Заваливается стена кирпичной летней кухни
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем AlekseiF, 23.06.10.
  1. AlekseiF
    AlekseiF
    AlekseiF
    Гость
    Здравствуйте, требуется помощь, есть застарелая проблема которую теперь дошли руки решать,
    имеется дача, постройка первая половина 90-х, в виду близкого расположения воды к поверхности очень неустойчивый грунт. У дачи есть пристройка, летняя кухня. Она состоит из кирпичных стен с деревянной крышей, покрытой кровельным железом, на фундаменте из бетонных блоков. Глубина фундамента 1,6 метра. На фундаменте расположенны ЖБ плиты, точнее 1 большая плита, еще несколько небольших, на все это сверху положенна плитка. За последние 10 лет одна стена этой кухни начала заваливаться, она стоит как раз на краю большой ЖБ плиты. Я попытаюсь вставить фотографии этого безобразия, а вопрос вот в чем, если раньше дачей пользовались редко , то сейчас ситуация поменялась, мало того, что это выглядит ужасно, так еще и довольно опасно, есть малолетние дети, как это исправить, можно ли поддомкратить и вернуть эту стену на место или надо разбирать. Как это сделать , какую технику использовать, очень жду мнения знающих людей.
  2. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Ломать, строить заново!
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Такого же мнения !!
  4. Инжениггер
    Инжениггер
    Советский партизан
    Инжениггер
    Советский партизан
    Бронницы
    Присоединяюсь!
  5. AlekseiF
    AlekseiF
    AlekseiF
    Гость
    Я тоже придерживался такого же мнения, но ломать полностью или можно стену, которая стоит прямо сохранить?
    А что делать с фундаментом? Пол то вроде ровный, тоесть нет каких то перекосов, нижние кирпичи стены покрошились. Сама плита ниже уровня земли, плюс на ней уложенна плитка, толзиной 6-7 см и песка см 3. Тоесть у меня такое впечатление, что сама плита не сильно ушла с горизонтали.
    Я никогда не разбирал дома, я думаю порядок действий должен быть такой:
    1.Вытащить расы с окнами.
    2. Снять кровельное железо.
    3. Разобрать деревянный остов крыши.
    4. А вот дальше что, как ломать кирпичную стену, хотя без крыши она завалиться до конца, та ее сдерживает, но что потом с ней делать.
    5. И наконец, что делать с фундаментом?
  6. AlekseiF
    AlekseiF
    AlekseiF
    Гость
    Вот фотоглафия внутри кухни.
  7. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    СНОСИТЬ ОТ ГРЕХА ПОДАЛЬШЕ! ТЕМ БОЛЕЕ ЕСТЬ МАЛЕНЬКИЕ ДЕТКИ!
  8. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Помимо того, что разломать и переделать, надо понять причину. Мне кажется, что из-за отсутствия отливов вода с крыши террасы попадает на пристройку, а потом льется все под фундамент. Вот тот угол фундамента и уехал. Надо сделать отливы и отмостку, может еще дренаж.
