться, если его поставить не у реки?
