Обсуждение систем аварийного электроснабжения CyberPower
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 22.06.10.
  1. dsb199
    dsb199
    dsb199
    У многих форумчан возникает много вопросов по САЕ (системе аварийного электроснабжения) CyberPower.Предлагаю вместе разобраться,что это такое и с чем её едят.Готов поделиться информацией которой владею сам.
    Система аварийного электроснабжения CyberPower предназначена для аварийного энергоснабжения критически важных электроприборов жизнеобеспечения Вашего дома.
  2. Sinc
    Sinc
    Sinc
    Добрый день! После недавнего 3-х часового отключения у нас в поселке, озаботился вопросом приобретения ИБП или Инвертора. Посоветуйте, что взять на котел, погружной насос, свет на 6-8 часов работы. Звонил по рекламам, ничего не понял, одни продавцы Инелта говорят, что у них чистый синус, другие на те же модели говорят, что искаженный синус. У Сайбера говорят во всех моделях чистый синус. Насколько этот синус вообже важен? Ясно понял, что чистый синус сильно дороже получается.
    Спасибо за ответы.
    Александр
    И еще один вопрос, можно ли использовать АКБ емкостью меньше 100Ач, хочу поставить 75Ач автомобильные, они дешевле.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Насколько я знаю, у CyberPower очень большой ток собственного потребления. И нет "спящего" режима. Есть очень много инверторов с гораздо меньшим током собственного потребления, как дорогих, так и не очень. Тут палка о 2 концах - сэкономите на ББП, потратите больше на аккумуляторы. И наоборот.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Меньше ёмкость-меньше время автономной работы,читайте форум!:)]
  5. dsb199
    dsb199
    dsb199
    • избыточное цитирование
    Вы считаете 30-50Вт большим отреблением?
    Для справки:
    СyberPower единственная компания в мире которая запатентовала систему для ИБП "GreenPower UPS" которая позволяет ИБП потреблять в спящем режиме самое малое кол-во электричества которое возможно на сегодняшний день, и остается холодным в режиме ожидания, в отличие от других ИБП, посмотреть можете в крупнейших магазинах электроники.
    Спящего режима действительно нет, т. к. в отличие от многих других аналогичных инверторов у него встроен автоматический регулятор напряжения и он постоянно мониторит и стабилизирует электричество.
    У автомобильных аккумуляторов иное предназначение, соответственно разрядные характеристики совершенно другие, хотя если их использовать как одноразовые и денег много, то можно.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Конечно много! Для какой мощности?
    Китайские инверторы мощностью 1-5 кВт примерно столько и потребляют. Никакой уникальности здесь нет.
    Потребление без нагрузки у инвертора Xtender - 3 кВт-14Вт, 6 кВт - 22Вт. В спящем режиме соответственно 2,2Вт и 3 Вт. У Xantrex XW - примерно такие же параметры
    Возьмите руль от велосипеда, назовите его "GreenHumanDrive" - и патентуйте сколько влезет. Если имя уже занято - назовите "GreenHornDrive" или что угодно еще. Будете тоже единственными в мире. (Названия дарю. Бесплатно )
    Если инвертор в режиме ожидания (которого у CP нет) греется - то это не инвертор, а обогреватель. И использовать нужно его по назначению, независимо от того, как его вам назвал продавец "крупнейшего магазина электроники".
    Приведите цифру этого самого "самое малое кол-во электричества" - мы посмотрим на достижения производителя, инверторы которого почему-то не продаются в "крупнейших магазинах электроники". И к чему нужно стремиться всем остальным :)
    Что-то я не понял - так есть или нет "спящий" режим?
    Насчет встроенного стабилизатора напряжения - таких китайских тоже полно. Могу в личку дать ссылки на производителей. Более того, мы одно время продавали и российский с такой же функцией - ББП "Синусоида" назывался.
    Европейские не имеют такой функции по 2 причинам.
    1. В большинстве случаев стабилизировать сеть там не нужно
    2. Если все-таки нужно, то лучше иметь отдельное устройство - стабилизатор. Потому что в нем будет шаг стабилизации не 10-30В, как у встроенных в инверторы "стабилизаторов" (которые и назвать стабилизаторами язык не поворачивается), а 0,5-3В.
  7. dsb199
    dsb199
    dsb199
    Посмотрите внимательно ответ: спящего режима у ИНВЕРТОРА CyberPower нет, а то что описано для справки про систему
    "GreenPower UPS" это для ИБП, это два разных прибора,соответственно инвертор CyberPower не продается в магазинах электроники,а ИБП СyberPower вы найдете на полках М.Видео,Эльдорадо,МедиаМаркт.
    На самом деле я не понимаю как можно обсуждать,то чем не пользовался,и критиковать то,чего в руках не держал и не тестировал.
    На моей памяти очень много скептиков в отношение CyberPower, изменили кардинально свое мнение.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А, вот вы про какие ИБП - да, это совсем другое. Я про них ничего и не скажу, компьютерные ИБП - это совсем другой продукт и, по-моему, совсем другого производителя. Просто, видимо, китайцы с названиями не такие креативные, как я :):|:
    ББП CP нам предложили продавать еще года 3-4 назад, когда их только собирались завозить в Россию. Вот тогда мы их и изучили, как говорится, на "вшивость". Поэтому, насчет того, что в руках не держал - вы правы (тяжелый он, чего его в руках держать), но тестировать приходилось, причем некоторые тесты делали как раз по нашей просьбе, так как производитель о кое-каких параметрах "скромно" умалчивал.
    Я к "скептикам" или "оптимистам" марки CyberPower не отношусь. Просто ваша рекламная цитата из методички производителя очень уж зарезала мой слух :mad: А теперь оказывается, вы вообще про другой продукт говорите, да еще и, возможно, другого производителя. Вы зачем нас путаете ?
    Если вам нравится CP - пользуйте его за ради бога! Но не называйте его "лучшим из лучших" и единственным в мире (тут, кстати, многие производители и продавцы этим грешат) - это не правда.
    Кстати, была у нас еще в 2007 году одна клиентка - отказалась покупать дорогой инвертор, купила CP (не компьютерный!!), она купила его на замену МАП, хотя мы и отговаривали. Мы установили ей солнечные батареи. Через 2 месяца CP сломался (не выдержал заряда от генератора), мы ездили там все настраивать после его ремонта. Про МАП ничего говорить не буду, обещал тут... Так что CP видели и щупали вживую. Помню эту историю, так как дело было перед самым новым годом, числа 30-31...
  9. dsb199
    dsb199
    dsb199
    За 3 года много, что изменилось и в плане качества, и в плане модельного ряда, и если вы раз обожглись горячим чаем, это не значит, что вы больше не будете пить чай.
    Работа с генератором это вообще отдельная тема, т. к большая часть потребителей покупает дешевые некачественные генераторы, с сомнительными характеристиками и получают
    соответствующий результат, все кто прислушивается к нашему мнению получают хорошую систему, которая работает не один год.
  10. Sinc
    Sinc
    Sinc
    Был в Эльдорадо и М-Видео, действительно они продают CyberPower, но компьютерные ИБП без чистого синуса, продавцы говорят, что марка хорошая, один из лидеров мирового рынка, продается много, нареканий нет. Инверторы CyberPower они не продают, у них формат магазинов электроники. Под котел предложили ИБП 600ВА, но мне нужно больше мощность для насоса и плюс чистый синус, как понял обязательное условие.
  11. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    CyberPower - нормальная марка, общался с владельцами, щупал руками - нормальный аппарат, 2 года назад - писал на почту: просил прайс, наличие на складе - тишина...особо как-то не расстроился так как есть другие поставщики, щас уже покупать не буду, так как есть поставщики которые и нормальные аппараты продают и по более низким ценам...слава богу рынок щас значительно пополнился брендами, есть богатый выбор.
    но всё равно - удачи вам, снижайте цены, увеличивайте модельный ряд)
  12. dsb199
    dsb199
    dsb199
    Приносим свои глубокие извинения, это скорей всего были организационные процессы, в данный момент ситуация исправлена, и мы рады видеть Вас среди наших партнеров.
    Модельный ряд уже сегодня закрывает порядка 75% пожеланий владельцев загородного жилья и не только.
    В 4 квартале 2010г. мы еще расширим модельный ряд, и закроем всю основную нишу мощностей в бытовом сегменте.
    И еще на территории РФ есть два эксклюзивных дистрибьютора CyberPower, один отвечает за рынок ИБП, другой за рынок ИНВЕРТОРОВ (Систем аварийного электроснабжения).Возможно Вы обратились к компании у которой продукция ИБП, поэтому и не было реакции. В любом случае еще раз приносим свои извинения.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    dsb199, даже принимая во внимание ваше возбуждение от нового партнера, ваше цитирование избыточно. Цитируйте пожалуйста поменьше и только если это нужно, и тем более не 2 раза одно и тоже. Это нарушение правил форума.
    И еще - выясните хотя бы для себя (и потом и нас просветите) - кто производитель ИБП и ББП. Сравните шильдики и паспорта у этих изделий, или спросите ваше руководство, которое заключало "эксклюзивный" договор.
    Вы удивитесь, что они разные. Если одинаковые, то удивляюсь я
  14. dsb199
    dsb199
    dsb199
    Хочу Вас разочаровать ,но производитель ИБП и ИНВЕРТОРОВ под брендом CyberPower один и тот же,а верить не верить это Ваше полное право.
    Эта тема создана для того ,что бы уважаемые форумчаны получили ответы на вопросы по инвертору CyberPower,а не читали переписку,если у Вас какая то личная неприязнь напишите мне в личку.В этой теме заниматься пустой перепиской которая никому не интересна ,не вижу смысла.
    Если есть вопросы по существу задавайте.
  15. Sinc
    Sinc
    Sinc
    Если брать модель CyberPower CPS3000PIE, говорят мощность 2.25 кВт (некоторые дилеры заявляют 2.4 кВт), насколько понимаю с погружным насосом, котлом и необходимым светом, почти под завязку. Теперь вопрос по времени автономной работы, сколько брать АКБ и какой емкости 100Ач или 200Ач. Соответсвенно сколько и каких емкостей на 2-3 часа работы. Насос наиболее мощный потребитель, порядка 1.5 КВт, но работает по мере необходимости.
    Заранее благодарен за ответы.
