Верандные рамы и резка стекла
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем fabira, 19.07.07.
  1. fabira
    fabira
    fabira
    Гость
    Кто-нибудь вставлял самостоятельно верандные деревянные рамы?
    Дело в том, что у меня есть три верандных деревянных переплета. Все разного размера. Нужно для них подобрать и вставить стекла. Вопрос - пробовать ли самостоятельно разрезать стеклянное полотно на нужные стеклышки или связаться со специалистом? У подруги стекло нарезали очень неточно(погрешность более 5 мм), а также вырезали чуть ли не одно стеклышко из огромного целого полотна. Естественно взяли за все стеклянные полотна. Да и вообще резкой стекла для дачных окон сейчас мало кто занимается.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    В чём вопрос-то?
    Сами видите, что даже у спецов не всё получается, зачем браться если не умеешь.
    Что значит не режут стёкла для верандных рам. Снимаете размеры, приходите в резку стекла и заказываете. Возьмут ровно за кв. метры вырезанного.
    Опять же не пойму, что значит размер не совпадает? Это правильно нарезанные стёкла на 5мм меньше, чем размер установочного проёма?
  3. Натася
    Натася
    Натася
    Стекла для оконных блоков по своим размерам заказывала в Гуров и К на Симонова ул.,15, благо, что это рядом с домом и дачей. Сделали идеально!
    Стекло у них хорошее бельгийское, не китай. Правда, цены не дешевые и сроки не маленькие. Зато качество исполнения на высоте.
    Верандные окна этой весной покупала вместе со стеклами. Стекло неважное, да крепление штапиков плохое. Другого выхода не было..:(
  4. fabira
    fabira
    fabira
    Гость
    Спецы и должны резать стекло без таких погрешностей. А они нарезали из 21 стекла, вставляемых в верандный переплет 15 совершенно неподходящих по размеру больше-меньше. Ладно больше. Муж подруги потом правильно подрезал, которые были больше нужного размера
    А так, спасибо за ваши ответы.
  5. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Сами не режьте. Наломаете больше.
    Идите в резку стекла. Большинство резчиков - профессионалы. Вашей подруге не повезло. И она могла требовать перерезки.
    Важно:
    - В раме, разделённой горбыльками на части, измерьте каждую ячейку. Они не всегда одинаковые, даже когда должны быть такими.
    - При измерении не используйте школьные линейки, тканевые портняжные сантиметры и др. неточные измерители.
    - Размер стекла должен быть на 3-4 мм. меньше чем размер рамки.
    - Резчику нужен размер стекла! (а не рамы) Его и предоставьте. На листочке бумаги. И предупредите, что это именно чистый размер стекла.
    - Не стесняйтесь и проверьте размеры вырезанного стекла, прежде чем забрали его из резки. Если несоответствие больше 1 мм. требуйте замены.
    И ещё. Оплачивается всегда только заказанный размер. Все отходы, при резке - проблема резчика.
    Если с Вас требуют оплатить обрезки, - вас обманывают.
  6. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Как делал сам:
    1. измерил размер рамок металлической линейкой;
    2. объяснил мастеру, что это за размер, он все понял и при резке стекла учел необходимую корректировку размера;
    3. забрал нарезанные стекла;
    4. купил штапик, силиконовый герметик (водостойкий ~100 руб.) и пистолет для него (~50 руб.);
    5. положил раму на стол внешней стороной вниз;
    6. прошелся герметиком, заряженным в пистолет по краям рамок в самый угол;
    7. в той же последовательности, как наносил герметик, закладываю стекла, несильно прижимаю, герметик заполняет все поры;
    8. повторяю операцию с герметиком по внешней стороне стекол, опять таки стараясь наносить его в угол;
    9. предварительно нарезанным и покрашенным штапиком фиксирую стекла.
    Все.
    Удачи
  7. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Можно за один раз нанести необходимое и достаточное количество. Пистолет это позволяет сделать.
    В остальном я делаю так же.
    Измерять можно рулеткой. Успехов!:)
  8. fabira
    fabira
    fabira
    Гость
    Большое спасибо за консультацию. Очень пригодятся ваши советы.
  9. svetan
    svetan
    svetan
    Гость
    Здравствуйте!
    А не подскажите, как убрать лишний силикон на стекле. Муж не очень аккуратно промазал оконные рамы и встаил стекла, и теперь все стекла в силиконе. Я пыталась сначла просто тряпкой с водой, потом тряпкой с мылм, потом ножом (царапается стекло), потом уксусной эссенцией.
    Помогите!
