1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор масла и приготовление топливной смеси для триммеров и газонокосилок
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем swat2000, 22.06.10.
  1. swat2000
    swat2000
    swat2000
    Урал
    Требуется совет:
    Я Купил бензокосу Piran bc 430 с 2-х тактным двигателем, при изучении бензокосы и инструкции по эксплуатации столкнулся с "нестыковкой" _ в инструкции написано что используется топливо с соотношением масло/бензин 1: 40,
    а на саммом бачке бензокосы весит ярлык используйте топливо 1: 25,
    мерная канистрочка в комплекте имеет градацию 1: 20 и 1: 25...
    Вопрос какое правильное соотношение приготовления топлива? И нужна ли обкатка (в инструкции ничего про обкатку не сказано), если нужна то какое соотношение масла /бензина при обкатке и при нормальной эксплуатации.
  2. OtherNick
    OtherNick
    Сам себе Жамшут
    OtherNick
    Сам себе Жамшут
    Россия, Смоленск
    Обкатка не нужна. Более того, как оказалось, она вредна для таких движков. Единственное, не стоит на первой же заправке менять триммерную голову на нож и лезть вырубать кустарник (так сказать, не стоит сразу на амбразуры кидаться).
    Про масло сложно так однозначно сказать. В инструкции сказано что-либо про предпочтительную марку для даной модели? Как например штиль или эхо, рекомендующие лить своё радное. Я бы купил то, которое рекомендует инструкция, либо какое-либо брендовое (главное на левик не нарвиться) и мешал в соответствии с пропорцией, указанно непосредственно на упаковке. Моё ИМХО.
  3. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Интересно, согласен. Лью в свою Штилевское масло, по инструкции: 1:40, по маслу: 1:50. Начал и остановился на первом -- обороты держит стабильно и выхлоп чистый.
    По мануалу дозировать до 1:30 или даже 20 рекомендуется при использовании говеного масла. Понятное дело, будет падать мощность из-за замасленной смеси, но движок будет нормально смазываться. В общем, самое верное -- следовать инструкции и если и нарушать соотношение, то в большую ("масляную") сторону.
  4. swat2000
    swat2000
    swat2000
    Урал
    На счет обкатки ( то есть ее ненужности) -полностью согласен! Но вопрос по пропорциям остался открытым. Хотелось бы услашать мнение "практиков" использующих мотокосы не первый сезон - в какой пропорции льюте топливную смесь? Всетаки считаю 2-х тактные двигатели по сути все одинаковые, и если он работает не первый сезон - значит то чем его запрпавляют и есть правильно.
  5. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Штиль FS-38. Третий год. Масло только фирменное, 1:50. Проблем никаких за все три года. Объем работы - примерно 15 соток, на 8 из которых обычно трава по-пояс. Леска и ножи. Ножи когда трава уж очень вымахивает.
  6. swat2000
    swat2000
    swat2000
    Урал
    Все - можно поставить точку.
    Связался с сервисным центром- получил исчерпывающую информациюспециалистов:
    1. Обкатка НЕ ТРЕБУЕТСЯ и не рекомендуется! Работать 1-2 заправки на 2/3 мощности от максимальной. Далее как угодно.
    2. Масло можно лить любое предназначенное для 2-х тактных двигателей ( для садовой техники) имеющее маркировку "API TC". Разводить в пропорции указанной производителем масла - например масло PARTNER API TC (TSC-3) разводить 1 к 40 , что совпадает с инструкцией (цена 170 рубл),
    Штиль масло - 1 к 50 (ц. 280 рубл). Особой разницы в масле нет (кроме цены).
  7. pancir1977
    pancir1977
    pancir1977
    Я на первые 3 литра бензина разводил масло штилевское 1:30(для обкатки).Бензокоса интерскол. сейчас развожу 1:50. все нормально.
  8. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Олео Мак мешаю 1:50. Только фирменное. Да и какой смысл лить другое когда этого хватит скорее всего лет на 5-6 :) Это ж 50 литров смеси где то.
  9. swat2000
    swat2000
    swat2000
    Урал
    спасибо всем за информацию и участие ! думаю объявленная информация будет полезна не только для меня!
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА
    Согласен со всем постами - сколько людей столько и мнений (даже на официальных сайтах)...
    Выбрал "золотую середину": качественное масло 1:50 Коса работает 12 лет меняю только свечи
    Всем удачи
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Покупаю на заправке 5 литров 95-го бензина в бутыль из под воды и заливаю туда же 100 мл. масла. Взбалтываю и готово :)
  12. skyns
    skyns
    skyns
    это вы зря
    1. ни в коем случае нельзя хранить бензин в пластиковой таре из под воды)
    а) при бултыхании накапливается статический заряд, можно словить искру
    (не зря безиновые канистры проводящие(металлические), перед
    заливкой ее все равно нужно поставить на землю - снять статику)
    б) этот пластик не держит бензин, можно словить нагар и потом все говорят
    что наш бензин говно
    2. везде пишут что смесь масла и безина свежа недели 2-3. Пять литров это вам на сколько? на сезон?
  13. ALWagner
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    У меня в инструкции к Homelite 3045 было напечатано разводить 1:50. Я так и делал года 3. Вдруг накрылся двигатель - прогар поршня и поломка кольца (ремонт 2300 р.). В сервисе сказали плохое масло. Может быть и так, но я решил внимательно перечитать инструкцию (она толстенная и на разных языках) и в самом конце обнаружил вкладыш с указанием, что именно для этой косы надо разводить смесь 1:32! Был страшно удивлен таким разным указаниям в одной и той же инструкции, но с тех пор (уже 5 сезон) развожу именно 1: 32, поломок движка больше не было. Правда и масло я терерь использую Хускварновское, а до поломки было какое то безродное, подсунутое продавцом вместе с косой.
  14. cnok
    cnok
    cnok
    а какой бензин лучше использовать?
  15. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    А инструкция-то что по этому поводу говорит?
