Применение коры, щепы
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Rizanka, 19.07.07.
  1. Kamilek
    Kamilek
    Kamilek
    Вот так смотрится кора с измельчителя
  2. Tevla
    Tevla
    Tevla
    УР, г. Ижевск
    Нужно наверное чз просеиватель какой либо попробовать чтобы однороднее размер был...
  3. GardenFox
    GardenFox
    GardenFox
    г. Иваново
    Думаю, вредители, которых можно принести в сад вместе с сосновой корой - это полбеды. А как же споры возбудителей различных болезней хвойных? Думаю, кору, принесенную из леса, однозначно нужно обрабатывать, причем не только инсектицидами, но и фунгицидами.
  4. jillia
    jillia
    jillia
    Ленобласть
    Добрый день, подскажите пожалуйста, что можно сделать со щепой, которая образуется при валке, корчевании деревьев и кустов (ели и кусты решили в щепу молоть). Хотели раскидать по участку, чтоб экскаватор все перемешал, но прочла, что хвойные очень закисляют почву, с другой стороны до посадок будет еще несколько лет, щепа перепреет в земле наверное, или лучше вообще ее собрать в компостер или что-то подобное?
  5. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Засыпать в цветники, как мульчу. Можно на геотекстиль, можно на землю.
    Вам повезло, это ценный мех. Если цветников пока нет, можно собрать в мешки и хранить в сухом месте. Если негде хранить - запахать, не настолько кора и закисляет. Доломитку потом внесёте, если кислотность почвы не устроит.
  6. jillia
    jillia
    jillia
    Ленобласть
    у нас сейчас участок-лес, до цветников еще несколько лет, пока интересует куда применить щепу и можно ли ли ее смешать с землей по участку-трактор то глубоко все вывернет или лучше соорудить компост?
  7. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Я дописала предыдущее сообщение, посмотрите. Если есть план участка (в смысле, делали планировку), то можно отсыпать щепой и корой дорожки. Если знаете, где будет огород и цветники, можно целенаправленно туда насыпать и перекопать, и сверху толстый слой насыпать, как мульчу. Когда дело дойдёт до посадок, у Вас будет хорошая земля, чистая от сорняков.
    Если проще в компост - пересыпайте слоями с землёй, скошенной травой. Это не будет компост в идеальном понимании, но такая субстанция очень хорошо структурирует почву, делает её рыхлой. Я конскую подстилку использую, и в перекопку, и сверху.
  8. jillia
    jillia
    jillia
    Ленобласть
    Спасибо за ответ, вы меня успокоили, начиталась, что щепа может плесневеть и испортит всю землю, с другой стороны мы плодородку не снимаем, трактор будет все переворачивать верх дном (по другому не получается просто), я подумала, что щепа и кора будет не лишней -земля то поднимется снизу "бедная", вот я и решила ее хоть как-то улучшить
