Ремонт электроинструмента. Электрорубанки, фрезеры, дисковые пилы
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем leon, 22.06.10.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Дал мне знакомый эл. рубанок но требуется замена подшипника - старый рассыпался -=- я купил новый но не знаю как вытащить верхнюю часть подшипника из крышки -- доступ только с одной стороны а с другой глухая не разборная -- матерьял крышки салюмин -- вот засада
  2. Разумник
    Разумник
    Разумник
    Может подшипник ставился на "горячую".
    Если попробовать конструкцию охладить (струя воды, холодильник) а потом на газ, паяльную лампу, горелку и пока всё не прогрелось попытаться вытряхнуть подшипник или выковырять отвёрткой... Температурные расширения стали и силумина разные.
    Хотя может я что не так понял
  3. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Просверлите пару отверстий и через них выбить обойму подшипника , потом отверстия заклеете герметиком.
    Если нагреть корпус обойму выбить будет легче.
  4. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    а я думаю может пробить заднюю стенку
  5. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    так нету съёмника и в сервисе спрашивал и в магазинах искал и как он выглядит ?
    я тут тоже прихожу к выводу что сзади крышку просверлить в двух местах и дать ему по сраке :)]
    только сзади упорные кольца стоят - придётся ими пожертвовать
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    съёмник
    Вот так выглядит. Только лапки нужно развернуть, чтобы захваты смотрели наружу.
    В целом я согласен с Куз Николай, просвелить пару отверстий в месте расположения обоймы и выколотить. Нагревы мало что дадут, там навык нужен.
    На любом авторынке спросите.
  7. yurchenkov
    yurchenkov
    yurchenkov
    Днепропетровск
    Я снимаю так - подбираю гайку по размеру такую чтоб можно было во внутрь кольца подшипника вставить, делаю пару прихватов полуавтоматом по внешнему диаметру гайки, вкручиваю болт... По мере закручивания болта гайка вместе с внешним кольцом подшипника начинает вылазить! Если нет полуавтомата можно в гаражах к комунибуть обратиться за пиво.
    +1
  8. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Спасибо за советы мужики --- просверлил аккуратно взади две дырочки --постучал по обойме дюпелем изнутри потихоньку вышел даже подкладные шайбы уцелели я их молоточком поправил :)]
  9. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Уважаемые коллеги.
    Сегодня приобрел ручной фрезер Макита 3612. Сразу конечно опробовал, наигрался от души - хорошая машина. Вопрос в следующем - что-то очень тяжело менять фрезы - одну вытащил с большим трудом, поставил вторую - для выборки пазов и вот ее уже просто не могу вытащить из патрона - взяться не за что-руками не вытащить, пассатижами можно повредить кромки фрезы. Что сделал не так? Может чересчур глубоко ставил фрезу в патрон?
  10. никифоров
    никифоров
    никифоров
    Вставьте цангу в гайку (без фрезы), чтобы цанга зафиксировалась до щелчка. Накручиваете все на вал, вставляете фрезу и закрепляете окончательно. Обычно гайка скручивается вместе с цангой. Фреза легко снимется.
  11. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Спасибо,а то у меня гайка скручивается без цанги и вытащить фрезу из цанги не получается.Буду пробовать:)
  12. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    Если у кого ломался регулятор оборотов двигателя и найти негде то есть такой выход. Я применил реглятор освещения (диммер).Продается в любом магазине электротоваров, похож на выключатель только с круглой ручкой. Я соединил егос розеткой и включаю в сеть а в розетку втыкешь любой инструмент -фрезер,лобзик ,дрель, рубанок. Только надо предварительно удалить из агрегата старый регулятор и соединить провода внутри. Один минус- неудобство настройки, плюс-один регулятор на все инструменты. Диммер брал на 600вт а фрезер включал на 1,2 квт-полёт нормальный
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это да, но не для всего подойдет такой способ.
    Есть регуляторы с датчиком оборотов. (датчик холла стоит (типа тахогенератора).
    Вот там диммер уж точно не пройдет. ;)
    С праздником Вас всех. :hello:
  14. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    Я предлагал где возможно заменить, конечно существуют многие регуляторы. Но можно и там что то придумать.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Приносили просто в ремонт "бытовой" фрезер и сверлилку магнитную.
    На торце вала стоит магнит, а из платы торчит у магнита типа трех-лапой бусинки.
    Сделать можно было конечно, но это отдельный коробок получается.
    Не помню названий этих девайсов, но сделано умно. Не хочешь городок из коробченков, покупай оригинальную плату за 100 евриков. :)]
