Выдержат ли стену балки?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем fulcrum, 22.06.10.
  1. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Всех приветствую.
    Вот заделываю пустоты между уложенными плитами. Одна из пустот под стену дома.
    Хочу кинуть две балки двутавровые 30 Б1 под стену из керамики 2.1 NF (3,6 кг за камень) в один кирпич, в два этажа, с монолитным перекрытием между 1 и 2 этажем и деревянным перекрытие между 2 и чердаком + кровля?
    Сильно не пинайте. Расчитать толком не получается. Не могу найти данных по нагрузкам выдерживающими двутаврами.
    Да. Балки 5-ти метровые над 4-х метровым пролетом гаража. Можно кинуть 6-ти метровые балки. По моим подсчетам за вычетом окон и дверей, 5 метровая стена весит 6,5 тонны. Это без перекрытий и крыши и всего прочего. Балки будут опираться на залитые бетонные "подушки" над кирпичной кладкой из силикатного кирпича.
    А если и выдержит, не будет ли трещин в стене по мере роста кладки стены от прогиба балок? Подпирающий столб поставить негде. Иначе он будет посередине гаража :)
    Может их еще бетоном залить с арматурой? Или это параноя ?
    Буду признателен за помощь.
  2. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    учебник сопромата вуза 2 курс, там есть все данные.
  3. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    Есть еще в просторах интернета программа Balka, интуитивно понятная.
  4. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Спасибо. Программку скачал.
    Осталось только посчитать правильно нагрузку. Жалко не учился этому.
  5. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    Ну надо галочку собственный вес поставить, потом нарузки основная от кирпичной стены будет распределенная, приложение от 0 до конца, и ставите вес 1-го погонного метра стены. крышу, перекрытие, порлезную нагрузку - все примерно прикинуть и также добавить в качестве нагрузки на балку.
    Я честно сказать сомневаюсь что выжержит, я сам 24-ю балку в качестве опоры лестничного пролета ставил, поищите мою темку, там есть вводные, прогиб такой приличный уже заметен невороуженным взглядом...
    может ригель железлбетонный? или стену полегче ставить(другой материал), и то не знаю, какие у Вас там нагрузки помимо самого веса стены. В вашем случае есть опасность просчитаться, а последствия будет тяжело устранить.
  6. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Я так понял программа считает для одной балки? Я то две хочу сварить.
    Вот посчитал вес монолитного перекрытия - 36 тонн. За основу взял вес куба бетона в 2 тонны. Периметр 120 м. Толщина перекрытия 15 см. Это на погонный метр 300 кг получается ?
    Взял три раза по 300 кг - два перекрытия и крыша. Кажется с запасом. Ну и стену само собой еще.
    Программа выдает, что одна балка выдерживает. Выдает :
    Напряжения в балке, с учётом собственного веса:
    - нормальное (от Mmax): 119,42 МПа
    - касательное: (от Qmax) 57,49 МПа
    Максимальный прогиб (с к-том надёжности) равен 6,52 м-3,
    что составляет 1/614 от максимального пролёта 4 м.
    Но у меня то будет две балки.
    Расшифруйте - это сколько в мм? :|:
    По проекту стоят два прогона ПРГ60. Но они в связи с изменениями проекта не проходят по высоте. Пол метра высоты прогона никак не укладываются.
    А балка где-то читал помощнее будет.
    Материал для стен уже стоит на поддонах. :mad:
  7. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    Ну так 6,52 м-3, это и есть в мм- 6,52, прогиб очень маленький, если исходные данные правильно забиты - выдержит.
    если Вы 2 балки ставите рядом - то можно нагрузку, которую держит каждая из них удвоить, а вот если одну над другой, и варите ее по 2-м линиям соприкосновения полок, то это будет, имхо, совсем другая, много большая нагрузка, которую они совместно смогут выдержать.
