Обсуждение систем аварийного электроснабжения CyberPower
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 22.06.10.
  1. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Так я его только сегодня опустил.
    Вернуть на 10.8 или 10.2, 10.4?
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    А если 11, все что ниже уже почти "0".
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А сколько циклов выдержит AGM при разряде в ноль?
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Если там уже все высохло, может так что Один, последний.
  5. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Вернул 10.8 В
    У аккумулятора в паспорте нормальный разряд указывается до 1.8 в/эл.
    Итого 10.8 В/акб
    Или я что-то не так понимаю?
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    А что тут понимать, написано же "до".
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Установщики солнечных панелей рекомендуют
    Для AGM батарей рекомендуется поддерживать уровень глубины разряда на уровне не выше 50%
    При необходимости разряда до 70–80% следует использовать его только в исключительных случаях
    Для LiFePO4 тоже не рекомендуют остаток ниже 30%.
    Количество циклов в этом случае снижается в четыре раза.
  8. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Так если посмотрите в табличку, то там и 1.6 В фигурирует.
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Все эти цифры графики для понимания, что он так тоже сможет - но не долго.
  10. Al148
    Al148
    Al148
    В паспорте - до 250 раз.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не обманули. 5 или 10 циклов укладывается в понятие до 250 раз.
    Вот если бы написали свыше 250 циклов? Тогда да., можно требовать.
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Дотошный Вы наш. Вот выписка из паспорта:
    "...Конструкция позволяет Leoch DJM 12100 - ... для эксплуатации как в буферном, так и в циклическом режиме. При условии 100% разрядки батареи ее рабочего ресурса хватит в среднем на 260 полных циклов..."
    Правда не заверена печатью и кровью. Так что верить или нет - дело каждого. :)
    Хотя, если у Вас часто происходит работа АКБ в циклическом режиме (раз в неделю, две) то конечно лучше рассмотреть другой тип АКБ. Всё зависит от "качества" сети в доме / поселке.
