РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС день добрый строю дом из НОволипецкого газосиликата 2 этажа перекрытия первого этажа будут из плит у меня по проекту через дом проходит капитальная стена так вот вопрос можно зделать капиталку на 600 из газо блоков + армопояс а, потом перекрыть плитой? ведержит ли?
Привет землякам Думаю, вполне хватит 300мм толщины. Зависит, в первую очередь, от прочности самого блока.
Собственно говоря, D500 это марка плотности. Я говорил о прочности. Если верить производителям, то при равной плотности могут быть разные показатели прочности. В частности, у Итонга прочность при сжатии 40,7кгс/см2, а у того же Хебеля только 35кгс/см2. Ну это так, для справки И те и другие, я думаю, понесут Ваши плиты без проблем. А при наличии армопояса и подавно
