Крошится кирпич на дымоходе
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Черепанов, 22.06.10.
  1. Черепанов
    Черепанов
    Черепанов
    второй год уже меняю кладку кирпича на дымоходе после зимы, конденсат впитывается в кирпич и он лопается. Внутри дымохода сендвич труба от дизельного котла (напротив неё и все лопается), две трубы вытяжки и сендвич камина. Котел работает круглый год. Кипрпич облицовочный. В чем проблема? Как избежать подтёки конденсата ? думал кирпич надо полнотелый класть, но не факт что поможет.
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Cнять защитный кожух с которого капает конденсат. имхо
  3. lobanov
    lobanov
    lobanov
    Черновцы
    У меня тоже крошился кирпич и очень это меня огорчало. Сделали мне прошлой весной так: наверху по периметру трубы залили что-то наподобие бетонного армопояса, на кирпичи набили оцинкованный профиль (такой как для монтажа гипсокартона), между ним уложили минвату с пароизоляцией и сверху зашили металлическим листом, точно таким, из которого лобовая (ветровая) доска всей крыши. Бетон покрасили краской по бетону под цвет всего остального и на него прикрутили маленькую крышу (не знаю как правильно назвать), чтобы дождь не заливал. Получилось здорово, вот уже год все без изменений.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Кирпич дырчатый, отсюда и все проблемы. Попадает влага во внутрь кирпича, в мороз замерзает и рвет кирпич. Трубы вообще положено из полнотелого класть.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В Юрлово по Пятницкому шоссе такой целый поселок..
    Выход ;
    1 установить гильзу с конденсатосборником;
    2. Утеплить дымоход;
    3. Переложить разрушенный дымоход.
  6. Черепанов
    Черепанов
    Черепанов
    А что за гильза?и зачем утеплять?
  7. tolstih
    tolstih
    tolstih
    Можно использовать полимерный вкладыш в дымоход HT1000 итальянской компании Beca Engineering. Он снизит количество конденсата. В РФ представитель ООО "Чистый Воздух" pureair su
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вкладыш проблему не решает. Кирпич крошится СНАРУЖИ. вы хоть фотографии посмотрите. Здесь уже без разборки не обойтись.
  9. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Колпак надо делать шире, чтоб конденсат не по трубе тек, а на крышу капал. У меня была подобная проблема, заказал колпаки побольше на 50-60 мм шире трубы, прошлую холодную зиму пережил без последствий, а сосульки были ого-го.
  10. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Покрывайте кирпич водоотталкивающей пропиткой и будет вас счастье
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет, Санек, там полностью нужно менять обрушющийся кирпич.
    И зонт, кстати - правильно подмечено -нужно расширять.
  12. tolstih
    tolstih
    tolstih
    вкладыш поможет решить эту проблему на будущее=)
  13. Ste-pa
    Ste-pa
    Ste-pa
    Может просто вывести дымоход от котла выше козырька? Не приходило в голову)
    Может просто вывести дымоход от котла выше козырька? Я думаю это прще всего...)
  14. Гешан
    Гешан
    Гешан
    Ногинск
    Дымовой канал как и фундамент делают из полнотелого обозжённого кирпича, надо менять кладку.Дело не только в конденсате, но и в атмосферной влаге и в осадках, от ни не спасёшся.
  15. паоло
    паоло
    паоло
    В первую очередь РАЗРУШАЕТ КОНДЕНСАТ, с атмосферными осадками кирпич справляется самостоятельно. А если следовать Вашей логике то кирпичные дома тоже от осадков должны разрушаться! Конденсат отличается от осадков тем, что это агрессивная, как правило кислотная вода (т.е. кислота) , она то в свою очередь не щадит ни чего , ни кирпич , ни бетон, ни даже нержавейку с керамикой. Вопрос только в том сколько каждый из этих материалов может сопротивляться конденсату. Кирпич как правило уже и через год может посыпаться, нержавейка с десяток лет может простоять. А стеклопластик как раз и не боится этой дряни (конденсат), он самый стойкий из всех известных материалов. Но тут важно, какой стеклопластик (!!), как и в случае с нержавейкой. Есть нержавейка 316 марки - она достаточно устойчива к конденсату, а бывает какая нибудь 430, так она быстро у Вас коррозией пойдет. Рекомендовал бы стеклопластиковый дымоход "Фуранфлекс"
    А сверху (над кровлей) кладку менять придется. Если кирпич сыпется, то тут его не сохранишь. Но вот потом, не забудьте защитить его внутри!!
