1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Как я построил лестницу
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем YaRo, 23.06.10.
  1. YaRo
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    Понял, посмотрю сначала уголок длинный, если не найду, то уже думал насчет подстраховать анкером в брусовую стену
    думал об этом и смысла не увидел - когда дом ставили, то часть материала попала под дождь, вот и цветет теперь. Ну обработаю я ее снаружи на 90 см, а внутри-то все равно процветает эта гадость.
    Глупые вопросы задавать не стыдно, глупо их не задавать
    Шпильки нужны для поперечной стяжки косоуров чтобы они потом, если смотреть с торцов, вот так / \ не разъехались
  2. Вадим Николаевич
    Вадим Николаевич
    Привет всем!
    Вадим Николаевич
    Привет всем!
    Заречный
    Да, место крепления очень слабенькое получилось. Может просто по волокнам обломиться. Я бы накладочку из фанеры сделал в этом месте, а у же к ней крепежный уголок привернул. Сейчас не поздно сделать. Отвернуть, вырезать накладку, закрепить и уголок на место. Быстро и малозатратно!
    Заодно щель закроете! :)]
  3. Pensioner
    Pensioner
    Всегда молодой
    Pensioner
    Всегда молодой
    За 100 км
    Лестница класс!
    А можно по-подробнее, как крепили балясины и перила к ним.
    Фото вида на втором этаже посмотреть бы, как лестница "выходит" на 2 этаж!
  4. YaRo
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    Вот это мысль! Фанеры 10-ки хватит?
    А щель уже закрыта :)
  5. Pensioner
    Pensioner
    Всегда молодой
    Pensioner
    Всегда молодой
    За 100 км
    Тоже подумал бы над усилением этого места.
  6. YaRo
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    Балясины крепил на глухари 100-ки, перило на шурупы 70-ки, смотрите примерно в середине поста #2
    Как выходит на 2 этаж фотку сделаю на выходных, а так, то 13-я ступень выходит в ноль с полом, потом на это место положу металлический порожек плоский.
    Вот тут немного видно выход
  7. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Лестница хорошая, спору нет. Если делали первый раз, то пять с плюсом. Не ради критики, просто может кому интересно. Я делаю так. Выступающий угол ступени закругляю и прохожу фрезером переднюю кромку, радиус и торец. Фото 1
    Готовые точеные столбы не беру т. к перила должны "приходить" в плоскость, тогда будет чисто и аккуратно. Так как у Вас на фото трудоемко и, согласитесь, не совсем красиво. Как-то не логично что ли. Заказываю клееные пустотелые 120х120, отверстие 40х40.
    На нижнем конце косоура (у столба) вырезаю шип, в столбе паз. Исключает "вихляние" косоура. Шпильки не нужны.
    Не нравятся мне забежные ступени в чистом виде. Разные габариты ступеней как бы нарушают ритм. Когда-то с приятелем придумали такой элемент (допускаю, что "изобрели велосипед"). Фото 2. Ступени становятся ровными секторами. Плюс полочка.
    Всем успехов.
  8. YaRo
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    vasilis60, спасибо за дельный совет! но сейчас я уж переделывать не стану, а скругление угла "ваше" я уже видел, тоже хотел так сделать , но его неде поставить, места там маловато
  9. ленаким
    ленаким
    ленаким
    Владивосток
    Молодец! Очень доходчиво рассказал, спасибо. Раньше чертижи находила, но не все было понятно. Показала мужу,будем строить.
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Головой не задеваете или это зрительный обман? Сколько в см?
  11. YaRo
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    Сейчас под рукой чертежей нет, могу только сказать, что я со своими 184 см пригибаюсь, остальные члены семьи нормально проходят. На этом фото видно, что угол перекрытия получается как бы между ступенями, т.е. на нижней ступени ЕЩЕ НЕ, а на верхней УЖЕ ПРОШЕЛ :aga: Исходные условия, мягко говоря, хреновые, поэтому пришлось высоту подгадывать под всех, кроме себя. Ничего, пару раз стукнулся слегонца и в моторной памяти появился файлик "с пригибом" головы в этом месте :aga:
    Вот, нашел - на первой странице
    "...Проем в межэтажном перекрытии всего 172 см, в то время как высота от пола 1 этажа до пола второго 250 см. С такими размерами получить максимально допустимые 45 градусов ну никак. Решил делать лестницу с 4-мя забежными ступенями, а дальше прямой марш высотой 174 см. Просвет между 4-й забежной и потолком, соответственно, тоже 154 см, но я сместил марш на 10 см "вперед" за счет ширины последней ступени. В итоге из всей семьи только мне приходится пригибаться, остальным нормально."
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Размерчик почти как у меня. Только высота от пола до потолка 240см. В выходные посмотрю в живую, что у меня получится когда лестницу соберу.
  13. Сухэ Батор
    Сухэ Батор
    Сухэ Батор
    Улан-Удэ
    спасибо, что поделился опытом. скоро тоже буду лестницу делать...оказывается можно и самому ...
  14. ghastlyman
    ghastlyman
    ghastlyman
    Спасибо, за опыт. На твоем примере решился делать) До этого хотел модульную заказывать.
  15. YaRo
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    На выходных проверил лестницу после зимы - ни скрипа, ни хлипа, такая монолитность даже пугает :)
