Ремонт электроинструмента. Электрорубанки, фрезеры, дисковые пилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем leon, 22.06.10.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А должно быть наоборот.
    Крепёж должен быть прочнее используемого ключа.
    Вышедший из строя ключ заменить намного легче, чем крепёж, который предварительно нужно всё же как то извлечь.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Большой риск свернуть шею болту, если метал режется ключом
  3. Rustamhuzhokov
    Rustamhuzhokov
    Rustamhuzhokov
    Доброго времени суток вам, есть рубанок интерскол-иж 710ватт, ремень на нем порвался и потерялся, маркировку ремня я не помню. Купил 3М 255, но он короткий, потом 267, он длинный, между ними размер бывает? На маркетплейсах я не нашел
  4. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    У меня правда Байкал Е-312АК, но вроде ремни у них одинаковые, брал в запас подошел 267
    Ремень зубчатый 3M-267-17 для рубанка ИНТЕРСКОЛ, БАЙКАЛ, Bosch, Ижевск
    https://ozon.ru/t/nPoEXjo
    P. S. Хотя наверное не совсем подходят, вроде такой https://www.ozon.ru/product/remen-dlya-rubanka-4pj256-interskol-p-82tc-r-82-710-kalibr-re1100-1549382450/?at=x6tP0Ky39cYLQryMFRogDVpCq3G82BSqPk26NI2NpQJn&tab=reviews
  5. Rustamhuzhokov
    Rustamhuzhokov
    Rustamhuzhokov
    Здравствуйте, в том то и проблема, что 3м 267 17 не подошёл, нужен покороче, а 255 короткий, и у вас на ссылке ручейковый, а мне нужен зубчатый между 255 и 267, нигде на маркетплейсах не могу найти
  6. Uten0k
    Uten0k
    Uten0k
    Всех приветствую. Недавно стал обладателем торцовочной пилы metabo kgsv 216 mc, 2 двери поставил только новым диском по дереву, что то случилось во время пиления дверной коробки мдф, на середине реза пила просто остановилась, под крышкой в районе щеток чуть поискрило перед остановкой и привет. На клавишу пуска не реагирует, но теневой прицел как работал так и работает включается выключается, (у кого то машина работает как часы, а у меня новая пила как фонарик XD) в момент поломки на подсветке это никак не отразилось никаких мерцаний ничего замечено не было. Куда копать как проверять подскажите пожалуйста. Грешу или на плавный пуск или на саму клавишу пуска. Брал на вб, коробку естественно день как выбросил. Не хотелось бы отдавать в ремонт по гарантии на неопределенный срок с неопределенным результатом. Что как вызыванить и в какой последовательности чтоб как то локализовать проблему, видел запчасти продаются на площадках
  7. Rustamhuzhokov
    Rustamhuzhokov
    Rustamhuzhokov
    Кнопку пуска проверить легче всего, если есть мультиметр, прозвони, если нет, можно лампочкой с батарейкой, можно просто соединить сетевой провод с проводами, выходящими из выключателя. Плавный пуск исключить из цепи и посмотреть
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Друзья, всем привет!
    Может, кто подскажет, от чего к электрорубанку Skil 1560 угольные щетки?
    Или, может, размеры у кого есть? Только что собрал рубанок, сменил подшипники по кругу. И забыл снять размеры со щеток :)
  9. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Так по схеме бьются спец щетки в корпусе. Нужно искать такие же.
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-electroinstrument/rubanki/skil/1560-type-f015156001/schetka-ugolnaya-komplekt-2-sht--2610394616/
    Разбирать и подгонять похожие, плохое решение.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я знаю, что оригиналы, они такие. И не схватишь еще практически нигде :)
    Но они достаточно несложно разбираются. Главное, подобрать подобные сами угольные щетки.
    Зы: есть у меня запасные. Но они находятся там, куда сейчас не попадешь. На северах до сих пор идет распута:(
  11. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Обточить до нужного размера.
    Я помню времена, когда были большие универсальные подо все.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Что-то я не понял, а где мой вопрос по поводу щеток к электрорубанку?
    Чем он помешал администрации? Что в нем было не так или провокационного?
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Тута
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Наверно, ссылка была? :)]
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Нее, направление :|:
    Пропавшее сначала тут ищем
